Vykurovacie káble na styrodur???
kyblicek (55 r.)
Registroval sa 3. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 78 príspevkov.
  • Už bývam v dome
kyblicek (55 r.)
  • Už bývam v dome
 Kamarát ide rekonštruovať dom a nemôže dvíhať podlahy, aby izoloval a robil nový poter. Chce použiť na podlahu styrodur s hrúbkou cca 3 cm a na to vykurovaciu el. rohož a následne lepidlo a dlažbu. Môže byť takéto zloženie podlahy? Nestane sa nič so styrodurom vplyvom teploty vykurovacej rohože? Rohož by mala mať príkon 150W/m2.
Ďakujem za rady...
21. júl 2017 o 08:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9684 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @kyblicek skôr by sa mal opýtať či skladba styrodur- lepidlo- dlažba vyhovuje. Rohož tam bude tvoriť výztuž, porucha je "nasnade", (neviem sa vyjadriť slovensky aj keď som rodený Slovák, asi už starnem)
21. júl 2017 o 08:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2662 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 netrapte sa.. cestina je bohatsia na vyrazy , vyznamove odtiene... "na spadnutie" ? emoticon
21. júl 2017 o 09:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 437 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
 @kyblicek
styrodur, , alebo eps sa moze poskodit teplom... pri 150 w/m2, urrcite.....
aj keby mal podlahovy eps, alebo xps aj 20cm, nikdy sa nema davat vykurovacia rohoz priamo na izolant...
vzdy ma ist separacna vrstva (hlinikova folia je nepostacujuca..) a potom nasledne lepidlo, andydrid, poter...
tento postup neriesi skoro nikto... ani tzv. znackove firmy......
21. júl 2017 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6343 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 @kyblicek dlazba na makkom podklade nemoze byt, nech nerobi podlahove alebo nech nedava izolaciu. Cop to ma na zemi, na poschodi? este mozno keby som si odhryzol nohu by sa dalo uvazovbat o plavajucej podlahe na tom polystyrene ak by ho podiane nalepil a vybrusil do roviny...
21. júl 2017 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
8
  • Staviam dom
 Ja ak mozem mam tiez dotaz k tomuto. Mam par kablov k zasuvkam vedenych po podlahe v chranickach. AK davam na podlahu EPS a nasledne poter, musia byt este medzi chranickami kablov a podlahovym polystyrenom nejake nehorlave materialy oddelujuce horlavy polystyren od chranicky/kablu?
Mam nachystanu dva cm hrubu min.vlnu ci je to zbytocne podla Vas? Neviem ake su normy v tomto.
21. júl 2017 o 12:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
43
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
danculd
43
 @niless Nemusia, je to uplne zbytocne.
21. júl 2017 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @niless vsetko co si vymenoval je nehorlave, resp. samozhasave... izolacia kablov, chranicky, eps... emoticon
21. júl 2017 o 13:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
8
  • Staviam dom
niless
8
  • Staviam dom
 @richard71 No dal som Austrotherm 150 do podlahy a ten ma vo vyhlaseni triedu reakcie na ohen E co je v podstate horlavy. Ako viem ze kabel moze zacat horiet len na nejakom spoji alebo pripojeni na spotrebic (to v podlahe nemam). Na druhej strane ked som videl ze skratovany kabel vie dat 600 C v nejakej krabicke tak asi 2 cm min. vlny neochrani ten polystyren pred nahratim a vznietenim.
21. júl 2017 o 14:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
66
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1925 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
66
  • Staviam dom
 @mimms konecne ma niekto rovnaky nazor emoticon lebo co som videl vsetci davaju priamo na eps, ja to idem riesit 2cm krocajovkou v tretej vrstve
21. júl 2017 o 16:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
mimms
3
 @jblaze
to nie je moj nazor, to predpisuje vyrobca kablov...., ale kedze by sa tazko u nas predavali, keby vyrobca nakazoval separacnu vrstvu, tak dava sa priamo na eps, resp. len na foliu...
separacna vrstva ma zabranit roztaveniu eps.., cize my sme davali flexi lepidlo 1 cm a tak rohoz.., alebo anhydrid , rohoz, anhydrid.., reps. poter...
21. júl 2017 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
66
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
66
  • Staviam dom
 @mimms mne sa tiez nepacil tento "detail" ale vyrobvocia ma ubezpecovali ze to je ok, ja si to radsej vyriesim , bude to stat len trochu casu emoticon
21. júl 2017 o 19:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @niless hej a este jeden faktor.. kyslik.. kolko ho je asi pod podlahou?
24. júl 2017 o 06:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
