Výber z dvoch typov kúrenia
Dobrý večer potrebujem poradiť, zvažujem dva tipy kúrenia Plyn nieje k dispozícií a Tč som zavrhol s osobných dovodov takže toto rozoberáť nemusíme Priestory sú mám veľký suterén takže ani tu problém nebude Podmienka je aj spalovanie dreva, napríklad keď sa rozhodnem na týždeň, nie len na núdzové 2 polienka Ďalšia podmienka je neminúť na kúrení viac ako keby som kúril plynom dajme tomu do 1500 eur aj s ohrevom TUV Teplené straty sú 9kw Potreba tepla 18Mw Vykurovacia plocha cca 180m2 všetko podlahovka V projekte sú menšie izolácie ale ja všade pridavám takže to bude reálne menej a písane mám potreba peliet 4tony Oba tipy kúrenia budú zapojené s Akumulačnou nádržou cca 1000 litrov 1. Prvý tip kúrenia je automatický kotol s podávačom na ekohrášok tu som volil liatinu koli tomu že uhlie dokáže viac rozožrať kotol cena okolo 2700 eur, kotol Viadrus Hercules Duo http://www.viadrus.cz/automaticke-kot... Výhody - lacnejšie kúrenie Nevýhody - viac bordelu, možná smrad 2. Druhý tip kúrenia kotol na pelety a drevo cena kotla okolo 2300 no treba dokupiť ešte prevodovku, horák na pelety, a nádrž na pelety čo činí okolo 1700eur takže dokopy 4000eur. Je tu ale možnosť dotácie 1500 eur Kotol Atmos DC 25 SP je to splyňovaci kotol vyložený šamotom vojdu sa tam 55cm dreva http://www.kotollacno.sk/kurenie/esho... Výhody - čistejšie kúrenie, výroba peliet cca 5km odomňa a dalšia asi 40 km, lepšia automatizácia Nevýhody - drahší systém, drahšie kúrenie ( ak by to bolo o cca jednu tonu naviac oproti ekohrášku vobec mi to nevadí) Takže sa neviem rozhodnút, poprípade iné tipy kotlov viac sa priklaniam k tím peletám viac sa mi to páči, no neviem veľa ľudí čo píše majú len čisto peletové kotle a ja chcem ten kombi
No ja by dom na zaklade vsetkych skusenosti doporucoval kotol na ekohrasok v ktorom mozu byt soalovane aj pelety.Nikomu nedoporucujem liatinovy kotol ,jednoznacne ocelovy..no a teraz letia tie polske s ovladanim cez mobil a vizualizaciou....kombinovany pelety ,drevo moc nedoporucujem ,aj ten som zazil....
No polske automaty na uhlie ekohrasok su vcelku spolahlive len pes je zakpany ,ze uhlie uz islo hore + je v poslednom case nevyrovnanej kvality !! Skoda,ze automaty na drevenu -drvenu stiepku su take drahe lebo stiepkovace sa daju kupit za dobre peniaze + aj sa da lacnejsie zohnat horsie drevo alebo tensie-odpad ktore je dobre na stiepkovanie :-S
@mcsmekac ten atmos urcite nie..drevo pelety...preco to by bolo dlhe vysvetlovanie....,ale jednemu tu urobili na zakazku na ekohrasok taky ze ma technicku susediacu s obyvackou a pekne vidi ohnisko v obyvacke ,alebo si moze kurit drevom z obyvacky..proste ma obojstranne ohnisko a do obyvacky sklo..
@mcsmekac je to trapenie s tym kotlom,aspon bolk pred 7 -8 rokmi..peletovy horak davali erato ,bol to nejaky bulhar ,pokazilo sa tam nieco bol to problem zohnat ,musel som to dst vysustruzit do jednej firmy kde robia pistole .od 19.12.do 12.1.dovolenky ,nikto ti neporadi ,dost to je komplikovane prejst z peletiek na drevo (pre technicky nezdatneho cloveka )nadtavit casy porod ,zmena peletiek porod ,ak chces travit volno v kotolni namontuj si to ,tsky bol stsv pred cca 7 rokmi ,teraz neviem ,upustil som od toho..obidvaja klienti si dali po 7 rokoch TC,je pravda ze to boli osamele zeny ktore okrem nasypania peletiek nezvladli nic.proste to nie je kotol pre tech.nezdatnych ludi..
Ekohrasok isiel hore na jesen.Ja som kupoval hned na jar za 195€ tona 25Mj, v zime bola cena 240€. Pan co obchoduje vo velkom s uhlim mi povedal ze poliaci sa zaviazali od septembra minuly rok EU za dotacie ze prestanu skupovat hnede uhlie z ciech, Tym padom mali nedostatok uhlia v PL a cena skocila riadne hore.Cely tento je.... skoda reci. Vo velkom teraz predavaju z ukrajiny a ruska ekohrasok. Kvalita podla mna horsia.
@mcsmekac nic kombinovane nie je dobre.....ak chces ekohrasok jednoznacne plechac. ....ak chces len pelety tak cesky ponast....ak pelety a ekohrasok tak attack....
@mcsmekac neviem,ja som mal s tymi atmosmi problemy,boli to zeny ,nevedeli nic a prejst z peliet nz drevo uz vobec nie ,kde boli len pelety uslo to ,ale u jednej som prezil Velku noc ,u druhej Vianoce..keby boli aspon nejake mlade ,ale stare jezibaby.....este 3 roky sa mi snivalo o atmose ,jednej dokonca vyhorel horak ,druhej chytilo spagat do sneku a vylamalo prevodovku na podavanie peletiek....bol to nekonecny pribeh....kde su zeny nedavat nic co potrebuje nejaku obsluhu..maximalne velku kluku....
@daralbajda ahoj chcem sa opytat nie si nahodou od detvy?
@matko291 nie som od Detvy,nie som zástancom splynovacich kotlov na drevo...
@mcsmekac KOTOL MUSí VYDRžAT 15 ROKOV A VIAC...
@mcsmekac Neviem aky ma ten kotol peletovaci horak ale ked ostala na kotly klasicka oblukova komora ,ktora akoze trochu splynuje alebo ako to nazvat tak na obycajny kotol vela nadsenia od ludi co ho kupili nebolo :-S
Tak kombi kotol aby bol usporny a ucinny na rozne paliva tak taky neexistuje-je len kompromis . Ked mas drevo za babku tak kup neaky odhorievaci slokov a velku akumulcku a neries pelety a komfort budes mat tak ci tak a zvysok keby si nebol doma ,tak male tepelne cerpadlo alebo klima na dokurenie -peletky su uz predrazene a usporny kotol na =peletky stoji od 6000eur viac tie lacnejsie maju aj vacsiu spotrebu peletiek alebo dreva ,ze nic moc :-S :-D
Maju vacsiu spotrebu lebo su univerzalne-cize konstruovane na pelety aj drevo-cize maju este aj komoru na drevo. A te stoja 4000eur ? Zakladny kotlik na pelety a aj drevo od defra v 25kw prevedeni stoji od 4000 euro a to je pritom obycajny poliak . Sa pozri kolko stoji kvalitny peletak od ety, alebo quantamatiku a potom uvidis ten cenovy rozdiel . A tusim,ze aj cesky ponast uz robi aj kotliky cisto len na pelety a aj s lambda sondou a ceny sa hybu asi od 6000ecok ked pamatam. Ze pozri sa do bota envira ci tam najdes lambda sondu a ,,trubkovnicu,, -vymenik vzadu :-D
Chcel by som vedieť načo je dobré také kúrenie? Keď spočítam koľko bude stáť celý vykurovací systém, vychádzam z cien o ktorých sa bavíte tu v diskusií a spotrebe 3 až 4 t paliva /rok, tak lacnejšie by ho vyšlo kúriť elektrickým podlahovým kúrením a vodu hriať v el. bojlery. A ešte ten názov ekohrášok, čo už je ekologické na hnedom uhly?
@mcsmekac nad elektrinou by som ani neuvazoval.. zbytocne financne narocne riesenie.. mne sa pozdava ta druha varianta.. kvalitny kotol, mozes vyuzit dotaciu, co by si nejake peniaze usetrit.. ale je to podla mna lepsie riesenie, ktore ti vydrzi dlho a hlavne je to aj komfortne.. ;-)
@jerry44 tak myslim, ze to je vec, ktoru si na zaciatku kazdy zvazi, porovna si tie ceny a hlavne co by sa najviac oplatilo, kazdy mame ine moznosti a ine naroky, ja napriklad odcenujem aj komfort, pri kureni, aby som sa o to nemusel permanentne starat
@mcsmekac no tak aj to je riesenie.. :-D @marcelloo suhlasim s tebou.. je to aj o tej pohodlnosti, komforte.. ale nie je to len o tom.. ide hlavne v prvom rade o to aby to kurenie plnilo ucel aky ocakavame a hlavne aby nas to mesacne neruinovalo.. :-D
