Výber mobilnej klimatizácie
Ahojte, do menších kancelárskych priestorov vyberám na leto mobilnú klimatizáciu. Akú by ste mi poradili ? Som ochotná do nej investovať max. 600 €. Zatiaľ ma najviacej oslovili mobilné klimatizácie Remko a Olimpia Splendid, ktorého výrobcu doporučujete a prečo? Prípadne doporučte konkrétnu klimatizáciu z konkrétneho eshopu :) Ďakujem.
@raymon88 silnejšia klíma rýchlejšie vychladí a čo sa týka toho hluku tak to je sprievodný jav mobilnej klimatizácie :-) ale sú aj tichšie mobilné klimatizácie ako máte vy ;-) napr. AIRWELL MAF 012 pri min ot. 46dB pri max 52dB to je 13dB menej ako máte vy :-D
@predajcaeco Moze byt, ja som to nekupoval... a mozem byt rad ze nam to sef vobec kupil :-).
Ďakujem veľmi pekne za rady, nakoniec sme po odbornej rade zo strany Vzdusinu kúpili klimatizáciu Remko: http://www.vzdusin.sk/mobilni-klimati... , výkonovo postačuje, hlučnosť primeraná. Ešte raz ďakujem všetkým za praktické rady.
Ahojte, vedeli by ste mi poradit klimatizaciu do priestoru 30m2, ale vyska strop je na najvyssom mieste 4 m+ presklenna cela stena oknami na juh. Dakujem
Z vlastnej skúsenosti mobilná klíma je len núdzové riešenie má extra teple dni. Pretože vyfukava teplý vzduch von a dnu vzniká podtlak ktorý vtahuje vzduch spat do bytu. Teda zo zafajceneho schodiska. Cez ventilátor na WC vtahuje vzduch z WC u susedov :(
Bez ohľadu na to, že klimatizáciu nemám v úmysle kupovať som bol včera v MM kupovať sáčky do priemyselného vysácača. Pokiaľ som tam stál, tak na mňa fúkala riadne studený vzduch nejaká mobilná klimatizácia, tak som sa tam po nich trochu popozeral. Konkrétne táto, čo mali zapnutú bola vzhľadovo veľmi pekná, digitálny ovládací panel + diaľkové ovládanie a odtok kondenzátu mala takou asi 10mm tenkou hadičkou do plastovej misky. Bola nastavená podľa ukazovateľa na 18°C a chladila teda naozaj o dušu. Ešte sa dala ovládaním znížiť teplota na 16°C. A hlavne bola tichá. Ak by som naozaj uvažoval o klimatizácii, tak za akciovú cenu 225€, za ktorú bola na predaj by som ju určite kúpil. :-)
@jamk1 a typ si si nezapisal ? :)
@predajcaeco "A Vam garantujem z vlastnych skusenosti že aj keby ste nemali vyfuk vedeny von z priestoru tak jednotka vyprodukuje viac chladu ako tepla." To hadam nie, ci ? Praveze to bude este viac kurit. Inak dat 600€ za mobilnu klimu ???. Za to sa sa kupit aj split, to je proti mobilnej ako mercedes vs trabant. Na bazosi sa daju kupit mobilne za stovku.
@predajcaeco "A Vam garantujem z vlastnych skusenosti že aj keby ste nemali vyfuk vedeny von z priestoru tak jednotka vyprodukuje viac chladu ako tepla." mam rozumiet tak, ze mobilna klimatizacia je ucinnejsia ako perpetum mobile? Maticko skakava!!!! Chlape co ty predavas? Dufam, ze nie klimy. A co si robil na fyzike, kedze zjavne si pozor nedaval? Ocumoval spoluziackam kozy?
@jamk1 nenechaj sa obalamutit! To co si tam videl bolo nastavenie termostatu, cize klima ide stale na plny vykon a ked dosiahne nastavenu teplotu, tak vypne TC. Urcice by po nastaveni nizsej teploty nefukala studensi vzduch 8-) Ako tu uz bolo spomenute, hadica von vyfukne napr 600m3 vzduchu za hodinu a odkial ma ta chladena domacnost ten objem vzduchu ziskat??? Je to ojeb na ludi, jedine naco je dobra tak na odvlhcovanie.
@rkorba Neverím Ti celkom, lebo aj keď máš v aute zapnutú klímu a prepneš si na vnútornú cirkuláciu bez toho, aby nasávala vzduch z vonku, tak chladí a dokonca ešte lepšie, ako keď nasáva 35°C teplý vzduch z vonku. :-)
@shadowmilan Nezapísal a ani som si nevšimol, lebo som sa o klímu nezaujímal. Ale ak tam náhodou zajtra, prípadne v pondelok pôjdem, tak sa pozriem a dám Ti vedieť. :-)
@jamk1 Klima v aute je predsa split, ziadny vzduch z exterieru nenasava.
@rkorba A ešte k tomu maximálnemu výkonu. Samozrejme, že ide na maximálny výkon, lebo je určená na určitý objem miestnosti a nie na celé poschodie MM. A chceš mi povedať, že ak by si mal v byte klasickú klimatizáciu na ktorej by si nastavil teplotu 16°C a v byte by si v okamihu zapnutia mal 30°C, že by nešla na plný výkon? Samozrejme, že by išla a to až do okamihu, pokiaľ by nedosiahla teplotu nastavenú na klimatizácii. Zase použijem príklad automatickej klimatizácie v aute. Ak si nastavím 15°C, tak kompresor je permanentne zopnutý a fúka do interiéru maximálnym výkonom. V okamihu, keď dosiahne teplota v interiéri vozidla nastavených 15°C, automaticky sa znížia otáčky ventilátora a kompresor v intervaloch podľa potreby spína a vypína (elektomagnetická spojka) takže nie je už permanentne v prevádzke. :-)
@jarosujo Môj Ty bože - to snáď nemyslíš vážne???? Ty buď nemáš auto, alebo ak máš - tak bez klimatizácie. :-)
@jarosujo no split sice ano, ale pokial nespustis vnutorny okruuh, sa vzduch nasava z von.
@majkoj Aspoň že niekto mi dá za pravdu. :-)
@jamk1 Vzduch z vonku nasava ventilacia, nie klima. Klima len ten vzduch ochladzuje, ak treba. Je to uzavrety split system, nemozes porovnavat s mobilnou klimou. Stale si nevysvetlil ten osmy div sveta, ako ti mobilna klima chladi, ked zaroven fuka teply vzduch do interieru.
@jarosujo Takže ešte raz... vzduch vstupuje do auta cez mriežky na prednej kapote, prípadne cez plastovú mriežku pod čelným sklom, prechádza cez peľový (kabínový filter), ďalej má v ceste výmenník tepla (radiátor kúrenia) a hneď za ním výparník klimatizácie. 90% dnešných áut má nastavenú klimatizáciu tak, že je v činnosti na minimálny výkon permanentne a to z dvoch dôvodov. Jedným je trvalý obeh chladiva, v ktorom je primiešané malé množstvo oleja, ktoré maže pohyblivé časti klimatizácie (kompresor) a hlavne tesnenia a zabraňuje ich vyschnutiu a následnej možnej netesnosti. Druhým dôvodom je to, že klimatizácia odvlhčuje a teda aj v zimných mesiacoch, keď sa v aute kúri, tak klimatizácia aj na minimálnom výkone odvlhčuje a teda pomáha odrosovaniu okien. (interiéru všeobecne - mokré koberčeky od snehu...) :-) K druhej časti - prečo by som Ti mal vysvetľovať nejaký ôsmy div sveta? Ja som len konštatoval, že majú za 225€ mobilnú klimatizáciu, ktorá chladí. Nič viac - nič menej. :-)
@jamk1 Ten osmy div, to malo byt na @predajcaeco, moja chyba. Ako funguje klimatizacia, to celkom viem. Este raz hovorim, ze klimatizacia a ventilacia su v aute dva rozne systemy, podobne ako v dome. Ked stlacis v aute tlacidlo A/C, cize klimu vypnes (vypnes kompresor), tak ti predsa bude dalej prudit cerstvy vzduch do interieru.
@jamk1 vacsinou si nechas poradit, ale teraz len presadzujes svoju pravdu. Dostuduj si to a mozes si tu potom prist natriet maslo na hlavu :-)
@jarosujo @rkorba naozaj sa chcete hadat s automechanikom ? On svoju pravdu nepresadzuje, on ju ma :) Mali ste dakedy rozobranu ventilaciu v aute ? Ja a @jamk1 ano :)
@majkoj nikde a nikdy som netvrdil, ze sa myli co sa auto klimy tyka. Ja som stale reagoval na prenosnu klimatizaciu, ktora urcite nema invertor.
