Voľba kúrenia
Ahojte, neviem sa rozhodnúť aký tip kúrenia si dať do domu v energetickej triede a1 s rozlohou 104 m2. Prosím poradte mi a) plynové podlahové kúrenie + rekuperácia b) plynové podlahové kúrenie + krb c) elektrické podlahové kúrenie s odporovou rohožou + krb d) elektrické teplovodné podlahové kúrenie + krb Ďakujem, za Vaše skúsenosti a rady.
s tými dvomi zdrojmi (el+drevo) mi projektant povedal že sa to dá dosiahnuť len tam je treba dať hrubšiu izoláciu ???
@dom123 nie, to sú 2 rôzne veci merné potreby dosahuje izoláciami a trojsklami, prípadne aj rekuperáciou primárnu energiu s drevom a el. splní, pokiaľ splnil dve predošlé Príklad: MPT na TUV je 24 -//- a pri el. ohreve treba dať úsporný zdroj, napr bojler s TČ, ktorý ušetrí 60% , čiže z 24 bude 10. Krát faktor pre elektrinu 2,764 ... 27,64 zaokrúhlim na 28 Keďže limit pre A1 je 108, ostane pre vykurovanie rezerva: 108 - 28 = 80 MPT na vykur. je 45 kWh/(m2a), kúrenie drevom + el. v pomere 1 k 1 a primárna pre kúrenie vyjde 65 alebo uviesť kúrenie drevom ako hlavný zdroj, elektrina ako záloha a tým pádom sa do primárnej ráta len drevo Ak by nebolo drevo ako hlavné kúrenie, čiže rátala by sa elektrina, musela by sa dať aj rekuperácia, aby merná potreba tepla na vykurovanie bola max. 29 v tomto prípade. Alebo použiť na kúrenie ten bojler s TČ, čo sa aj tak musí dať na TUV. Buď na časť domu, alebo do celého, ak by bola aj rekuperácia. Proste sa to dá riešiť nízkonákladovo a splniť aj vyhlášku.
Vie mi niekto povedať koľko by stálo vykúrenie toho môjho domu v energetickej triede a1 mesačne pre porovnanie s elektrickým odporový drôtom? alebo s plynovým kotlom ? aby som si to nejak vedel zrátať
@dom123 Však napíšte tú ročnú potrebu tepla konečne. Kuk môj prvý príspevok. Máme dom 120 m2 a ročne platíme za el. kúrenie 160 €.
@dom123 v projekte najdi hodnotu Potreba tepla na vykurovania [kWh/m2/rok], vynasob ho vztaznou plochou [m2] a dostanes mnoztvo tepla, ktore rocne potrebujes [kWh]. To potom vynasobis cenou za kWh a mas orientacne cenu za kurenie za rok. Priklad, dom ma potrebu tepla 50kWh/m2/rok a zastavanu,vztaznu plochu 100m2, rocne teda potrebuje 5000kWh na vykurovanie co je cca 500€ pri kureni elektrinou alebo 250€ pri kureni plynom.
@blacksr @majkoj projekt ešte nemám jedine čo mam je pôdorys
@dom123 tak potom ti nikto nema ako povedat co by ta stalo kurenie :). To je rovnaka otazka ako ked sa ta spytam ci nevies aku spotrebu bude mat moje buduce auto :)
@dom123 súhlas s @majkoj výpočet platieb od majkoj = maximálne platby za vykurovanie, viac to byť nemôže a dá sa s tým ísť na 360 € v elektrine a 140 € v plyne (všetko za rok)
@blacksr ale samozrejme ze to viac byt moze :). Na SK sa nepocita s konkretnym teplotnym profilom, takze potreba tepla vyjde rovnako v BA aj na Orave a model je niekde v priemere. Takze v BA to bude asi menej a v Oravskej Lesnej viacej . A k tomu niekto moze extremne sporit na elektrine a tym padom stupnu naklady na vykurovanie (ja viem, ze to znie divne :-p)
@dom123 e) podlahové elektrické kúrenie fóliové, + krb pre istotu (ak vypnú elektriku, resp. romantika), + rekuperácia pre komfort bývania (stále ekonomické vetranie).
@blacksr vy máte ako poriesené kúrenie a TUV ? Ď.
@viki120 len elektrina
@laco17 no povedzme si to tak ze na c,d a tvoje e vysoko pravdepodobne nedostane stavebne povolenie :)
@laco17 prečo fóliové, veď odporové vodiče stoja tretinu z ceny fólií Kde to neni nutné, nedávať fólie - majú vyššie el- magnetické žiarenie. Načo si zbytočne pridávať ďalšie vlny do bytu...
@megosoft treba postavit dom tak aby si plyn nepotreboval, plyn je nebezpecny, elektrinu budes mat tak ci tak , plyn si sam nevyrobis, a boh vie co za plyn sa k tebe dostava ci ma taku vyhrevnost ako udavaju , alektrinu neoklames si sam sebe panom :)
@leilak1 kto by sa bal ze nebude vetrat oknami?, ja sa nato najviac tesim ze nebudem musiet otvarat ookna ci v lete alebo v zime
@jblaze A teraz tu o cervenej ciapocke...
@jblaze Ani my sme netahali plyn, ale nehnevaj sa, tie tvoje argumenty su uplne odveci.
@matorado a co sa ti na tom nepozdava?
@jblaze no esteze elektrina je taka bezpecna :)
@jblaze V podstate od prvej ciarky vsetko :-N
@dom123 je to jedno...všetko sa víde finančne skoro rovnako, takže moc nenašpekuluješ :-D
