@nucka na 1000 l AN potrebuješ výkon krbu cca. 20 kw a viac napr. http://www.haassohn-rukov.cz/sk/produ... . Len si neviem predstaviť to peklo či ti dá do vzduchu. A čerpadlo ti stačí jedno - od krbu do AN a druhé čerpadlo na distribúciu do podlahovky + nejaká regulácia, zmiešavací ventil so servo pohonom.
@lm7@nucka len odporucim...ak bude zaujem poradim....ziadnych 20kw a viac nie je potreba...co sa tyka letneho kurenia ani neviete ze kurite....v pripade zaujmu vysvetlim...centralne kurenie a vyroba tuv.....detaili vyriesene ...co sa tu pise...je vela polopravd...
@nucka Tvoj projektant mi môže zavolať, rád vysvetlím, aké kozuby už existujú... Ak nechceš mať saunu v obývačke a zároveň odovzdať takmer všetok výkon "do vody", hľadaj kozubovú vložku s dvojsklom a odizolovaným plášťom... V pohode môže fungovať aj ako hlavný zdroj a pri splnení požiadaviek na reguláciu, kľudne priložíš ráno a priložíš večer.
@reward dakujem za odpoved. Vela Vasich odpovedi na modrej strechce som citala a je vidiet, ze viete co robite a rad poradite. Vedeli by ste nam napisat nejaku jednoduchu schemu ako by to malo fungovat a co vsetko by tam muselo byt a taktiez predpokladanu cenu aj so zasobnikom? My zatial pocitame bez vlozky a komina s nakladmi okolo 3000 eur, co je naklad na regulaciu od teplovodneho krbu/vlozky vratane rozvodu a akumulacnu nadrz. Vedeli by ste mi aj niektoru odporucit?
@rikaskcz dakujem aj Vam za odpoved. Urcite by bol zaujem ak by ste mali chut posunut dalej Vase skusenosti. Hlavne priatel nechce verit, ze by sa to nedalo jednoducho navrhnut tak aby nebolo v obyvacke peklo.
Tak ako pise reward, projektant nas strasi prave peklom v obyvacke a tym ze by sme mali aj podlahovku aj radiatory zlozitostou systemu. Technicku miestnost mame 1,5*2,0 m, takze miesto pre zasobnik by bol :)
toto montujem a zapájam bežne, viem to aj zregulovať na automatický režim, je to vcelku dobré riešenie ak nie je plyn a máte dostatok kvalitného dreva za slušnú cenu. nevýhoda - robota s chystaním a čistenie :-)
@nucka urcite najlepsie odporucanie je to vidiet uz namontovane u zakaznika..v pripade zaujmu ze navsrivite nasu fy.v BS tak nieje problem u 2 zakaznikov v blizkosti BS vam to ukazat na zivo a v prevadzke....ale v principe ked 15kW-date 50% vykon co viete nastavit a pri rozdeleni pomeru voda 85%15%ostava do priestoru...15%zo 7.5kW...no tazko to ukazat a vysvetlit cez pismena...
@terky68 dakujem za odpoved. Je to cudne, ze niekde sa to bezne montuje a vedia to bez problemov zregulovat a niekde v tom vidia neskutocny problem. Asi nam neostane nic ine len si nechat nejake pripravy a potom sa dohodnut na realizacii s odbornikmi ako ste vy vsetci, ktori mi odpisali.
@peto99 ak ma miestnost 3m2 a akumulacne nadrze maju priemer 1m nezda sa mi to ako problem. Mozno sa mylim a chybaju tam rozne ine regulacne ustrojenstva ale mohlo by sa to tam pomestit :)
@rikaskcz dakujem za odpoved. BS je trochu dost daleko od nas a asi tazko by sa nam to takto na dialku riesilo. ak sa bude dat skusime sa dohodnut s @reward na konzultacii a pripadnej moznej spolupraci ak sa dostaneme k vysledku, ktory bude unosny v nasom rozpocte.
My teraz navratnost tejto investicie neratame, pretoze krb a komin chceme tak ci tak. Pre nas su naklady naviac iba akumulacna nadrz + riadiace a regulacne ustrojenstvo. V tomto ale nemame predstavu kolko by mohla stat takato instalacia aj s pracou.
@nucka Ale netreba tiež zabudnúť na expanznú nádrž a bojler. Treba tiež priestor na drevo a na klát.. Pri kúrení drevom je treba mať veľa priestorov voľných aj zastrešených.
@peto99 ze bude vyssia to pocitame, len neviem o kolko. Akumulacna nadrz stoji 1000 l (ak ju bude treba taku velku) aj 1000 eur aj 2700 -bivalentna, o ostatnom materialy ani netusim. Bojler mame vo vybave domu. S drahsou vlozkou pocitame, ale neni to take hrozne. Nasli sme v pohode okolo 1500 eur.
@viktor811 bojler by sa mohol zavesit vedla akumulacky, pod to uzku pracku a este vedla toho expanznu :) S nejakym mnozstvom dreva nepocitame, nieco bude pri krbe, nieco na terase aj s klatom. Neni to ideal ale viac tam toho nenatrieskame :)
@nucka Moja kotolňa t.j. splyňovací kotol 25 kW, trojcestný ventil v malom okruhu, bojler 150 l, expanzomat 100 l, AN 1000 l, trojcestný ventil s reguláciou, Cu rozvody a ventile v kotolni , 2ks čerpadlá, jeden kus elektroventil, všetko ma to vyšlo, cca 4700 €.
@viktor811 splynovaci kotol nam netreba, iba teplovodnu vlozku, cize nase by mohli byt este nizsie :) Chlapi, dakujem Vam za rady :) podla toho co pisete by to malo ist :)
Viete niekto orientacne cenu ako sa taketo instalacie pohybuju? Tiez by sme to chceli podobne riesit. Ak by ste poznali dobreho kurenara, ktory ma skusenosti s navrhom kurenia v NED, budem Vam vdacny.
Ja som niekedy presadzoval tento system no po skusenostiach investorov a novych moznostiach, ktore mam je to absolutna hlupost. Vysoke obstaravacie naklady, nutnost zalozneho zdroja a chladiacej smycky. Nehovorim o tej prasnosti a noseni dreva do obyvacky a co vsetko s neho vylezie. Ak niekto chce krb odporucam klasicku vzduchovu vlozku a radsej instalovat TC vzduch voda cena je uz podobna celej zostave krbu s aku ochranymi prvkami zmiesavacimi armaturami a samozrejme netreba riesit ako vyrabat teplu vodu v lete aby sa nemuseli kupovat solarne kolektory, ktore navysuju cenu celeho systemu a zbytocne ho komplikuju. Vela investorov si mysli ze cim vacsia AKU ku krbu tym lepsie to nie je pravda vsetko zavisi od vykonu krbu do vody a nepoznam krb co da viac ako 70% do vody pocul som uz aj takych reciach ze az 90% no z fyzikalneho hladiska konstrukcie vlozky to nie je mozne zrejme si to mylia z ucinostou.
Tak my chceme krb a komin urcite, k tomu chceme vyuzit tento system na setrenie elektriky. Drevo do obyvacky nam nevadi. TC je podla mna zbytocne drahe a v takychto domoch neefektivne. Tak nam to vychadzalo aj vo vypocte navratnosti. Ked uz by sa mohli zacat vracat investicne naklady, tak uz bol vysoky predpoklad, ze sa nieco pokazi a bude treba opravy/vymeny. Da sa zmestit pri takejto investicii do 2000 eur bez krbu a kominu? Cize akumulacnu nadrz a vsetky tie ventily a podobne. Mate niekto skusenosti s navrhmi takychto systemov? My teraz ani nevieme ci treba 1000 l nadrz alebo by nam stacila mensia.
@mareqm tento system nebude lacnejsi ako TC /cca 6000 aj s bojlerom/, ked nebudes v lete kurit , vodu bude ohrievat elektricky bojler. TC vodu ohrieva v lete skoro zadarmo. V BA je jednoznacne lepsie TC, da sa nim aj chladit. Zima je kratka, leto horuce.
Niekde v Kezmarku alebo na Orave OK, v Ba je to somarina za drahe peniaze. Radsej ako krb ries, ako budes v lete chladit, aby si sa neupiekol.
@mareqm cim vacsia nadrz tym dlhsie vydrzi hriat ale musis ju aj dlhsie kurit a samozrejme ma aj vacsie straty...mala nadrz zase naopak ...treba si to spocitat ...ja mam 1500l nadrz straty domu pri -15stC 4,5kW 1500l nadrz pojme cca 120kW energie ostatne je matika pre ZŠ
ja som spokojny tuto zimu som zatial prekuril dreva za 120 euro a to byvame prvu zimu takze to pojde este nizssie
a nebyva Vam v dome po dlhom kureni takej velkej akumulacnej nadrzi teplo? Predsa ide nieco aj do vzduchu. Aky mate vymennik? My prave hladame niekoho, kto nam to spocita :) Stratu domu by sme mali mat podobnu ako mate Vy.
peto99 6000 takyto system. Co je na tom take drahe? Ked prezeniem, akumulucka 1500 a co je este take drahe? elektrokotol a bojler uz mame v cene.
@mareqm v podstate je to u nas aj prácovna , technicka miestnost aj kotolna v jednom... ale veru neviem si predstavit ked budete kurit nadrz napr. ak budete mat 1000l nadrz a vlozku o vykone 15kW tak vam treba kurit nonstop na plny vykon min. 6hodin to budete mat v obyvacke peklo... :-D
@mareqm uz mas cenu systemu? lebo vodnik stoji dost, k tomu rozvody a vela dalsieho v top kvalite aj cca 10000. Plus 1 m2 navyse v dome na AKU. Takyto system som skoro kupil, priprava na vodny krb mi ospatila obyvacku. Nakoniec prekurim elektrokotlom a klimou 500 rocne, TUV 100 rocne. Krb nemam doteraz, neskor mozno kupim jednoduche kachle.
Taky system sa v pohode vysplha na 6000e neberte len akumulacku krb a bojler, k tomu treba kopec ochranych prvkov zmiesavacie ventily s elektropohonom samozrejme kvalitna regulacia ventily cerpadla zalozny zdroj prepojovacie potrubie atd. Sam sa vzdy cudujem ked to dam to kopy kolko to stoji.Tych 2000e je malo budses mat s toho casovanu bombu a nebude to skoro vobec funkcne ak tam nebude regulacia tak ta akumulacka pri -15 nevydrzi dlho. Ak das velku aku musis ju nabit a to je energia, ktoru musis vyrobit z krbu ked je prilis silny krb bude moc teplo v pri krbe slabym zas nenabijes akumulacku. Na vypocet existuje vzorec. Pri ohreve vody z 20 na 60st je potrebne dodat na 1000l vykon 167,2 kW pri 15 kW krbe do vody je to 11 hodin kurenia to bez odberu do kurenia nehovorim o tom pekle v obyvacke a spalite 41kg sucheho dreva. Preco tu mylite ludi vasimi dohadmi ked to neviete ani napocitat
