Viadrus U22 + prestavba Kovarson
Dobrý deň tento rok som spravil prestavbu kotla Viadrus U22 na automat. Použitá prestavba je Kovarson univerzálny horák 6-27KW, použitá riadiaca jednotka je SPARK. Prosím Vás o radu kto s podobným kúrením máte skúsenosti a viete niečo vecné poradiť o nastavenie systému. Kúrim cca 200 metrov štvorcových, nezateplený dom, okná vymenené plastové. Momentálne sa s tým len učím žiť takže kúrim len pár dní v automatickom režime ale za tri dni mi to strúbilo 200 kg čierneho ekohrášku o výhrevnosti 29MJ. Myslím, že to bolo sčasti mojou chybou ale mam problém s celkovým nastavením horenia a horáka. Podávanie/pauza mám na úrovni 12/80 a ventilátor na 40%. Prvým problémom podľa mňa je že keď kotol prechádza z dozorového režimu do práce a potrebuje dokúriť z 57 na 60 stupňov podľa mna to trvá dosť dlho. Druhý problém je, že sa mi pomalíčky dvíha pahreba na horáku približne raz za 4 hodiny musím ísť očistiť horák od nespáleného uhlia. Celkovo neviem keby som potreboval z pece dostať vyšší výkon počas väčšej zimy ako to nastaviť a spraviť aby mi nespotrebované palivo nespekalo respektíve neprepadávalo bokom. S týmto typom kúrenia sa len začínam zoznamovať takže budem rád za Vaše príspevky k téme. Respektíve keby sa tu niekto našiel z okolia Liptovského Mikuláša čo by ma do toho vedel zasvätiť, rád mu spravím kávu a ukážem moju kotolňu :D. Ďakujem za všetky dobré rady :). Chytá ma totiž to zúfalosť keď si predstavím že čo mi bolo prezentované ako bezúdržbové hltí môj čas viac ako keď som chodil ručne prikladať.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-by... Skuste,kedysi som sa tiez trapil ako novacik.
No v prvom rade uhlie padá samo,proste si ho vytlačí a spadne dolu ak máš silný ventilátor tak ti bude vyfukovat uhlie vonku ,lepšie slabší , musíš mať zatvorenu Klapku do komína -otvore e len na malú strbinu.pahreba sa musí dvíhať ,musí byť kopček,to uhlie samo padne dolu.na Viadrus pretože je liatinový by som nastavil na 50 st.ak nemáš stvorcestny ventil ,či máš hrubé trubky tak ti bude dlho dohorievat.No ratan že spotreba uhlia bude o cca 30%vacsia ako keď kuris bez podavaca..
Zdravím, tiež sme minulý rok prerabali kotol viadrus na automat. Mame 3generacny rodinný dom (prízemie, 1poschide, podkrovie) prízemie je neobyvane. Začal som kúriť a mam spotrebu asi 60-70kg uhlia denne(hnedý eko hrášok)je to asi dosť veľa. Minulý rok sme spálili cca 9ton uhlia tento rok by som chcel aby to bolo menej. Vie mi niekto poradiť ako správne nastaviť pec na taky veľký dom? Alebo je to normálna spotreba? Teraz mam podávanie 39sek, čas prestávky 79sek, ventilátor 28%... Sú tam 2cerpadla a 4cestny ventil. Na vrch pece som dal platnu so žiaruvzdoru aby oheň nešiel priamo do komína. Ďakujem krásne za radu
Pri Viadrusoch uteka velmi vela tepla kominom, 9t je dost. Ale asi bude aj velka plocha na kuerenie. A mate dobre prehorene uhlie?
Dá sa nejako zabrániť tomu uteká iu tepla? No dosť je 9t ale kurilo sa od 1 pol oktobra-marec... No plocha je veľká len to ze na 1 poschodí sú radiátori priakrtene len 1je otvorený nech je teplo. A uhlie sa mi zdá ze je dobre veľa je tých spekancov ale keď ich rozmrvim tak vo vnútri nieje nič alebo keď je tak nejake 2-3mm zrnko uhlia.
Neviem, nemam taky kotol, len som ho videl a bolo vidiet do komina.
@puttko10Kotly Lokca vyrábajú tzv zapecniky k tým kotlom a potom taka automatika co je stvorcestak na kotlovom okruhu. Inak liatinové kotly žerú veľa.... Lepšie su s podávačom plechace....
@jarossko Dobrý den v prvom rade si znyžte vzduch na asi 24percent
