Zdravím všetkých modrostrechárov. Viem že sa o tejto téme toho už popísalo veľa, ale poprosil by som Vás o rady a Vaše názory aby som mal prehľad ešte pred tým, než oslovím nejakých dodávateľov :-D na môj konkrétny projekt.
Staviame bungalov, momentálne čakáme na okná a keďže v zime asi budem robiť elektrinu, prípadne iné siete, potreboval by som už vyriešiť otázku kúrenia. Budem sa snažiť poskytnúť čo najviac informácii, keby niečo chýbalo rád doplním:
1. jedná sa o bungalov so sedlovou strechou 13x9m
2. Múry sú z tehly na klasickú maltu 30 cm, izolovať budem pravdepodobne polystyrénom hrúbky 20cm
3. V podlahe bude pravdepodobne 10 cm polystyrénu - viem že je to málo, ale vzhľadom na výšku parapetov a osadenie okien sa to už nebude dať zmeniť, môžem ešte uvažovať so styrodurom, ktorý má lepšiu lambdu?(ocením rady)
4. Strop bude zaizolovaný medzi trámami 20cm a pod trámami ďalších 10-20 cm.
5. Okná mám objednané rehau geneo klasik s trojsklom (klasik znamená, že rámy ALEBO krídla nie sú z materiálu fipro, ale majú oceľovú výstuhu) Budú lícované s vonkajšou hranou muriva a osadené na pásky illmod trio.
6. Sokeľ by som chcel izolovať s 15 cm styrodurom - tu potrebujem vyriešiť, či mám fasádny polystyrén stiahnuť na spodnú úroveň základovej dosky a potom sytrodur, alebo pôjde fasádny polystyrén na hornú úroveň základovej dosky (výška hydroizolácie) a potom styrodur, Styrodur uvažujem na hĺbku 30 cm(t.j styrodurová doska rozdelená na polovicu).
7. Orientácia domu - miestnosti 109,108,106 smerujú na juh.
8. Vzhľadom na to, že mám celkom dobrý prístup k drevu, budeme kúriť aj krbom - minimálne cez víkendy a medzisezónne pritápanie. Na kotol nebude miesto, takže tento variant nepripadá do úvahy. Možno áno - Vaše názory ;-)
Snažil som sa nakŕmiť program hestia a získať nejaké čísla, ak mi to vyšlo dobre výsledky sú na obrázku.
Obecný plynovod je na hranici pozemku (čiže po plynomer je to cca 1-2m). Avšak ku domu potrebujem plyn potiahnuť cca 50 m, ta sa týka samozrejme aj elektriny a ostatných IS.
No a konečne otázka :-) aké kúrenie by ste mi odporúčili - mám ísť do plynu - ak áno radiátory alebo podlahovka, alebo elektrina - odporové káble, rohože, konvektory...., tepelné čerpadlo sa mi zdá ako nenávratná investícia... prípadne poraďte niečo iné.
Snažím na nájsť kompromis medzi vstupnými a prevádzkovými nákladmi, keďže evríky nie sú nazvyš
Ďakujem za všetky pripomienky, rady aj kritiku k téme
@blacksr mam este otazku ohladom tych krbovych kachli - tu na fore som nasiel informaciu, ze z kachli nie je mozne robit prieduchy - bola to mylna informacia ci?
ak by sme sa rozhodovali pre krbove kachle mame vo vyhlade nieco taketo:
http://www.abx-krby.sk/product/skagen...http://www.romotop.sk/krbove-kachle-r...
neviem do akej vysokej sumy by to bola rozumna ,,investicia" a ci by stacili aj tie prve 6 kW
ci radsej zvolit plechove, keramicke, kamenne - keramicke mi pridu ako najlepsie riesenie kedze by mali mat najlepsiu akumulacny schopnost, alebo teda schopnost dlho drzat teplo aj po vyhasnuti
v kazdom pripade by sme chceli kachle so zadnym napajanim
kachle by sa nachadzali v mieste kde je momentalne zakresleny krb v podoryse (moj prvy prispevok v tejto teme)
este je jedna moznost - poprosim Vas o Vas nazor - vyzera to tak ze by sme mali k dispoziciu velmi zachovalu kachlovu pec - nieco podobe ako na obrazku - po estetickej stranke sa nam taketo riesenia pozdava, skuste nam poradit nieco z praktickeho hladiska ;-)
dakujem
@otec87 Kachle postačia tie s malým výkonom.
Dobre izolovaný dom má sám osebe schopnosť dlho držať teplo, takže zháňať čo najväčšiu akum. hmotu u kachlí nie je nutné.
Nezabudnite dať pod základ. dosku rúru pre exer. prívod vzduchu pre krb. kachle.
Prieduchy do iných izieb - v zásade to možné je realizovať tak, že nad kachľami bude otvor + rúry s ventilátorom a tadiaľ sa bude teplý vzduch hnať do izieb. Toto by som dala jedine vtedy, ak by bolo kúrenie elektrické (prevádzkovo drahšie). Naopak, obyčajné lacné kachle by som dala, ak bude kúrenie na plyn.
Kachľová pec - OK. Aj to môže byť. Najlepšie by bolo, keby zasahovala 3 miestnosti, aby ich svojím povrchom mohla vyhrievať.
@blacksr dakujem
dom je uz v stadiu zazimovanej hrubej stavby - to znamena komplet srecha aj okna.
viem ze otazku kurenia sme mali riesit skor, ale toto uz nezmenime.
zatial nam vychadza ze budeme kurit elektrickym kotlom + podlahovka no a plus tie krbove kachle
dispoziciu uz tiez nevieme zmenit takze kachle budu musiet byt v len v obycke spojenej s kuchynou ako je to na prilozenom podoryse (moj prvy prispevok)
plyn mame pri pozemku, ale vzhladom na to, ze cena pripojky je 1000 €, cena kotla a komina 1500€ a plyn potrebujem dotiahnut k domu cca 50 m od pripojky ratam dalsich 500€ sa mi zdaju zriadovacie naklady na plyn privosoke.
ak mam teda tepelne straty vyratane spravne, vychadza mi to ze elektrinou by malo byt kurenie ok
@otec87 Tak nad kachľami dajte odťah vzduchu + ventilátor + klapku a veďte 2-3 rúry do izieb.
Plyn - tiež by som za takých podmienok nezavádzala.
Akú máte tú ročnú potrebu tepla na vykurovanie vypočítanú?
@blacksr
tepelné straty - 4046kWh/a
bilancia (zisky - straty) - 5641 kWh (to je myslím tá potreba teplan na vykurovanie)
merná potreba tepla - 48 kWh
ten odtah vzduchu proste nieco na sposob digestoru? neviem si to presne predstavit :-D
cely vypocet by mal byt v prvom prispevku v tejto teme - riesili sme to spolu asi 2-3 dni dozadu - ak sa pamätáte
z takých kachlí nie je možné robiť teplovzduch, lebo ho nieto s kadial brať , ak sú ale teplovzdušné majú konvekčné teplo a to sa bude šíriť otvorenými dverami, na poslednom obrázku sú obyčajné len do jednej miestnosti, ja by som skôr dal kachle na vodu ,je tam i platňa ako na sporák k tomu ale do podlahovky treba AKU nádrž a tým by sa vykúril celý dom ked ste doma a na temperovanie el. kotol
Zdravím všetkých čo sú ochotní poradiť :-)
Stále riešim otázku kúrenia a už z toho mám hotový guláš :-(
Čo sa týka teplených strát a ostatných vecí okolo toho mám to vypísané o príspevok vyššie.
Vykurovať chcem teplovodným podlahovým kúrením - v tom už mám pomerne jasno.
Čo sa týka vstupných nákladov
plyn: prípojka 1000€, kondenzačný kotol so zásobníkom TUV (prípadne zásobník osobitne) 1500€, zapojenie plynu z prípojky do domu 50m 500€, nejaký komín alebo potrubie a prestupová škridla 300€, spolu cca 3000-3300€
elektrina - prípojka nerátam, keďže to musím ťahať tak či tak, elektrokotol - 700€, bojler 200€ a to je asi tak vsetko - teda do 1000 €
prevadzkove naklady elektrina 5641 kWh*0,15€ = 850 € rocne za elektricke kurenie
prevadzkove naklady plyn 5641 kWh*0,05 € = 282 € rocne za plyn
neviem ci ratam spravne, ci mam dosadene dobre ceny (vychodne slovensko), ak to mam spravne znamenalo by to ze po scitani vstupnych nakladov a rocnych nakladov zaplatim za 4 roky:
plyn: 3000+ 5*282 = 4128€
elektrina: 1000 + 4*850 = 4400
to znamena ze po 4 rokov uz bude plynove kurenie navratne.
ratam teda dobre? co este zohladnit vo vypocte, pripadne ake su ,,udrzbove naklady jednotlivych variant.
dakujem
@otec87 nerozumiem celkom, ako si sa mohol pustiť stavať, ak si nevedel spôsob vykurovania, veď predsa si ho mal v projekte naplánovaný. Ja by som vsadil na plyn.
@zirafak to plati len pre bytove domy, v priprde rodinnych domov reviza kazdych 15 rokov ak je vykon ktola vyssi ako 20kW. Zákon č. 314/2012 Z. z. – kontrola kotlov
@otec87 Ak to beriete takto, tak jednoznačne plyn. Potom netreba stavať komín, kachle rozvody do izieb.
Ešte ste nezohľadnili TUV - tá posunie pomyselnú ručičku ešte viac v prospech plynu.
Ale ak chcete kúriť predovšetkým drevom a dilemou plyn vs elektrina riešite len doplnkové kúrenie, tak postačí elektrina. Kúrenie drevom posúva pomyselnú ručičku v prospech elektriny.
Aby ste boli sám k sebe čestný, zistite si, koľko naozaj bude stáť plyn. prípojka 50 m - či sa zmestíte do tých 1500 €. Elektrokotol vyjde 450 €, nie 700.
@blacksr Suhlasim, ze to suhalsi so zeteplenim domu. Aj ked pochybujem, ze sa da dosiahnut taka nizka cena (mozno nejake psivne domy, ale klasika asi nieň.
