Vetranie bez rekuperácie;
21. jan 2018210
Zdravím, uvažujem o vetraní v čase, keď sa spí, vetralo by sa mikroventilačkami v 2 miestnostiach.
Viem, že ekobio aktivisti ma tu ukameňujú, ale aj ked mám rozvody rekuperácie už pripravené, momentálne
nemám 1 - 2 tisícky na jednotku... Kúrim drevom /čiernym uhlím/, mám ohromnú zásobu podrvených konárov
/vyčistil som lesy po ťažbe dreva, dalej mi ľudia sami nosia kadejaké tuje, chriašte a tak.../ a tak si myslím, že
by ma to nejako nemalo stáť na zvýšenej spotrebe tepla... ekonomika je taká, že na ročnú potrebu kúrenia a ohrev
TUV miniem max 10 -15litrov benzínu do píly /olej nie, lebo má kamarát skoro 2 m3 transformátorového oleja/ a 10 - 15 litrov
nafty do traktora, ostatné nerátam, je to hobby...
koľko môže byť únik tepla jemným vetraním za napr.8 hodín z dvoch miestností o rozmere 16 m2, dokopy 32 m2?
Ďakujem za odpovede
  • @janoorech
    Rekuperacia v tvojom pripade nenavratna. Ja som ju dal kurim plynom a tiez je nenavratna. Ide skor o vetranie a vymenu vzduchu.
    Tak ako chces vetrat vobec nie je dobre. Radsej vyvetraj poriadne vecer pred spanim a rano. Pripadne aj v noci otvor okno.
    Ak chces vetrat cez skaru tak si ochladzujes ram okna. Moze ti kondenzovat vlhkost v rame a v pripade mrazov skondenzovana vlhkost zamrznut a poskodit napr. tesnenia.
  • @pistikus  no na ten kondenz som nepomyslel, máš pravdu...
    nejadná sa mi o ekonomiku či sa niečo vyplatí alebo nie, ono TO BY SA ANI NEOPLATILO ŽiŤ...
    kúpim si, čo chcem a čo sa mi páči. a na čo nemám, nato kašlem /napr. keď vidím sedieť snoba v x6tke ťukajúceho do najnovšieho aifonu, na nohách tenisky luis vilton a na očiach zváračské brýle tak mi ho je somárika ľúto... napr. do anglicka som prvý krát prišiel vyfešákovaný len v naiki teniskách, šuštiakoch, bunde a proste naiki všade a tam ma šoklo, že tam takéto veci nosia len neprispôsobiví a asociáli/.
    DAKUJEM ZA ODPOVED
  • @janoorech  Tak ja takto vetram skoro každý deň. Hned ked sa zobudím niekedy cez obed a večer no ked sa da tak ano ,ale moc sa neda preto som akosi nakoniec bol aj celkovo proti rekuperácii. Vypinať ju ručne a take blbosti to nie...vyvetram poriadne ked sa dá a mam pokoj. Bývam kde je plyn najbložšie tak 20km takže celkovo každý kúrim uhlim,drevom takže večer sa vetrať nedá už vobec, niekedy aj na obed preto to je take všelijake s tým vetraním.
  • Sponzor fóra
  • @janoorech  ja tak vetrám celú zimu, keď je pod +10C. Mám 4 okná a sme doma na jednom podlaží štyria. Ráno, keď odídeme z domu, všetky okná zavriem. Keď sa vrátime domov, dám všetky 4 na mikro. Keď sme doma dvaja, dám dve na mikro a dve zavriem. Pri takomto systéme sa mi celú zimu drží vlhkosť dome na 45%. Problém s námrazou v špáre okna je len vtedy, keď vonkajšia teplota poklesne pod -15°C. Senzor CO2 nemám, ale zaujímali by ma hodnoty počas dňa
  • @jakino  ahoj, asi ťa nevedomky kopírujem. ešte povedz že máš traktor a nemám slov...
  • @jakino  žena robila vo firme, ktorá umývala okná, čistila podlahy a čistila rekuperácie.. trošku ma to odradilo..
    idem pozrieť vlastne, koľko veľa mám vetrať, koľko m3 potrebujem pre dve osoby v spánku aby sa nezvýšilo CO2 na neúnosnú úroveň.
    uvažujem o takomto vetraní : na akumulačnú nádobu dám medenú rúru pr. 120 mm + 4 kolená a prepojím to s vývodom na tanierových ventiloch v spálni a v detskej izbe napr. kanalizačnými rúrami DN 125. dám časovač na napr. 10 - 15 minút. dodá to čerstvý ohriaty vzduch s O2 🙂.na vstupe použijem patričné filtre..
    V jednoduchosti je krása... škoda, že sme nedali zo susedmi spoločnú kotolňu s meračmi, ale každý čmudí samostatne... som za každú srandu...
    Ináč rátal som náklady na kúrenie za minulý rok a nie je to viac ako 30euro za celý rok...
    a to sa baby sprchujú aj pol hodiny...
  • @janoorech  a ked to nevýde, tak to celé letí späť do skladových zásob...., nič by som nekupoval...
  • @janoorech  traktor ešte nemám, ale svokor, s ktorým bývam pod jednou strechou, má štyridsiatku, ktorú možno raz mm zdedí 🙂
  • @janoorech  straty tepla výmenou vzduchu pri RD do 100m2 sú cca 1-2 kW/h, ale to je pri -15°C. To je pre Teba zanedbateľné., je to 20 dkg dreva. pri najväčšej zime. Ak si doma len v noci, je to ešte tretina. Keď môžu ťažiť stavebné drevo na štiepku, konáre energetickú bilanciu tejto spoločnosti nezhoršia. Ale manželka mi by mohla hodiť príspevok o čistení rekuperácie.
  • @janoorech  "žena robila vo firme, ktorá umývala okná, čistila podlahy a čistila rekuperácie.. trošku ma to odradilo.." - mozem vediet, co konkretne Ta odradilo?
  • @ondro81  manželka chodievala ako cleenerka a medzi iným čistili aj rekuperácie. a to myslím v 3 mesačných intervaloch. bolo to pre ľudí z horných 10tisíc, ale to sa mi zdá hooodne často. dosť, že musím 2x ročne ošetrovať drevené okná, na terasu som sa vybodol, ja by som aj podbíjanie domu nechal zafarbiť slnkom a potom dal na podbíjanie. donedávna sme kosili trávnik každý druhý týždeň po 6 hodín, teraz pustím do záhrady sliepky a kosili sme raz za dva mesiace aj to sme len mulčovali... a tých zopár kurincov na terase alebo chodníku im prepáčim...
    neodsudzujem rekuperáciu, len nemám 1-2tisícky na jednotku... ináč ten interval bol možno nastavený, že to akože treba tak čistiť, aby z nich vyberali eurače. neviem.
  • @jakino  s traktorikom, ktorý má cca 400kg a šírku meter urobíš hoodne práce, kosenie, mulčovanie, oranie,štiepkovanie, dalej len tak vozím deti, alebo som aj skúšal ťahať lyžiarov na lane...paráda...
    spotreba mi vychádza cca 0,7 litra nafty na motohodinu a to je nič. ešte idem dokúpiť vidly a na palete si budem voziť drevo až do kotolne /paleta s kolieskami/
    teraz sa devastujú lesy a každý ťaží len guľatinu, koľko krát boli za mnou, nech si to zoberiem zadara. "akcia"
    ono, traktorik má len 12,5koňa ale na 90% sila stačí. a vyjde všade, bočný náklon slabší ale už som sa naučil jazdiť...
    čo je to tá štyridsiatka?
  • @janoorech  štyridsiatka je Zetor s výkonom 40 koní 🙂 Ak sa mi podarí tento rok rozšíriť záhradu tak, ako plánujem, už sa zrejme bez traktora nezaobídem. Momentálne kosím 3000 m2 a pribudnúť by malo cca 15 000 m2 trávy 🙂
  • @jakino  jednoznačne ovce...
  • Neni pomoci, to sa musi vybetonovat 😃
  • Sponzor fóra
  • @janoorech  no moment, tvoja manzelka cistila rekuperacie? co konkretne? podla mna stvrtrocny interval vymeny filtrov je tak akurat,ja to robim obcas aj castejsie,trva mi to cca 10 minut a s nastrihanou filtracnou tkaninou ma to stoji mozno euro. preto od zaciatku premyslam,ze co ta na tom odradza,co sa tyka prevadzky
  • @janoorech  Ovce nevylučujem, dokonca tam mám aj potok, tak by to mohlo byť celkom bezúdržbové. Len neviem, či by mi neobhrýzali ovocné stromčeky, ktoré tam plánujem vysadiť...
  • @jakino  potok netreba, a stromčeky ti ohryzú
  • @ondro81  momentálne nemám na jednotku, toť všetko. nemám poňatie ako sa čistí rekuperácia.
  • Uz sa tu raz preberala tema vetrania bez rekuperacie neaka arrea od schedelu ked pamatam ci ? 🙂 Ze da sa aj nieco podobne spiskat. Inak to vykurujes tym drevom odrezkami alebo stiepkou alebo palickami ?
  • @dodik13  špalkami konárov + palivové drevo, podľa toho, čo hora a susedia daju...
    mám toto:
    https://dum.bazos.cz/inzerat/84610046/Malotraktor-Iseki-TU-125.php
    plus toto:
    https://stroje.bazos.sk/inzerat/81223146/Stiepkovac--spalikovac.php
    mám nízkoteplotný systém, v podlahovke je natvrdo 23 - 25°C, do radiátorov max 55°C. neviem, či to vetranie utiahne.teraz sme chorí, tak nemám to ako vyskúšať...
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Články od našich partnerov
    Leto sa začína pri bazéne
    Aby mohla poisťovňa uhradiť celú škodu, nesmie byť majetok podpoistený
    HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam
    Archív článkov od partnerov
