Ventilator do krbovej vložky
matessko2
Registroval sa 13. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 60 príspevkov. Má 2 priateľov. Lednické Rovne, okres Púchov.
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 Zdravim cele forum.Nakolko v maji uz ideme stavat tak ma zaroven aj trapi otazka ohladom krbovej vložky s prieduchmi do kazdej izby.Presliel som 20 stranok a nic som tu nenasiel tak sa vas pytam ci je dobre dat ten ventilator alebo nie.
6. mar 2016 o 03:55  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
velakusin
Registroval sa 25. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. BA, okres Bratislava.
velakusin
 co sa tohto tyka, mam znameho ktory si nechal namontovat taketo kurenie. Maju krb, teplovzdusny okruh nutene hnany ventilatorom. Daval to ako alternativu s tym, ze toto kurenie vyuzije namiesto teplovodneho. Dodavatel garantoval 10rokov bezporuchovej prevadzky. Ako su na tom teraz netusim...
6. mar 2016 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 Mna zaujima aj to ci to ma niekto aj bez toho
6. mar 2016 o 10:13  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 551 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Košice.
kavar
23
 poriadne to funguje iba s ventilatorom a to co najblizsie ku krbu za to filter a potom rozvody do kazdej izby funguje to. Mame to na dome ale nesmies setrit na krb.vlozke ani na poriadnom vontilatore a filtroch chce to solidny prepocet ja stym vykurim cely dom a tie zimy su u nas dost krute.
6. mar 2016 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 No a co to teba vyslo???Co mam znamich setci davali prec tie ventilatory lebo to huci vraj
6. mar 2016 o 11:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 to je tazko urcit na slovenske pomery ja totizto zijem striedavo v kanade a na slovensku a tam je na to trochu kvalitnejsia technika vzhladom na dlhorocnu tradiciu tohoto kurenia, ventilatory cca 500-800 S kanadskych. neviem ci ti to pomohlo.
6. mar 2016 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 No moc veru nepomohlo neviem cenovo ako to je
6. mar 2016 o 11:38  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3639 príspevkov a 4 albumy. Má 256 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
379
 Ventilator mame v technickej miestnosti. Huci, mat to v obyvacke asi by sme ho ani nezapinali. Bez neho ale teplo daleko nedojde emoticon
6. mar 2016 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 Udajne to aj bez toho funguje lebo otcov kolega to ma a vraj to funguje
6. mar 2016 o 11:45  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lara61
45
Registrovala sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 149 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Nitra.
lara61
45
 @matessko2 my máme ventilátor na povale pri komíne, nepočujem vobec nič, prieduchy máme v troch miestnostiach, bez problémov vykúri celý dom,
6. mar 2016 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @lara61 mas svatu pravdu to iba spekulantom huci ale v hlave myslienka ako by sa dalo daco jednudeche skomplikovat a nieco lacne predrazit,
6. mar 2016 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nene99 (35 r.)
9
Registrovala sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 75 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
nene99 (35 r.)
9
  • Staviam dom
 @lara61, @jankazb, ahojte všetci, moja otázka ku krbu kde ste si dali výduchy? Čitala som, že ideál k oknu, aby lepšie cirkuloval teplý vzduch, čo je na tom pravdy? U mňa je to v každej miestnosti to najvzdialenejšie miesto :/ ďakujem
6. mar 2016 o 17:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 @lara61 a to mas aky ventilator totu taku vacsiu jednotku z ktorej idu vyvody???a asi aku zivotnost ma ten ventilator nevies???
6. mar 2016 o 17:37  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
jankazb
379
 @nene99 prieduchy mam v stenach vedla dveri. Nechapem co by to malo spolocne s oknom? Ved v zime su zatvorene ked sa kuri a cez kvalitne ani nefuci. emoticon
6. mar 2016 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @jankazb zober si do ruky matematicko fyzikalne tabulky postuduj prudenie vzduchu pochopis
6. mar 2016 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
jankazb
379
 @kavar asi nie som sama co necita take tabulky emoticon. Este som u nikoho nevidela prieduchy pri oknach.
6. mar 2016 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @jankazb vysvetlim aj pri zatvorenom okne je vzime studensi vzduch pri okne ako na vnutornej strane miestnosti najidealnelsie je dat privod na podlahu ale to je uz moc komplikovane vzhladom na to ze pri kazdej odbocke sa straca tlak vzduchu a dokonca v obdlznikovych rozvo doch vzduch preteka iba priestorom pomyselnej elipsi v obdlzniku atd. dufam ze pochopila
6. mar 2016 o 18:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
jankazb
379
 @kavar pochopila,ale stale tvrdim ze standardne sa prieduchy na tu stenu nedavaju emoticon
6. mar 2016 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @jankazb dufa ze si citala aj moje predosle linky-zijem striedavo kanada-slovensko v kanade bezna vec pre slovaka nepochopitelne, system ktory opisujem sa pouziva vdrevodome, tu je to aplikovatelne pri klasike jedine v SDK strope.
6. mar 2016 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lara61
45
lara61
45
 @matessko2 neviem aký je to ventilátor, vyberal nám ho krbár, kupovali sme v Nitre Krby- túma, stál okolo 250 eur, je na povale, zajtra ti odfotím, ak nezabudnem..........dá sa na ňom nastaviť teplota, t.zn. od kolkých stupnov chceš aby sa zapol emoticon dúfam, že životnosť bude dlhááááá emoticon
6. mar 2016 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matessko2
  • Snívam o dome
matessko2
  • Snívam o dome
 @lara61 No tak ak by so bola ochotna ho teda odfotit budem rad zbieram co nakviac info a rady
6. mar 2016 o 19:59  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
