Úsporné konvektory?
Poraďte mi , prosím nejakú značku kvalitných,uspornejších el.konvektorov.Pracujem v zahraničí , najbližších pár rokov sa domov na trvalo ešte nechystám.V novostavbe(tehla, Ytong 300, zateplenie PS150 ),potrebujem riešiť zatiaľ hlavne zimné temperovanie.V budúcnosti celkovo kúrenie bude elektrické!
@alka59 usporne su len v teleshope pre idiotov, inak neexistuju, zapni normalne kurenie alebo si kup ohrievace za par korun
@alka59 konvektor ako priamovykurovacie teleso bez akumulacnej kapacity nie je usporne, teda o nic uspornejsie alebo narocnejsie na energiu ako akekolvek ine kurenie (lebo fyzika) akurát tie s akumulacnou kapacitou poskytuje trosku viac komfortu. Kolko spotrebujes elektriny zavisi od tepelnej priestupnosti stien a vonkajsej teploty a spotrebujes ho +/- rovnako pri akomkolvek sposobe kurenia. Akurát, ze konvektor ma asi najmensie vstupne naklady zo vsetkych systemov vykurovania.
daj infrapanely
@alka59 je jedno aky elektricky konvektor pouzijes , ked raz potrebujes dodat domu urcite mnozstvo energie na udrzanie konkretnej teploty , tak vsetky budu musiet dodat to iste mnozstvo energie , A ta energia ma rovnaku cenu pre vsetky el. konvektory. Ako spominal @sysell ak chces uspornejsi , jedine na teleshopingu , pre nich fyzika neplati , alebo produkty testuju na inej planete. Takze ak mame vonkajsiu teplotu 0 stupnov a ty chces udrzat nezamrznu teplotu 7 stupnov potrebujes dodat NAPRIKLAD 2000w (t.j. strata prechodom konstrukciou a vetranim-netesnosti),tak kazdy jeden elektricky konvektor musi dodat 2000w elektrickej energie aby kompenzoval tu stratu .(Nepocitam s ucinnostou jednotlivych konvektorov ale ucinnost je tam CCA rovnaka u vsetkych ). Takze pri kazdom elektrickom konvektory zaplatis cca tu istu sumu za dodanie elektrickej energie . Takze najvacsia uspora peniazy nebude pri kupe 'najuspornejsieho' elektrickeho konvektora , ale najlacnejsieho.
Ďakujem za vysvetlenie a rady., ešte prosím sa mi vyjadrite k veci, či je vôbec nevyhnutné neobyvaný ,dom v zime temperovať.Nestacil by nejaký odvlhčovač a občasné prevetranie?
@alka59 pri silnejšom mraze môže potrhať vodu a kúrenie. Temperovanie nestojí veľa.
Vodu zo zásobníkov a trubiek pred zimou stále nechávam vyprázdniť... kúrenie ešte nemám
@alka59 nechaj si tam namontovat najlacnejsie TC cize klimu aspon 5kw a investicia sa ti do 2r vrati, pricom si ju ceZ net naprogramujes a mas pokoj, pricom to nebudu vyhodene peniaze do docasnych rieseni a pouzijes ju ked sa nastahujes po cely rok!
@virnik27 prečo odrb?
sysel dobre vravý
@virnik27 aké tč v mojom prípade by bolo teda najvhodnejšiee? Vzduch- vzduch? Stačila by multi split klimatizácia?
@alka59 ano dobra volba, chladis i ohrievas a nezaplatis 8000 ako za predrazene vzduch voda. Pokial mas vodnu podlahovku, tak skus porozmyslat nad vzduch voda ale pockaj na dotacie, lebo nenazranci si pytaju nekrestanske peniaze bez toho, stat to trosku zmierni ale i tak to je do neba volajuci podvod.
@alka59 Na typu těles nezáleží. Všechny topí stejně. Tvrzení, že infrapanel je úspornější, je pochopitelně nesmysl. Kupte tedy dva 1 kW nejlevnější přímotopy a spínejte je pomocí termostatu při poklesu pod dva stupně. Tím bezpečně zamezíte promrznutí. Řeším hůř izolovanou novostavbu a temperovat nemusím v podstatě vůbec (spotřeba 10 kWh za rok při poklesu uvnitř pod 0,3°C) . Praha východ, teploty venku až -18°C. Mám tam teploměry přes internet a vodu samozřejmě nevypouštím. Pro zvídavé výsledky zpracovány na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/kam-vla... Z popisu vašeho domu a z dat nejbližší meteorologické stanice lze vypočítat teploty v nevytápěném domě.
