Univerzálne WIFI IR dialkove - ovladanie klimatizacie a nie len klimatizacie za par €
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 881 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 Vacsina klimatizacii nema moznost programovania. Bezne sa da nastavit zapnutie a vypnutie v stanoveny cas ale neda sa naprogramovat priebezna zmena napriklad teploty alebo zapinanie a nastavenie teploty na cely tyzden tak ako je to napriklad pri beznom termostate.
Zakupil som si ( kde inde ako v Cine... http://www.gearbest.com/living-appliances/pp_357329.html ) univerzalne WIFI dialkove IR ovladanie. Na moje prekvapenie funguje a dokonca umoznuke rozne nastavenia. Ako napriklad nastavenie teplotnej krivky v noci ( vid. foto) nastavenie roznych casovacov ktore sa mozu pravidelne opakovat v urcene dni kde sa da nastavit teplota, rezim, ventilator atd. K dispozicii je mnozstvo typou zariadenie v databaze, ak ale nenajdete to svoje zariadenie ovladac sa vie naucit ovladat hociake zariadenie podla original ovladaca.
Po napojeni na WIFI a instalacie aplikacie do mobilu je mozne zariadenia ovladat cez internet aj ked je clovek mimo domova ....
Aplikacia do telefonu je dokonca v cestine emoticon cena je vyslovene smiesna cca 11,00 € ako inac aj s postovnym emoticon
Ako pridavok je mozne ovladat vsetky zariadenia v miestnosti mobilom ..... televizor, satelit DVB-T .... a ine
29. sep 2016 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 3. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov. Okres Trenčín.
 Ahoj, ako si spokojny teraz po case? Mohol by si pozriet, ci podporuje klimatizaciu Toshiba Mirai? Aj ked pises, ze sa to vie naucit podla kodov. A posledna vec, pripojenie cez wi-fi funguje aj z inej siete? Par zariadeni som nasiel, ze aj controller aj telefon musi byt na rovnakej wi-fi, cize ovladanie na dialku nefunguje. Ine ovladace su zase v dost vysokej sume.
6. feb 2017 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @588335 mam 2ks funguju na 100% bez problemou
Da sa ovladat aj cez internet z hocikadial
Konkretne podla mena Mirai mi nenaslo ale je tam na dialkovom typ napriklad Midea ma oznacenie dialkoveho R51M. Je tam vela ovladacou na klimu Toshibu...
Skus sa pozriet.
Klimu znacky Brilix nepoznal ale za par minut som naucil kody ovladat a ide bez problemou.
Taktiez satelit Ariva nepoznal a naucil som ho...
6. feb 2017 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mackoke vdaka
Vdaka, nejaky na Toshibu asi bude sediet a ak nie, tak ako pises sa nauci. Co ma najviac zaujimalo, je to pripojenie odhocikial a to splna. Cez wi-fi mi staci klima (aj ked bolo by fajn ovladat aj kotol, ale ten ma dobre programovatelny termostat a ak by som potreboval, tak vykurim pred prichodom domov byt klimou a kotol naprogramujem doma). Ostatne zariadenia mi staci ovladat doma a na to mi stacia dialkove ovladace, resp. telefon, kt. mi nasiel vsetky zariadenia, kt. mam.
Za tu cenu, to idem vyskusat a tiez zoberem 2ks (klimy mam v opacnych rohoch bytov, tak pre istotu).
6. feb 2017 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @588335 Funguje to cez cloud takze sa tam da aj naprogramovat opakujuce sa udalosti , spankovu krivku a plno dalsich veci ktore samotna klima nevie.
minule som nahodne zistil ze aj vysavac iRobot to vie ovladat emoticon)))
v podstate sa da tym ovladat kazde zariadenie ktore sa ovlada infra ovladanim
6. feb 2017 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mackoke kvoli DPH som objednal nakoniec len 1 ks z ciny, na ten este cakam. Pohravam sa ale s myslienkou, ze by som detom dal aj svetla na dialkove ovladanie, tak som vcera kupil aj PRO verziu za rovnaku cenu ako je z ciny.
Klimu mi tiez nenaslo, ale za par sekund rozpoznalo kody, cize funguje rovnako dobre a tiez som nadmieru spokojny hlavne s programovanim. Kedze byvame v starej nezateplenej bytovke, tak mame vdaka tepelnym mostom plesne. Nez sa zatepli, tak otestujem este senzor Broadlink A1, ktory meria aj vlhkost v byte a da sa v aplikacii nastavit automaticke odvlhcovanie pri urcitej hodnote.
Roboticky vysavac zatial nemam, ale to je asi tiez len otazkou casu a tiez sa zide lepsie casovanie vysavania ako priamo cez vysavac.
Cize za tento tip na ovladac ti patri velka vdaka.
26. feb 2017 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
Registroval sa 10. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Okres Trnava.
matoztt
Registroval sa 10. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 285 príspevkov. Okres Trnava.
 @588335 naco je dobre vsetko elektro ovladat z mimo domu? Ja budem menit kotol a kurenar to tiez vychvaloval, sice neviem naco... klimy mam tiez na ovladanie mimo domu ale este som to veru tak nepouzil
26. feb 2017 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
matoztt
 @mackoke
26. feb 2017 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @matoztt Napriklad z prace. V pondelok odidem a ked sa mi podari, tak sa uprostred tyzdna dostanem na vecer a noc domov a ak nie, tak az v piatok. Ovladanie z mimo domu som dal zatial na jednu klimu (na druhu este cakam na ovladac), tam to vidim vyuzitelne aj, ze ju zapnem v lete kvoli chladeniu nejaku pol hodinu pred prichodom z vonku a na kurenie na plynovy kotol. Ostatne pristroje nepotrebujem ovladat na dialku (aj ked tie s ovladacmi mam v telefone na IR).
26. feb 2017 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
matoztt
 @588335 no ked mas rozhadzanu pracovnu dobu tak to beriem.
26. feb 2017 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @matoztt nemusis mat ani rozhadzanu pracovnu dobu .... staci ze v lete ides domov a vonku je teplo tak si zapnes klimu .... a prides do vychladeneho domu a klimu mozes vypnut ... 99% ludi nadava na klimu pretoze ju nevedia pouzivat .... kazdy pride do rozpaleneho domu/bytu a zapne klimu na plny vykon a potom nadavaju ake je to neprijemne .... vzdy mas prist do vychladeneho domu/bytu a klimu vypnut ....
napriklad klima sa neda programovat na viac ako 24 hodin a a ... neda sa nastavit opakovane zapnutie a vypnutie cez den ... cez tento ovladac sa to da
klimu nevies nastavit napriklad na 5C aby ti nezamrzla voda ... cez tento ovladac sa da nastavit napriklad opakovane zapnutie a vypnutie niekolkokrat za den na cely tyzden .... v spolupraci s Broadlink A1 sa da nastavit vramci klimatizacie a teploty co ta len napadne na mesiac/rok dopredu + cez Broadlink A1 si vies na dialku pozriet aktualnu teplotu a vlhkost ... proste je to malicky krocik k automatizacii domceka a par €
ovladanie telky a vsetkeho ostatneho je len plus bonus ked si vrcholne lenivy vstat a hladat ovladac od telky emoticon
27. feb 2017 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1562 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1561 príspevkov. Má 46 priateľov.
 @mackoke Ja som sa na toto zariadenie tesil, ale je v sufliku. Nefungovalo mi to na vysavac Irobot roomba a na hifi vezu. Broadlink som dal asi 30cm od vysavaca pod skrinku kde je aj vysavac a tiez kusok od neho bol IR transmitter na ovladanie veze. Veza mi nefungovala aj napriek programovaniu prave cez ovladac a vysavac sa dal dal niekedy zapnut na 1x a niekedy az na 6 krat. Teda je to nepouzitelne z domu, ked si myslim, ze som to zapol a skutocnost moze byt ina. Neviem co je zle. Skusim sa stym este pohrat. Mam zvlast aj elektricku zasuvku na wifi a ta funguje uplne bez chyby.
27. feb 2017 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @lubomird viem pisali sme si mail .... ja to primarne pouzivam na klimu a tam to ide v pohode ....
su 2 moznosti .... bud mas smolu a mas vadny kus alebo mas to zle nastavene ... skor to typujem na vadny kus ....
27. feb 2017 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridam skusenosti, mam 2 senzory merania vlhkosti, teploty,... Kazdy senzor dokaze ovladat viac klimatizacii na inom univerzalnom IR. Cize osprchoval som sa, o par minut bola prekrocena pozadovana vlhkost pri detektore, tak podla poziadavky (nastavil som pri prekroceni 60%) zapol obe klimy odvlhcovanie, ked klesla pod druhu pozadovanu hodnotu, vypol klimy.
Senzory mam teraz 2, cize kazdy uz ide samostatne na 1 klimu.
Wi-fi IR mam mini a pro verziu, obe v 2 prevedeni. Pro ovlada aj svetla, tam ale niekedy ide a niekedy nie. Tie ale samozrejme ovladam len ked som doma. Signal neprejde cez stenu a ani cez nabytok. Dialkove na svetla prejde cez 4 steny, cize je spolahlivejsie ako broadlink. Teraz sa ale uz predava aj verzia 3, ktora ma mat silnejsi signal. Dnes mi mala prist do prace, tak snad to bude 3 verzia.
Vysavac mam Ilife v7s a signal chyta ok. Samozrejme musi byt v dosahu broadlinku. Vysavac nema rozumny algoritmus vysavania, tak ho cez broadlink naucim povysavat resp. Umyt kazdu izbu zvlast.
12. jún 2017 o 16:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @588335 mas tie senzory Broadlink A1 ?
12. jún 2017 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mackoke ano mam, na automatiku funguju dobre. Meraju teplotu, vlhkost, svetelnu intenzitu (tusim v 4 stupnoch) a hlasitost v miestnosti (tiez asi 4 stupnoch) + vyhodnocuje z toho nejako kvalitu vzduchu (senzor by tam iny nemal byt, takze asi len z teploty, hluku a svetla). Mozes nastavit hociaku interakciu na RM, aj nelogicku typu vlhkost je nad 65% zapni hi-fi vezu, plus to mozes podmienit dnom a casom v tyzdni, cize napr. iba v utorok od 12-12:30.
Zapina a vypina to spolahlivo, ale teplotu A1 ukazuje 24.9°C, RM PRO2 ukazuje 28.3°C a termostat od Vaillantu z kurenia 26.5°. Termostatu by som veril najviac, 2 Broadlinkacke vyrobky maju rozdiel 3,4°C, takze ta presnot nebude bohvieco.
12. jún 2017 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Tak dnes som k tomu pridal alarm Broadlink S2C a kedze som zabudol kupit baterky, tak som dal zatial len 3 senzory a trochu som sklamany. Interakcie funguju len na zaklade zmeny stavu senzoru, cize ak prejde zo stavu open na close alebo opacne. Momentalne som nastavil interakcie typu, otvori sa balkon alebo okno, tak sa vypne klima (cez univerzalne IR). Dufal som, ze teda automatizacia pojde aj tak, ze je otvoreny balkon, zapnem klimu, senzor zisti, ze je otvoreny balkon a vypne klimu. Zatial to vyzera, ze takto to nepojde (niekde som cital, ze kontrola senzorov sa da nastavit od 15s do 5min a teda vylucit tuto moznost nemozem).
V kazdom pripade alarm opat kusok zdokonalil system, na jednej stranke vidno vsetky senzory a ich momentalny stav, cez net vidim, ci su okna otvorene alebo zavrete, ci su skla na lodzii zatvorene a pri zapnuti klimy by sa vonkajsia jednotka upiekla a samozrejme pri otvoreni okna automaticke vypnutie klimy, resp. ked pojde svokra fajcit na lodziu, netreba za nou behat a vypinat klimu.
6. aug 2017 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @588335 nemyslim si ze je potrebne klimu zakazdym ked sa dvere ci okno otvori vypinat. To by som vobec neriesil ..... Spotreba klimatizacie je mala a nema vyznam ju zapinat a vypinat na par minut ....
Ja som objednal vypinac Broadlik SC1 .... Je to vypinac pripojitelny na wifi. Cez cloud sa da naprogranovat cas kedy sa zapne a vypne + je moznost cez mobil nieco na dialku zapnut alebo vypnut ...
6. aug 2017 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mackoke ja som to hlavne chcel kvoli tej vonkajsej jednotke na lodzii, pre pripad, ze je lodzia zavreta, tak aby klima nebezala, kedze by sa k nej nedostal chladnejsi vzduch. Tak som dufal, ze alarm checkne stav okna a posle signal, ale funguje to (asi) len tak, ze zavrem okno a vypne ju. U nas sa na balkon moc nechodi, ak sa otvara, tak vacsinou kvoli dlhsiemu vetraniu alebo zvesenie a zavesenie pradla a tam by uplne nebolo nutne ju vypinat, ale nic sa nestane a potom svokra (nechodi k nam zase az tak casto) tam chodi fajcit, takze ak bude zapnuta klima, vsetok dym pojde do spalne.
Druha vec je, ze deti su este male, tak nie je problem otvorit ventilacku na cely den a popritom mat zapnutu klimu, resp. manzelka tiez nema problem nechat otvorene dvere medzi miestnostami a v jednej klimovat a v druhej vetrat oknom, ...
SC1 som tiez pozeral, ale zatial som nenasiel nan vyuzitie, klima bezi na tych univerzalnych wifi a to mi staci.
7. aug 2017 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “reklama”
4. sep 2017 o 15:37 • 370422
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1907 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
 @370422 Jasne, hned prvy prispevok na fore s reklamou jak hovado. Najviac ma pobavilo to zaposobenie na vsetkych muzov v rodine.......cisty grupac emoticon.
4. sep 2017 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
