V 06/2022 mi bol namontovany novy kotol Buderus s bojlerom.
V 12/2022 som si na fakture od vodarni vsimol zvysenu spotrebu vody, cca 30m3 nad nas dlhodoby priemer. Vychadza to 100-120 litrov za den.
V dome som bol tyzden sam, tak som si vedel vsetko celkom dobre odsledovat. Vylucil som unik vody medzi hodinami a domom. Dalej som zistil, ze problem sposobuje vetva na teplu vodu. Ak zavriem ventil za bojlerom, teda zabranim tomu aby voda isla dalej do domu, tak "unik" aj tak pokracuje. Ak zavriem ventil pred bojlerom, tak unik prestane. Z toho mi vychadza, ze problem bude medzi hlavnym uzaverom v vody v dome a ventilom za bojlerom a tam je jedine pec a bojler samotny.
Velmi dolezity je jeden detail, a to ten, ze na hodinach od vodomera, sa mi zvlastne toci to male cierne koliecko cca o pol otacky tam a spat, pricom by som cakal ze by sa malo tocit len jednym smerom pocas prudenia vody cez hodiny.
Pride mi to ako nejake pulzovanie, ktore tlaci vodu tam a spat, co sposobuje otacanie hodin a tym mi nabiedaju kubiky. Realne mi voda podla vsetkeho nikde netecie, vsetko suche...nema kde. Z radiatorov urcite nic netesie, dopustanie vody do kurenia je odpojene, tlak v nom drzi.
Na foto je vyznacene ako to je cele zapojene a aj celkovy pohlad plus detaily.
Cital som nieco o tom, ze by to mohla byt chybajuca spatna klapka, ale tu tam prevdepodobne mam, bola tam uz pred vymenou pece.
Skusal som volat technikovi, ale cas bude mat az po sviatkoch. Nenapada Vas cim by to mohlo byt? Moze sa ta spatna klapka pokazit?
Spatne klapky su citlive na zanasanie sedimentom a vodny kamen. Mas na vstupe do objektu nejake filtre? Idealne je mat spatnu klapku za nimi a aj aquamat (expanzku na pitnu vodu), to ale doporucuju aj vyrobcovia filtrov. Taktiez je rozdielne spravanie gravitacnej klapky a pruzinovej...
@kejsix
je to 30 rocny dom, menil som len pec a bojler.
Filtre a ani nic ine tam nenam, je tam len to co je na foto, plus sachta pred domom, kde su len hodiny.
U nas je tvrda voda a kamen sa tvori jedna radost.
@radkankan minuly mesiac som riesil presne to iste co ty. Pri “odstavovani” vonkajsej vody som si vsimol, ze mi vodomer nataca spotrebu - to male cierne kolecko sa sem tam pootocilo raz do “plusu” a sem tam do “minusu”, castejsie vsak do plusu. Tak som to zacal sledovat. Za hodinu mi vodomer “natocil” cca. 3 litre. Za cely den co som mal vodu zastavenu - nemal som realny odber, tak vodomer natocil cca. 60 litrov. Zacal som patrat po uniku a tiez som zistil, ze mi to robi kotol - TUV. Kotol ma v sebe expanzku, ktora “pracovala” v moj neprospech. Tlakovy raz v potrubi stlacil vzduch v expanzke, hodiny tento odber zaznamenali, ale pomale (pozvolne) vyrovnanie tlaku t.j. vratenie vody do potrubia uz hodiny nezaznamenali. Pomohla mi montaz spatnej klapky hned za hodiny a filtre. Co sledujem, tak tento mesiac bude spotreba vody nizsia a skoro 2 m3 co je vcelku dost, nakolko fungujeme stale rovnako. Cize za 5 rokov co byvame som platil aj za odber, co som realne nemal…
@radkankan to isté mi robil v minulosti vodomer, tiež sa prestal točiť, až keď som uzavrel teplú vodu na kotly, pomohlo dať spätnú klapku hneď za vodomer
Tak nakoniec to bol ten poistny ventil, klapka ktoru mal v sebe bola zaseknuta hrudkou spiny, ktora sa asi uvolnila pri montazi pece s bojlerom. Ked som sa cez neho pozrel proti svetlu bolo vidiet ze nie je kvoli spinkam uzavrety. Tocenie vodomera sa po vymene zastavilo, este to odsledujem ale myslim si ze toto bol ten dovod.
