Treba odvetranie kupelne, wc a kuchyni, ked mam okno
authorka
142
Registrovala sa 30. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 169 príspevkov, 20 albumov, 2 články a 5 inzerátov. Má 57 priateľov.
authorka
142
 Momentalne tahame vnutorne rozvody (vodu, kanal) a rozmyslam, ci netreba odvetrat kup,wc a kuchynu aj ked mam okno. Ak ano, ako najlepsie? Strop uz mam zatepleny (18+10+5), na sadrokarton mam priestor aj cca 10cm. Mozem tie rury viest v sadrokartone a vyviest na vonkajsi mur?
Please, poradte.
Dakujem
29. apr 2014 o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
authorka
142
authorka
142
 Nikto nevie? @madein1974, @jan45 , @antonmesaros
30. apr 2014 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej84
Registroval sa 25. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
matej84
 podla mna sa kuplna a wc dá urcite vyriesit oknom ak je dostatocne. neviem aky mate dom ale rury by sa dali vyviest aj na strechu. ale urcite sa daju aj na bocny mur.
30. apr 2014 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej84
matej84
 a tá kuchyna. myslite okno namiesto digestoru ?
30. apr 2014 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
709
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2973 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
709
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2971 príspevkov. Má 135 priateľov.
 @authorka podla mna treba. Kludne nad sdk. Je to trosku komplikovanejsie ako by sa na prvy pohlad zdalo. Aby nestekal kondenz po fasade atd.
Zalezi od mnohych faktorov...
30. apr 2014 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9603 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 kuchyňu (digestor) treba ťahať zvlášť, sú ploché rúry 60,90mm, záchod a kúpelňu cez ventilátor na vonkajšej stene v strope, kondenzu by som sa nebál.Ak sú kúpelňa a WC samostatné, aj potrubie samostatné.
30. apr 2014 o 17:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ máte okno tak to nieje nutné ale nieje to ani na škodu.
30. apr 2014 o 18:24  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
authorka
142
authorka
142
 @madein1974
@jan45
@antonmesaros tak som tam, kde som bola predtym - okno mame aj v kup, wc, kuchy. Cize si to premyslim a podla technickej narocnosti tie ventilatory dam-nedam.
btw - ma vyznam davat digestor, ked mam v kuchyni dve okna - krizom, digestor som planovala dat tesne vedla jedneho okna
@matej84
2. máj 2014 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrovypampusik
3
Registrovala sa 8. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 49 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
cukrovypampusik
3
 @authorka my mame v kupelni a WC okno ale urcite budeme davat ventilator /po roku a pol byvania/. hlavne v zime je to jednoduchsie a pohodlnejsie vyvetranie ako otvarat okno. v lete mi ventilator vobec nechyba. do kuchyne by som digestor urcite dala, aj ked sa vetra oknom tie kuchynske pachy pokial nie su odsate tak sa siria vsade a je to hnusne, mastnota sa nenapadne zbiera na skrinkach. a uz nespominam ak sa varia aromaticke jedla napr. taka kapustnica alebo sa vyprazaju rezne emoticon
2. máj 2014 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
s555 (38 r.)
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 271 príspevkov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
s555 (38 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
 @authorka do kupelne ventilator urcite ano, napr. od Heliosu Minivent s cidlom vlhkosti, zapne sa automaticky pri zvysenej vlhkosti a vypne ked klesne napr. na 60%, podla nastavenia, je tichucky, urcite pohodlnejsie ako v zime vetrat kupelnu, a digestor do kuchyne zase ano, nezavisle na objeme/periodicite varenia. Pises ze budes mat 2 okna v kuchyni, mne by nebolo prijemne stat v prievane, a para, pachy nemaju oci nevedia ze maju ist priamo cez okno von. Ja osobne si nedokazem predstavit ze by som vobec riesil ano/nie tieto veci.
2. máj 2014 o 10:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Digestor určite nad tým vôbec neváhajte.
2. máj 2014 o 10:59  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetbal
79
Registrovala sa 30. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 516 príspevkov. Má 41 priateľov.
ivetbal
79
 @authorka Ak nechceš digestor riešiť dierou do obvodovej steny, tak si daj digestor na recirkuláciu. My to máme tak poriešené a sme spokojní. I keď ťah je o niečo slabší ale postačujúci.
2. máj 2014 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
authorka
142
authorka
142
 @ivetbal tak ,ked uz dam digestor, tak s vyvodom von
2. máj 2014 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
authorka
142
authorka
142
 @s555 diky za radu a odporucanie
2. máj 2014 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko66
Registroval sa 26. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Topoľčany.
marko66
 @authorka
digestor vyvedeny von a ventilator v kupelni urcite ano koli vlhkosti i skodlivosti vyparov pri vareni na plynovom sporaku,ide o nutene vetranie ktore okno nezabezpeci
26. nov 2014 o 00:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
