Trafo ma 65 C
Ahojte, mam v rozvodnej skrini trafo, ktore ma 65 C teplotu. Napaja dva 24 voltove ventilatory. Nevyznam sa do elektra, ale asi to nieje uplne idealna templota. Viem, ze tymto asi snizujem jeho zivotnost, co mi vsak vobec nevadi avsak: - Moze vzniknut pri "odpaleni" / "pokazeni" trafa poziar? alebo sa len vyhodi istic? - Mam to nejak riesit alebo sa nemusim obavat?
a aky prikon maju tie ventilatory ?
@majkoj opravujem, bol som to teraz pozriet... su to ventilarory v 2 podlahovych konvektoroch. niesu 24V ale len 12V a jeden ma odber 5W. Dokopy ich je 8
@lukas1115i no to pri 40W by 100W trafo 65C mat nemalo. Zatial to sice nie je nejaka kriticka teplota, ale ked vidim ze sa tam o to trafo opieraju kable... Ak tam je moze pouzit DC zdroj dal by som tam nejaky spinany.
@majkoj akoze ja zapinam ten istic s trafom len ked je vonku pod 0 C, inak nepotrebujem taky vysoky vykon vykurovania. Este je moznost odstranit trafo so skrine a dat ho do konvektoru... je tam na to priestor... a mozno keby som mal namiesto jedneho v skrini dve v konvektorch tak by to pomohlo. Neviem co je DC zdroj, pozrem na internet, vdaka za radu
@majkoj Co tak si to vyratat cez prud aby si zistil ze je skoro na hrane, sec. mu dava len 4,12A ci pri 6, 12,18 alebo 24 V. Mohol by skusit zapojit ventilatory seriovo paralelne a pouzit 24V.
a sa napojene na menovite napatie -12v ? lebo ak mu davas 24v miesto 12 tak ....
@majkoj tých 100VA nieje tak celkom pravda... Lebo pri 12V dáva to trafko 49,92VA. Keď tam má 8x5W , 12V ventilátory, je to na hrane. 40W.
@lukas1115i daj tam silnejšie trafko. Spínaný zdroj neviem či bude ok, lebo trafko dáva striedavé napätie a spínaný zdroj jednosmerné... Záleží, aké sú tam ventilátory...
@megdesign Trafko dava 100W pri akomkolvek napati o tom rozhoduje konstrukcia jadra. Akurat prierez drotu je navrhnuty na 4,16A , to mate pravdu to som prehliadol. To bude aj dovod tej teploty.
Najskor sa stane to, ze sa izol. lak na vinuti rozpusti, vinutie sa vyskratuje a vyhodi istic. Nie je vylucene ani to, ze zacne horiet.
@megdesign spínaný zdroj len jednosmerné? a čo ked kmitá na vysokej frekvencii ako záťaž a nevyhladzuje? spínaný zdroj je výhodnejší ako trvalý , ktorý zbytočne pracuje i ked nemá, v práci sa menili staré zdroje 40 kg pre veľké trafá, tlmivky a el konden. kúrili ako piecka, za spínaný len 1,2 kg a napája to isté zariadenie a odber len 1/10 a je takmer studený
@duzu áno. Spínaný zdroj má jednosmerný výstup. Či čo? Tebe LED pásik bliká 50Hz? Už vidím, ako si pánko skladá 12kHz zdroj, aby neblikali. 😁 To, že tranzistor dá spinanie 15kHz ešte neznamená, že si taký spínaný zdroj kúpim....
@megdesign každý spotrebič potrebuje iný zdroj,
U lacnejsich transf. byva skor problem s (ne)kvalitou jadrovych plechov (nemaju pozadovane vlastnosti). Zvyknu sa dost prehrievat a bzucat.
@megdesign no to celkom pravda nie je, spinane zdroje su bezne aj AC/AC, akurat tie na toto konkretne pouzitie su nezaplatitelne :)
@majkoj @warm @duzu @megdesign @vrajmantak Vdaka vsetkym za rady, nejak to uz vyriesim.
@majkoj veď toto....
