Test vzduchotěsnosti
Prosím vysvětlit polopatě. Požadavek na výměnu vzduchu v domku 107 m2 a 4 osobách je cca 25 m3 na hodinu a osobu a teda při přítomnosti osob 0,7 času to vychází na 0,25 objemu vzduchu za hodinu. Test vzduchotěsnosti třeba vyjde na 0,5 h-1, tedy půl objemu vzduchu domu za hodinu. Tedy já nemusím větrat a dům se provětrává sám, nebo ten test vzduchotěsnosti se provádí za podmínek, které nejsou běžné (tlak a podobně)? A pokud ano, tak kolik vzduchu se za standartních podmínek vymění při uvedeném domě a daném výsledku vzduchotěsnosti?
@r4d3k74 Test sa robi pri tlakovom rozdiele 50 Pa, cize sa vytvara v dome dost silny podtlak, co niesu bezne podmienky. Zda sa mi, ze @asex mi spominal, ze to zodpoveda podmienkam ked vonku fuka vietor rychlostou 10 m/s. Nam vysiel 0.4. Prirodzene vetranie je 4.5 h-1 (deravy barak = nemusis otvarat okna). 0.5 h-1 je hodnota postacujuca pre pasivny dom a tam sa bez nuteneho vetrania nezaobides.
@r4d3k74 za štandardných podmienok sa vymení zanedbateľné množstvo. 50Pa je poriadne silný pretlak.
@r4d3k74 vysvetlim ti to po lopate. Pokial dom postavis kvalitne, bez vzduchotechniky bude v miestnostiach kde spite kazde rano ako v zverimexe... Proste tesne okna, dobre spravena parozabrana a pod a vzduchotechnika je pre ZDRAVE byvanie nutna...
@r4d3k74 Ak by sa mal dom sam prevetravat, musel by byt deravy ako emental.
Díky, myslel jsem si to. Takže za běžných podmínek moc "tepla" neuteče, spíše jde o to, že v místech, kde jsou chyby v konstrukci a "fouká" zde, tak by mohlo docházet k problémům (kondenzace apod.)
@r4d3k74 za beznych podmienok utecie v zime velmi vela tepla, lebo predpokladam ze obcas planujes aj vyvetrat... ;-)
@abobo tak tohle mi jasný je, dokonce mám i spočteno kolik a se vzduchotechnikou souhlasím, i když si nemyslím, že musí být nutně s rekuperací.
@r4d3k74 bez rekuperačnej jednotky to nemá význam, to potom stačí mať otvorené vetračky. Práve rekuperácia je o šetrení a správnom vetraní.
@asex je to i o investicích a nákladech. Pokud budu mít domek se ztrátami 3 kW včetně větrání a z důvodu abych prošel obnovitelnými zdroji energie a třeba z důvodu 5 osob v domě (TUV) bude v domě tepelné čerpadlo, tak ten vzduch snadno a levně dotopím. Že mi půjde do domu studený vzduch nezpochybňuji.
@r4d3k74 Ak budes mat mensi dom, dobru vzduchotesnost a 5 ludi v dome, tak budes musiet vetrat nonstop. Aj ked bude vonku -20 a vtedy to nemusi byt uplne prijemne.
@jarosujo ano, něco málo přes třetinu objemu vzduchu v domě za hodinu při plné přítomnosti osob. Ten komfort je jasnej, nezpochybňuji.
obnovujem tému. chcel by som ju v NED dome, ked sa robila parozábrana, sem tam som ju nevidel pred kapotážou SDK. Rekuperáciu by som veľmi chcel, ale bojím sa falošného ťahu. Aká je dôležitosť vzduchotesnosti pri použití rekuperácie?
@standa1981 dolezitost tesnosti domu pri rekuperacii je velmi dolezita. Daj spravit test vzduchotesnosti a ak sa nedostanes pod 2 pri 50 Pa, tak ti je zbytocna... Mimochodom dnes uz sa s trochou snahy da hravo dosiahnut tesnost menej ako 0,2... ;-)
@standa1981 Keď si nerobil parozábranu osobne, resp. nedohliadal si na to pravidelne, tak zabudni, že je dokonalá :-) Nikto sa na cudzom dome s týmto veľmi nenadrie. Inak existujú aj rekuperačné jednotky s rovnotlakým ventilačným systémom napr. Brink. Určite by som netvrdil, že na základe horšieho výsledku testu vzduchotesnosti bude rekuperácia zbytočná.
@knedlik82 ja by som to tvrdil, lebo pri deravom dome zafuka vietor a dom sa vyvetra aj sam, aj ked to nechces... :-)
@abobo Veď píše, že má NED, tak to asi nebude deravý dom s dvojkrídlovými oknami so špárami na vetranie. Rekuperácia v dome reguluje vlhkosť, automaticky vetrá stále aj v noci počas spánku, zníži hluk a prašnosť keďže okná budú prevažne zavreté...je to proste komfort. Nemusím nevyhnutne pri všetkom len počítať náklady na ušetrenú energiu a návratnosť investície. Samozrejme druhá vec je, že až v tejto fáze rieši rekuperáciu...predpokladám, že nemá ani rozvody pre vzduch predpripravené. Takže ja byť @standa1981, tak sa teraz už vykašlem na rekuperáciu aj test vzduchotesnosti :-)
@knedlik82 to ze to pise on a projektant to tak navrhol neznamena ze stavbari nezvrzali. Pri zlej realizacii moze byt aj z NED projektovaneho domu dom s 2x horsim vysledkom v realite...
