Termostatické ventili
Prerábame kúpeľňu a chceli sme dať termostaticky ventil na radiátor. Máme starú 30 ročnú chalupu a tomu zodpovedajúce kúrenie. Avšak ten čo nám to robil povedal, že tento ventil tam nie je možné namontovať lebo, že by sa museli vymeniť ventily v celom dome. Vie mi niekto vysvetliť prečo to tak je?
@peter114 Termostatický ventil (presnejšie povedané termostatická hlavica na ventil) sa dá namontovať aj iba na jedno - akékoľvek vykurovacie teleso. Nevidím dôvod, prečo by to nebolo možné. Možno mal na mysli, že z pohľadu úspory nemá veľký zmysel montovať to iba do kúpeľne, keď zvyšok domu kúri non stop. Samotný ventil nie je termostatický - je to iba obyčajná mechanická súčiastka, ktorá je riadená hlavicou. Hlavica môže byť mechanická. termostatická alebo elektronická, prípadne žiadna. Aký tam je teraz ventil? Daj dole hlavicu a odfoť ho.
my sme tam chceli dať tento ventil aj s hlavicou https://www.stavbaeu.sk/danfoss-set-t... aktualne tam je viď foto
@peter114 Toto sú staré typy ventilov - otočné. Poznám veľmi dobre, v rodičovskom dome sme ich mali. Na tento ventil termostatickú hlavicu nedáš. To by inštalatér musel vypustiť vodu zo systému, odmontovať ten pôvodný ventil, prípadne ho odpíliť, ak tie závity budú hrdzavé a osadiť nový ventil - ihličkový, na ktorý sa dá dať termostatická hlavica. Dá sa to, len je to robota. Asi sa mu to nechcelo robiť, tak ti povedal, že treba v celom dome. Dúfal, že ťa tým odradí od výmeny.
@peter114 Akurát že by si tam nedal ten, ktorý si uviedol ty, lebo to je rohový, ale tento: https://www.stavbaeu.sk/vytapeni-ohre... ktorý je priebežný - rovný. V tom sete máš horný ventil pod hlavicu, samotnú hlavicu a spodný ventil, ktorý sa uzatvára zvyčajne imbusovým kľúčom.
Tam ide o to, že to kúrenie v kupelni sa prerába a dáva sa do steny aby netrčali trubky takže o tú robotu nejde, systém je vypustený a trubky sa odrezali. A teraz tam ide rebríkový radiator a nie klasický čo tam bol, takže preto ten zahnutý ventil.
Doporučujem dat plnoprietocny samotiazny termostatický ventil Herz. Pôjde to aj bez čerpadlá, aj samotiazny a aj sedí dimenzia a aj sa dá regulovať teplota...A nepočúvaj kadejakých mudrlantov a teoretikov MS. Je to taka veľká hrca, ale funguje perfektne.. Za tým si stojím..
@peter114 obavam sa, ze pri rebrikovom radiatore termostaticky ventil nepotrebujes. Neviem aky velky budes mat rebrik, aka velka je kupelna ale rebrikove radiatory nemaju az taky vykon, jedine, ze by si dal skutocne velky, aby kupelnu vykurili tak, aby bolo treba teplotu regulovat
Termostaticke ventily majú malý prietok, no tie staré majú veľký... Čiže voda by šla kde ma menší odpor, takže radiátor by nekúril...
noo to možno už dáva konečne zmysel
Sami teoretcki chu-i na MS prispievajú....
kupit novy termostaticky ventil mas pokoj
Zhrňme si to @zita19 Nikto o rebríkovom radiátore nepíše. Aj naši majú v kúpelniach liatináče (tiež 30 ročný dom)... @peter114 Termostatický ventil na radiátore, ktorý bude VŽDY otvorený, je zbytočnosť. Ak už termostatický, tak ako @daralbajda píše, plnoprietokový, lebo ako @leskomatus píše, pri samotiaži by pri použiti neplnoprietokového termostatického ventila mohlo radiátor odstrihnúť. Stalo sa nám... Ak je obeh nútený, čiže s čerpadlom, tam problém nebude ani pri obyčajnom termostatickom ventile, akurát môže dlhšie trvať, kým sa teplo dostane tam kam má. Potom by bolo treba vyregulovať celý dom, čo sa síce aj týmito starými ventilmi dá (pár tém tu o tom je), ale potom by už bolo rozumnejšie vymeniť aj všetky ostatné ventily za termostatické, ktoré už v izbách opodstatnenie majú...
@dedo758 ale pise. Vcera o 17:34
@zita19 Ok, preskočil som, prepáč :-)
