POvodne mame na projekte peletovu pec,solary.No rozmyslame nad teplovzdusnym cerpadlom-vzduch-vzduch.Zatial pozname len 2domacnosti,kde to maju cerstvo namontovane,takze o tom,ci je spokojnost,ci nie sa este neda povedat.Peletovu pec ma svokra,co si chvali,cerpadlo je sice ovela drahsia zalezitost,no nevieme,co dat.Dom je bungalov 150m2 a vyvyseny o 2rady,takze v podkrovi 2izby 30m2,budu malo vyuzivane,skor len akohostovska a odkladaci priestor,pripadne pracovna.budeme mat krb,podlahove kurenie...aky mate nazor,co volit?
@mischell0110 to je neporovnateľné vykurovanie, pri jednom musíš i niečo robiť ,pri druhom takmer nič a máš stále tebou požadovanú teplotu, každé má iné investičné i prevádzkové náklady, a naviac kombinácia krb -peletová pec obsluhovať musíš jedno i druhé dva rovnaké zdroje na pevné palivo sú drahé investične, jeden deň budeš kúriť do krbu a druhý do pece?
@mischell0110 prečo tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nie vzduch-voda? kedze mate podlahove kurenie. presne nad touto alternatívou som uvazoval a nakoniec som isiel do TC nakoľko ak dostaneme dotaciu tak to bude lacnejsie ako peletova pec a cele prislusenstvo k tomu
@mischell0110 v podstate pises o klimatizacii...
Mam namontovane v dome tri... v zime kurim v lete ak je teplo chladim :-)
Sme s tym spokojny .... lacne a pohodlne kurenie/chladenie
@majklname preco vzduch voda?no my ked sme si prepocitali peletovu pec+prislusenstvo a cenovu ponuku naTC+vsetko k tomu,tak je TC drahsie.Aka je vasacena TCuz po odratanidotacie?
@mischell0110 vzduch voda je na podlahové vykurovanie vodou,stačí jedno TČ a máš po celej ploche domu tebou požadovanú teplotu, naviac vykuruje sa na nižšiu teplotu pre rovnakú tepelnú pohodu, tým sú náklady na prevádzku nižšie,vzduch-vzduch musíš mať zvlášť do každej miestnosti, tam je teplota rozdielna, kde fúka priamo je najteplejšie, či najchladnejšie ,tým môžeš i chladiť
@mischell0110 Typujem že nejaké európske čerpadlo poskladané z japonských súčiastok :D za európske ceny.
Akú značku a výkon? A čo všetko ste tam mali? Ja tam mám aj 260l nerezový zásobník na TUV
@kajo873 hmmmm zaujimave.... 8kW stoji samotne cerpadlo 5800€. Bez instalacie a instalacneho materialu... vies aj rozpisat, kolko stalo cerpadlo, kolko instalacia, material a kolko odratali dotaciu?
@peto99 kazda klima je tepelne cerpadlo :-) neexistuje pojem klima s tepelnym cerpadlom... to len obchodnici si vymysleli novotvar :-)
a nepotrebujes na to ani 2000€.... ja som teraz doniesol z rumunska klimu Midea za 315€.....
