Teplota vody
Zdravym strechaci mam taku otazku staci 45stupnova voda do radiatorov ked su predimenzovane?tepelna strata je cca 3kw.radiatory mame 1800x600 22k 6ks.v tech liste je pisane ze pri 85 stupnovej vode ma vyhrevnost 3,3kw a pri 45stupnovej 1,4kw.dakujem
Projektant čo vypočítal, keď tie radiátory navrhoval?
Stačí.
Aký maš kotol? Ak to nie je kondenzačný tak nusiš mať teplotu min. 60 stupnou. Aby si predisiel roseniu kotla a tym pádom aj možnej koroziji kotla a komína. Korozia ma za následok nižiu životnosť kotla.
pri elektrickom môže byť akákoľvek teplota, nikdy nerosí a komín nepotrebuje, na pevné palivo , min 70
@duzu mame elektrokotol.
@jnplyn elektrokotol
@martin25 staci.. ja mam sice plyn.. kondenzacny kotol.. ale kurim podobne 40-45 tupnovovou vodou..(samo si to reguluje medzi 37-47.. viac netreba ani pri -15)
@martin25 tak na akúkoľvek teplotu čo stačí v miestnosti , teraz i na najnižší výkon aby často nevypínal,je lepšie ak ide i trvalo na nízky výkon, ako na max. a často spína,šetríš kotol i sieť,treba dobrý termostat i na týždeň , ked nie si doma nemusíš kúriť stačí temperovať ja mám vtedy na 20 a v predstihu dám na 22, v noci takmer nekúrim ,lepšie sa spí,radiátory rýchlo reagujú na zmenu teploty ,ak je nižšia teplota sú nižšie straty.
@duzu a aky kotol a termostat mi odporucate?
aký máš teraz kotol? vyberá sa podľa TS vložky sa dajú vymeniť podľa výkonu, no musia byť dimenzované spínacie prvky na požadovaný výkon, bežne sú vložky od 3kW-7 , v kotli mám 3 vložky, termostatov na týždeň je spústa
@duzu no zatial nemame kupeny ziadny kotol.tepelne straty mame okolo 3kw.
@martin25 tak ako to napisal duzu
@duzu ja by som chcel maximalne 7,5kw kotol zo spodnym vykonom 1-1,5kw
@martin25 ja mám robený tak som si tam dal koľko som potreboval 3x2 kW zatiaľ mi stačia 2kW k tomu spínacie relátka a termostat ,na kotol treba ochrany teplota, tlak pri výpadku čerpadla,teraz je mnoho profesionálnych ak máš stratu 3 kW tak ti bude stačiť i 5 kW i s bojlerom,najlepšie zohnať taký bojler a nepotrebuješ kotol, @blaksr to má tak poriešené ,pozri to u nej
