Ahoj, prosim skusenejsich o potvrdenie alebo vyvratenie mojej uvahy :-)
Starsi 180L zasobnik, dva vymenniky. Jeden pripojeny ku kotlu na tuhe palivo, druhy k solarom. Cize teplota TUV nieje prakticky regulovana. V lete sa stava, ze v zasobniku je aj 80°C. Ak za zasobnik namontujem termostaticky ventil a nastavim ho na 40°C, moze vzniknut nejaky problem, resp. existuje nejaky dovod, preco by voda "na baterii" mala byt teplejsia? Bud nejaka norma, alebo uzivatelsky komfort alebo tak? Mne z toho plynu len pozitiva a sice:
1, Eliminujem teplotnu roztaznost potrubia. Aktualne je sice ocelove, ale doziva... cize nahrada dobuducna alpex.
2, Vylucim moznost obarenia pri umyvani.
3, Straca zmysel termoregulacna bateria napr. v sprche... obarit sa 40°C vodou neda a jej teplota sa pocas uzivania nemeni (cirkulacka).
Dakujem
Ja mam na bojleri nastavenych okolo 40°C a nevidim dovod, preco by som mal davat viac. Teplej vody staci a aspon nehrozi, ze sa niekto obari. A aj sa tvori menej vodneho kamena. S tou termostatickou bateriou som to dako nepochopil..
@kejsix ja hrejem fotovoltikou na max 80°C a plynom dohrievam na 50°C. Namontoval som termostatický venti a aj cirkulačku. Ventil mám nastavený tuším na 50°C. Keď som ho mal na nižšiu teplotu, ženy sa sťažovali na chladnú vodu pri umývaní riadu (máme aj umývačku). Termostatickú batériu v sprche mám a určite by som ju dal znova, vyrovnáva totiž aj výkyvy teploty, keď niekto spláchne, alebo pustí studenú či horúcu vodu inde v dome
@jarosujo menej vodného kameňa a viac legionelly :-)
znížením teploty o 20-30°C nezabrániš výrazne tvorbe vodného kameňa, ten sa prevažne tvorí tam kde sú teploty podstatne vyššie (špirála, výmenník...), tam by malo zmysel teplotu znižovať, ale to sa tvojím znížením teploty vody na výstupe nedeje.
