Ako znie nazov...mam z toho chaos. Nech googlim ako googlim, je toho tolko, ze sa uplne zamotam. Viete mi prosim poradit, pripadne navigovat na stranku, kde je aj pre takych ako ja :-D popis co to vlastne je? Nemyslim tym len konkretne TC, ale vsetko okolo. Doteraz sme mali kondenzacny kotol a podlahove kurenie, v kupelne radiator. Chapem co je k tomu treba (od kotla az po komin), ale pri TC nemam predstavu ani len o tom, ci treba komin...asi nie, ale fakt tapem.
@viktor11 Ale ved kazdy ma svoj nazor, na druhej strane, pokial neviem, resp. nie som presvedcena, rada si necham poradit. Nie kazdy je odbornik na vsetko (obcas aj ten co si to mysli :-D ). Takze kazdu dobre mienenu radu vzdy privitam.
@viktor11@katuska78 takže na jednej strane nie je problém vyhodiť cca 6000€ za "pocit" ale na druhej strane rátame každé euro lebo všetko je drahé ... tomu chýba logika :) btw momentálne je rozdiel medzi kk a tč úplne malý vďaka dotáciám.
no mna tc stalo cca 7400e bez dotacie ta by mala byt 3200e a plyn by ma stal cca 4800e s s tym ze kazdy mesiac 5e plynomer a rev. sprava raz rocne 60e cca spolu 120e rocne ! teraz kurim na 21° za 29dni spotreba cca 280kwh dom je nezatepleny po vnutornych omietkach vlhkost 93% a na streche je iba 18cm vaty neskor tam dam nafukat dalsich 30 cm .
@strapo My kúrime v dome plynom kk s podlahovkou. Náklady na 250 m2 vykurovanej plochy sú cca 50,- EUR mesačne. Tiež som zvažovala zmenu a prejsť na tepelne čerpadlo. Cenovú ponuku po odrátaní dotácie sme mali na cca 8tis. EUR, takze každý slušný predajca mi povedal nech sa na to vykašleme. Výsledok teda aspoň u nás je, ze nie vždy sa oplatí ;-)
@zarrinka no to mi je jansne :) tiez keby ze uz mam plyn a nemusim robit pripojky tak do toho nejdem :-) lebo pri tep. strate pod 5 by sa mi to nevratilo ani za 15r ak by este islo :-D
@strapo Mali sme ponuky od piatich rôznych firiem a tie boli skoro rovnaké. Rozdiel bol možno dve tri stovky. A inak tie prípojky nie sú nič strašne;-)
@zarrinka 8m pripojky po plot 1860e od plotu do domu 800e plynovy kotol 1680e komin 300e +zasobnik TUV 500-600e + zapojenie kotla komina a zasobnika asi 300e , take boli moje cenove ponuky ;-) + 120e rocne za plynomer a rev spravu ;-) tep cerpadlo najdrahsie NIBE 9200e a najlacnejsie 6100e bez dotacie ;-)
@strapo K cene tepelného čerpadla sa priráta kopec sarapaticiek a montáž ;-) My mame plynovú prípojku asi 60 m k domu. Cena potrubia a výkopu nič strašne. Kondenzačný kotol samozrejme niečo stojí no nepotrebuješ k tomu komín ale len plastovú rúru. Servis je bez debaty no ten potrebuješ aj pri tepelnom čerpadle.V každom prípade je dobre, ze si spokojný s tepelným čerpadlom. Najdôležitejšie je výsledok :-)
neviem v ktorom roku ste to robili ak do 2012 tak to bolo zadarmo teraz to moze robit iba autorizovana firma a v TT okrese su iba dve :-) pri TC netreba ziadny servis a v cene som mal zahrnute vsetko praca material + zasobnik+ ovladanie cez tel.... a zapojenie priamo na podlahovku
@dodik85
to ano :-) najlepsie z bazosa :-) ale da sa kupit aj 2600e ako kupil brat a po 25 mesiacoch mu tam koli podpetiu odislo nieco za 450e :-D vzdy to bude o tom komu sa co lubi , niekto ma rad daciu iny volvo niekto koselu za 4e niekto za 100e ja som vzdy za strednu cestu ;-) a ten bojler solar za 250 som nenasiel najlacnejsi som videl Drazice cca 480e 200l mozno mam zle nastaveny google :-D
@strapo ja som sa skor pytala skrz tu foliu top heating pod podlahovku. Tiez ju mame. Stala o dost viac ako obycajna folia no dali sme ju lebo nas "nahulali" na jej zazracnu reflexnu vrstvu. No a potom ked uz bol poter hotovy, dali sme ho vysekat a zistili sme, ze v spojeni s anhydritom nefunguje a ta reflexna vrstva sa jednoducho rozpustila. No potesilo ma to :-S
@zarrinka ked mi to robili nebol som pri tom a o tu foliu som sa nezajimal lebo viem ze ziadna nema sebalepsi ucinok :-) keby mi tam dali obycajny igelit (tsco taska) bolo by mi to jedno islo len o to aby anhydrid nezatekal kade tate a top heating nejako neriesim ci je lepsi alebo nie lebo vsetky tie trubky su rovnake brat ma Rehau za raz taku cenu a ked som mal oba v ruke prisli mi rovnake iba farbene a znackovo odlisne , tu top heating som skusal mlatit o beton a neznicil som ju iba oskrel dokonca som ju prehol cez vaznik a zdvihol mojich 85kg 9 x , takze ci tam date tu ci onu bude to jedno lebo obe musia splnit nejaku normu a myslim si ze keby roztrhlo aj poter tak sa jej nic nestane
@zarrinka netrap sa, ze sa rozpustila, ta reflexna folia nefunguje nikde v podlahe pokial nad nou nie su aspon 2cm vzduchova medzera :), takze si o nic neprisla.
@strapo kto ti robil TC? my mame zatial ponuku z geothermu na NIBE F1245 PC + zemny kolektor a po dotacii to vychadza spolu cca 11.000, co sa mi zda dost. Je to realna cena? Dakujem
troska ozivim temu, i ked nie uplne k teme :-D.
Takze TC som vzhladom na vstupnu cenu zavrhla a rozhodli sme sa pre kondenzacny kotol. Dom bude cca 2-2,5m od hranice pozemku kde je plynova pripojka. Tech.miestnost, kde by bol KK je cca o 5m dalej. Spokojne som si nazivala s vedomim buduceho KK a podlahovky... Dom bude mat 129m2, ide o upraveny bungalov 961. Celkova projektoana tepelna strata objektu je 5953W (vobec sa v tom nevyznam, len opisujem :-) ). Obytna zona je orientovana na JUH.
Ked mi nejaka ta firma doporucila elektricke kurenie, vzdy som to zavrhla, lebo po precitani x tem tu na MS i inde som zvycajne dospela k zaveru, ze ked je plyn blizko, oplati sa plyn.
ALE
chlapik, ktoremu vcelku doverujem, (ALE predsa len kazdy sa moze mylit) mi navrhol elektricke kurenie odporovym kablom, lebo:
Pri elektrickom kúrení odporovým káblom umiestnením v potery je každá izba ovládaná samostatne s vlastným čidlom a vstupné investičné náklady na zrealizovanie tohto typu kúrenia sú cca o 1500eur nižšie, prevádzkové sa hýbu mierne vyššie, ale viete požiadať o dvojtarifné meranie čiže idete v režime 20h slabá prevádzka v nižšej sadzbe takže prakticky šetríte na varení a svietení, pri plynovom je povinnosť realizovať ročné revízie (napr. pri poistnej udalosti požaduje deklarovať poisťovňa) a tým pádom sa prevádzkové náklady zhruba zrovnajú.
...a tak mam z toho teraz opat dilemu...este aj stavebny dozor mi vravel (celkom zbehly chlapik), ze uz sa stretol s tym, ze elektrika vychadzala (v porovnani s cenou a komfortom ovladania izieb samostatne) lacnejsie.
Ale v podstate mi kazdy povie, ze rozhodnutie je na mne....co aj chapem :-D. Tak, vsetky mudre rady sem. Som bezradna.
@pierre83 ja myslim, ze tento svet stratil logiku uz davno, cize ju nikde netreba hladat. Ratame sice kazde euro, aspon teda po vacsina rodin, ale ja stale tvrdim a budem tvrdit, ze ak si teraz nesplnim to co chcem a nekupim to co chcem tak kedy? ked budem fialky vonat od spodu? :)
@katuska78 pri tepelnych stratach tvojho domu a ploche je to prave tak trosku na hrane ci sa plyn oplati, povedal by som ze stale hej
mame velmi podobne parametre (TS aj plochu) a proste sme plyn nechceli z roznych dovodov (revizie, servis, komin, chceli sme aj nejake obnovitelne zdroje, atd.)
elektrina je vsak stale cca 3x drahsia ako plyn, takze to dobre zvaz
