Tepelné čerpadlo z Číny, dotácia, clo
Ahojte, chcel by som sa informovať ako je to pri kúpe tepelného čerpadla z Číny? Aký je na to váš názor a prípadne ako je to s clom a dopravou, zároveň či si viem na takéto čerpadlo uplatniť dotáciu z obnovy domu alebo sú s tym nejaké naťahovačky. Ak máte niekto skúsenosti aká je výška cla, viem že sa to ráta z ceny čerpadla a ovplyvňujú to aj parametre daného čerpadla, prípadne niekoho kto vie ako takéto prepravy fungujú Ďakujem
objednas, zaplatis cerpadlo postovne dan jasna, clo sa pocita aj z postovneho a su nato tabulky na stranke colnej spravy co viac si zelat a preco by dotacia nato nesla ? ved fakturu mate ...
Snáď vyberáš nejakého renomovaného čínskeho výrobcu, ktorý je na trhu dlho a ani za 10 rokov nebude problém s náhradnými dielmi. V prípade poruchy budeš musieť nejako schopný diagnostikovať jej príčinu, aby si vedel, aký diel objednať. A tiež to budeš musieť byť schopný nejako vymeniť. Okrem toho by som prihliadol na aspekt hlučnosti. Ak žiješ na samote a široko ďaleko nikoho, nemusíš to riešiť. V opačnom prípade by som si šiel vonkajšiu jednotku najprv vypočuť pri maximálnom výkone a tiež mal pripravený plán, čo urobiť, ak začne byť hlučnejšie.
@routinebug mňa by hlavne zaujímalo chaldivo tepelného čerpadla. Kto ti to uvedie do prevádzky. A dotáciu nedávajú na vsetke značky. Akej značky je to čínske? A koľko stoji?
@fugas20 kde je napisane aky konkr typ alebo vyrobcu musis mat ? je tam len vykon a hotovo ...
@shadowmilan to Ti kto povedal, poštárka?
@shadowmilan Kde? Na zelenadomacnostiam.sk . Treba si najprv niečo o tom naštudovať, až potom radiť.
Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky, ak: a) je pre daný typ vydané potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti, alebo doklad výrobcu o záruke tepelného čerpadla aspoň 10 rokov; b) je pre daný typ technickou dokumentáciou preukázaný druh použitého chladiva c) je zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) c) 1. pre tepelné čerpadlá2  zem/voda  voda/voda  vzduch/voda - spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššej pri nízkoteplotnej aplikácií (35°C) c) 2. pre tepelné čerpadlá2  vzduch/vzduch - je zaradené medzi iné reverzibilné klimatizátory a spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A+ a vyššej v režime vykurovania pre priemerné vykurovacie obdobie - v prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW je vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012 Predtým bol daný presný zoznam TC (čo bolo dosť limitujúce).
@frantisekca Este doplnim - je nutne prehlasenie o zhode 🙂
@ralf364 jasne, ja necitam ... pisal obnova domu, nie zelena domacnostiam ... takze ?
Ďakujem za všetky odpovede, áno jedna sa o dotáciu pre obnovu domov (https://obnovdom.sk) konkrétne ide o tepelné čerpadlo NL-FLM40-150II/R32 (https://www.nulitegroup.com) Predajca z číny mi poslal manual, v ktorom sú tieto parametre s poznámkou Note: the testing temperature is based on the conditions A7°C/W35°C,only heat pump input without the heater input. Informácie o výrobcovi sú v tejto časti: https://www.nulitegroup.com/about-us Viem, že s prípadnou poruchou to môže byť problém ale zas to čo ľudia pýtajú na Slovensku za podobné tepelné čerpadlo je neporovnateľné preto zvažujem túto možnosť a chcem sa informovať čo najviac. @shadowmilan viete mi poslať link na tie tabuľky nejako sa k ním neviem dopracovať ďakujem
@routinebug nie 😄 lebo som lenivejsi ako ty su to 3 kliky cca a vola sa to colny sadzobnik, keby chcel niekto rypat na nazob "tabulka" 😄
@shadowmilan Ďakujem pomohlo 😄, nejde o lenivosť ale keď mám niečo hľadať na stránkach naších inštitútov tak človek potrebuje slovník
Odpoveď na príspevok od routinebug:
Ahojte, chcel by som sa informovať ako je to pri…
@routinebug Tak co? Kupil si? DOstal si dotaciu?
