Tepelné čerpadlo vzduch vzduch
Ahojte. V dome budeme mať tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a taktiež rekuperáciu na výmenu vzduchu. Tepelné čerpadlo budeme využívať na chladenie domu , na vykurovanie domu a na ohrev TUV. Moja otázka znie či sa dá napojiť tepelné čerpadlo na potrubia rekuperácie lebo nechceme mať dome tie vnútorné nástenné jednotky. Ďakujem
@kicilanka píšete ako o hotovom projekte, túto otázku by ste mali smerovať na projektanta. Videl som projekt, kde sa rekuperácia v lete používala na ohrev vody, využitie potrubia rozvodov je tiež možné, ale vykurovanie vzduchom v obytnom priestore pokladám za nepríjemné.
@jan45 ktorého projektanta mate na mysli ? Nakoľko náš projektant ktorý nám robil projekt domu nám k tomu nevedel poskytnúť žiadné potrebné informácie.
@kicilanka Váš projektant koodrdinuje ostatné remeslá, ak tam budú ,(a to budú) potrubné rozvody, musia prechádzať stenami, prekladmi, takže by mal mať predstavu, čo tam bude a ako to bude fungovať. Naviac potrebujete tepelný posudok a k nemu sa aj on dostane len cez konečný stav projektu. Ako chce skompletovať projekt, keď v ňom nemá kúrenie doriešené?
@jan45 Nakoľko budeme mat drevostavbu zo stĺpikovej konštrukcie tak rozvody budú prechádzať v stenách , pod podlahou . Je ešte nejaký iný projektant odborník určený na to ktorý nám vie v tejto otázke poskytnúť odpovede?
@kicilanka ak to správne chápem, tak ste zaplatili za individuálny projekt drevo domu a nemáte tam poriešené to najzákladnejšie?
@pemad táto otázka nieje odpoveďou na moju otázku.
@kicilanka ale práveže je ... Chladenie rekuperáciou väčšinou nie je dobré riešenie tiež som to riešil pri výstavbe túto možnosť ale projektant vzduchotechniky to prerátal a povedal že nie. Takže treba sa obrátiť na projektanta a pýtať sa u neho, toto sa nedá robiť z brucha. Ale toto by mal riešiť projektant jemu predsa platíte za projekt.
@kicilanka je to presne odpoveď na tvoju otázku. Tu potrebuješ výpočet a nie rady na MS. Projektant ti teda spravil projekt, kde ani on sám nevie ako to bude. A teraz sa skus zamyslieť.rekuperaciu budeš mat zapnutu a k tomu do rovnakých rúr budeš púšťať ďalší vzduch z čerpadlá v rovnakom čase. takze asi to treba aj dobre nadimenzovat. A to dokáže kto? Snažíme sa ti tu v dobrom vysvetliť, že toto sa malo riešiť v projekte.
@kicilanka pri napojeni klimatizacie do potrubia je potrebne tepelne zaizolovat cele potrubie , kedze pri chladeni moze vznikat kondenz na povrchu potrubia kedze pri chladeni moze vhanat vzduch teploty okolo 10 stupnov, cim sa ochladi povrch potrubia pod teplotu rosneho bodu .
dakujem chalani za uzitocne rady :)
@kicilanka ak nechcete mať nástenné jednotky, dajte si stropné, kanálové alebo parapetné. Problémy s chladením cez rozvody vzduchotechniky sú dva. Jeden už spomínali chalani vyššie, že sa bude v rozvode tvoriť kondenz a druhý je malý prietok vzduchu cez rozvody a teda malý chladiaci/vykurovací výkon. Ja vykurujem/chladím dva objekty len klímami, tak s tým mám 7 ročné skúsenosti
@kicilanka chladenie cez rozvody rekuperácie je možné, ale musí to dovoľovať konštrukcia rekuperačnej jednotky (cirkulačný okruh). Samozrejme to chce kvalitný projekt vzduchotechniky... Sám tento spôsob chladenia mám doma...
@kicilanka kolega mal doma kúrenie, chladenie , vetranie vzduch-vzduch, rozvody boli min dvakrát take veľké (prierez) ako je to potrebné len pri rekuperácii. Dokonca má neotvárateľné okná (tam ušetril:-) ) Po 4 rokoch to vyhodil rozkopal v celom dome podlahu a dal vodné podlahové a TČ vzduch - voda. Manželke bola zima od nôh. Ale nechcem odhovárať, ak je to ten projekt co je o vasej galerii tak to je ozaj malický domček a 5kW klima tepelné čerpadlo by to mohlo utiahnut, vnútorná jednotka kanálová, zaizolované rozvody, vhodná rekuperačná jednotka s cirkulačným okruhom
@fural malý dom o zastavanej ploche 207 m2 ? Čo je potom pre teba veľký dom? 500 m2 a viac ? :-)
@praktikman po odpočtaní dvojgaráže 160, uznávam, beriem späť, nieje do domčúrik, len ma zmiatli tie dve detské izbicky po 10m2, priamo vykurované by boli asi len tie štyri miestnosti, do kúpelní elek. rohože - vzduchom ich nevykúri
@fural OK... to bolo len také malé nevinné podrýpnutie... :-)
@fural vykurovana bude aj pivnica nakolko to bude riadne obyvatelna cast domu- pracovna, obyvacka, kuchynka....podlahy budu drevene, cela konstrukca domu bude stlpikova z dreva 2x6 takze od noh tam chladno az tak nebude okrem toho nosime doma papucky a pomozky,okrem leta teda :)
@kicilanka môžem vedieť od koho je to riešenie?
@praktikman nerozumiem otazke co myslis ze od hoho je to riesenie
@kicilanka tak inak... Hore píšeš plánovanú inštaláciu (TČ vzduch - vzduch + rekuperácia + ohrev TÚV) a plán na chladenie i vykurovanie objektu) Toto vám niekto naprojektoval s konkrétnymi zariadeniami (výrobcami), alebo to je len tvoja vízia?
@praktikman aha prepac uz chapem :) takto my sme povodne chceli TČ vzduch vzduch a rekuperáciu. Projekt sme na toto este nemali. Ale zistila som teda aspon na 2 strankach som sa docitala že tc vzduch vzduch neohrieva vodu. Takze to nakoniec budeme riesit asi takto ( na to si dame vypracovat projekt) Vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a chladenie- - Optimálne riešenie pre súčasné nízkoenergetické a pasívne domy. - Jeden systém, ktorý zabezpečuje až 4 veci: vykuruje, chladí, vetrá s rekuperáciou a rozvádza teplo z krbovej vložky. - Nutné použiť teplovzdušnú jednotku Ruplex R_: Duplex RA5, Duplex RK5 alebo Duplex RB5 (spoločný prospekt tu). - V dome nemusí byť inštalovaná samostatná vykurovacia sústava. - VZT jednotky s max. výkonmi od 800 do 1 400 m3/h. - Kúpeľne sú vykurované nezávisle od VZT (napr. el podlahovka s termostatom, alebo el. radiátor s termostatom a pod.). - Zdroj chladu je napr. jedna spoločná vonkajšia klimatizačná jednotka (chladiaci výkon 1 až 3,5 kW), ktorá funguje ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. - Možné použiť takmer ľubovolný zdroj tepla (napr. vstavaný elektrický nízkoteplotný ohrievač, alebo výmenník pripojený na ľubovolný zdroj tepla (kotol, tep. čerpadlo, zásobník a pod). - Pokrývanie tepelnej straty až do 7 kW (čo bezpečne dostačuje pre súčasné nízkoenergetické a pasívne domy). - Vhodné pre domy s podlahovou plochou až do 250m2. Skopirovane z jednej stranky v ponuke maju rozne kombinacie systemov. Nebudeme mat podlahove kurenie a nebudeme mat ani plyn.
No toto ma jedna firma na stranke uvedene.
@kicilanka od začiatku som mal pocit, že to bude Atrea... To tvrdenie, že TČ vzduch - vzduch neohrieva vodu už v Atrea neplatí, pýtaj sa na novinku, volá sa to Duplex R set... Tam TČ ohrieva zásobník vody, ktorý slúži na TÚV i vykurovanie. Dokonca k zásobníku je pripojiteľný i FV článok, ktorý ho nabíja. To riešenie o ktorom uvažuješ mám doma Atrea RB5, TČ Fujitsu 12 AOYG. V lete chladím celý dom, v prechodnom období vykurujem. Ale nemám to ako primárne a jediné vykurovanie (mám odporové káble).
@virnik27 píšu až do 7 kw, nie že @kicilanka bude mať tú stratu...
