Tepelne cerpadlo vzduch-voda: umiestnenie vonkajsej jednotky
mame rozostavany RD, kde planujeme kurenie prostrednictvom tepelneho cerpadla typu vzduch-voda. vonkajsia jednotka cerpadla moze byt relativne hlucna, preto teraz dost uvazujeme nad jej umiestnenim. dom je ciastocne podpivniceny bungalov v miernom svahu, v prizemi bude garaz/sklad/dielna, poschodie obytne. povodne sme chceli umiestnit vonkajsiu jednotku k vstupnym dveram, lenze tie smeruju na susedny pozemok a susedia sa obavaju hlucnosti. je mozne to umiestnit do vnutra garaze? sme laici, ale teoreticky nam to pride ako celkom dobry napad - v garazi sa sice nebude priamo kurit, ale teplota v zime tam bude urcite kusok vyssia nez vonku, takze by malo cerpadlo lepsie podmienky na spracovanie tepla. ale zatial som sa s takymto umiestnenim nikde nestretla, tak neviem ci je to vobec mozne z technickeho hladiska, resp. ci takto nesposobime hlucnost v celom dome (ozvena, vibracie apod.) pripajam bocny a ulicny pohlad na osadenie domu na pozemku. z oboch bocnych stran budu susedia, zo zadnej strany je les. vie niekto poradit? pripadne ak mozete odporucit odbornika, ktory sa tym zaobera, alebo rovno aj robi predaj a instalaciu takychto cerpadiel, budem rada. oblast - zahorie. dakujem :-)
do garaze tu jednotku urcite nedavajte lebo z nej budete mat ladovu jaskynu😉
@tevie hučať to hučí ale nijako závratne no k obytným miestnostiam by som to nedával, pri vstupe by to nevadilo, ak to okno naľavo nie je do spálne. Možno by to mohlo byť nad tým psom na stene. V garáži je to super nápad, ale len prvých pár minút pokiaľ jednotka nepremení garáž na mrazák, potom ti to prestane fungovať.
nie je to nahodou tak, ze pri umiestneni "vonkajsej jednotky" v interieri sa poriesi privod a odvod vzduchu? cize ziadna ladova jaskyna sa nebude konat.
@slavoslav okno nalavo od vstupnych dveri je kupelna, ale ako som pisala, je to smerom na susedov, takze hladame alternativu. a ako to myslis, ze "nad tym psom na stene"? ved ta jednotka sa nemontuje na stenu, musi byt praveze oddelena od steny a ukotvena na zemi.
Do vyhľadávača zadajte tepelné čerpadlo vzduch voda. Zavolajte 2-3 firmám, prídu od nich obchodníci, možno aj technik, podebatujete, poradia. Pekný pes :-).
Tc vzduch voda musi byt v exterieri!
@gkrivanek nemusi :), existuju aj interierove varianty, ktore nasavaju a vypustaju vzduch cez potrubie.
jednotka nemusi byt na dome, da sa umiestnit aj mimo...
@tevie už som to videl umiestnené aj na stene nie len na zemi. Mne sa tiež to pozdáva dať to nad psa alebo namiesto psa :)
@tevie ano je to tak a ak ideme vymýšľať riešenia, tak si okolo toho postav akustickú stenu, zabezpeč prietok vzduchu a nemusí ti to zaberať miesto v garáži a umiestniť to potom môžeš kamkoľvek. Prečo by sa výrobcovia obmedzovali umiestňovaním len na zemi? Ak musíš mať takú čo je len na zem vybuduj si nad tým psom balkónik a polož to naň. Ak sa boja susedia hluku, postav pred to akustickú stienku. To si s tým Vážne nevie tvoj projektant rady? Veď tam sú desiatky riešení, len stačí vedieť aká je okolitá zástavba, kde sú susedia, ktoré časti nemajú byť hlukom zasiahnuté, kde je vnútorná jednotka, ako sú svetové strany, ako bude stavba a jej okolie vyzerať, ideálne aj smer prevládajúcich vetrov... a z toho ti vyjde pár miest umiestnenia bez nejakých veľkých úprav a s nimi skoro kamkoľvek ak to dĺžka rozvodu dovolí:-)
@majkoj to su potom niake detske 2kw
@tevie 1. Nedavam na steny, kde sa bude spat (spalna, detska) 2. Porozpravam so susedom, kde bude mat on okna do takychto izieb a tiez by som to nedaval na tu stranu 3. Jednotka moze byt na stene alebo na zemi 4. V zime jednotka odmrazuje a zteka z nej potom voda, ktora sa meni na lad (ak nie je zvedena do kanalizacie)
@gkrivanek kludne aj 10kW http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpa... :)
@majkoj ďakujem preštudujem.
