Tepelné čerpadlo, výhody - nevýhody
Dobrý večer, rozhodujeme sa či dáme tepelné čerpadlo, viete mi poradiť výhody a aj nevýhody čerpadla. Najlepšie by bolo keby sa vyjadria tí, ktorí už nejakú dobu toto čerpadlo majú a majú aj nejaké skúsenosti, či pozitívne alebo negatívne. Za každú odpoveď ďakujem, možno sa rozhodneme aj vďaka tejto stránke :)
@nikoletas skoro samé výhody, keby to bolo ešte trochu lacnejšie tak je to bezkonkurenčný zdroj tepla a chladu. Náklady na udržanie optimálnej teploty v dome sa ti budú pohybovať okolo 20€ ak nepostavíte nejaký architektonický prúser.
@virnik27 https://www.youtube.com/watch?v=O9uds... :-D
@majkoj ty kokso.. šak to musí byť pokazené čí? :D
@stefanl v prvom rade je zle umiestnene a takych je aj SR kopec a potom co teraz huci jemne po case bude hucat viacej vsetky suciastky sa casom opotrebuju a tak to co ma ako nove 50 db tak po 5r moze mat 60db
@nikoletas nevýhoda je cena, ako písali vyššie, inak ideál :) Veľmi dobre to udržiava teploty :)
@virnik27 no skor servis sral na nich :)
Ďakujem za odpovede. A ake značky čerpadiel máte? Manžel zvažuje, že keď dáme čerpadlo tak buď mitsubushi alebo panasonic.
@stefanl @majkoj Neskutočné!!!!! To umiestnenie.... a keby my tak hučolo TC tak ju sám rozbijem na framfolce.... Mespokojná suseda ho mala dávno sabotovať, tyč do ventilátora, alebo poriadne vyskratovať a bolo by ....
@nikoletas Výhody sú nesporné , nebudem písať od nákladov , komfortu , chladenia..... / Vzduch voda Stiebel Eltron HAP - O 10-c premium - veľmi tiché, neskutočne usporné ale trocha drahšie... Jedna jediná nevýhoda mi napadla, a to sa mne osobne realne stalo, že raz v noci mi studnové čepradlo / mokrá zasuvka / vyhodila ističe a celú technickú miestnosť s napajaním TC, kedže to bolo v zime a TC si musí kontrolovať teploty vonkajšieho potrubia takže zamrzlo - museli všetko odrezať roztopiť a napojiť spať, bez kurenia sme boli asi 5 hodin. / izolované samozrejme je ale učinnosť pri silných mrazoch zopár hodín / Nemrznúca zmes by bola riešením ale 500l aku,ulačka + podlahovka 180m2 zbytočný výdaj / Ja mám jednu komlet jednotku externú. Pri compaktoch v interiéry to nehorzí.
@janopopovec tak to bolo štastie že nerozdrapilo doskový výmenník, v TČ, keď to zamrzlo, to by nebolo iba 5 hodin. keby tam bol záložný zdroj, na obehové čerpadlo, , nepoznám dôverne Stiebel, ale dobré monobloky majú protimrazový program, čiže aj keď kompresor nejde tak sa spustí obehovka a cirkuluje vodu z vnutra aby nezamrzla .
@fural Ano, aj tu to tak funguje, ale ked nema šťavu, nema ako odcitat tt, a nepusti obehovku na premiesanie vody v potrubi. Mozno nakoniec dam nemrznucu zmes, vychadza to na 500-600€ do celeho systemu. Stiebel mi urobil taku poistku ked kurim teplovodnym krbom aby k tomu nedoslo. Hlavne nestratit stavu !
nic lepsie ako Tepelny vrt + TC neexistuje ak do toho doplnis fotovoltaik tak by mala byt cena za kurenie a teplu vodu 0 eur mesacne , vtomto vidim zmysel aj ked je pociatocna investicia vysoka
@tomneb áno a hlavne pre dom 120-150 M2 ,v A1, alebo A 0 čo stavia 90%
Nezáleží na metroch štvorcových ,ak je viac metrov štvorcových treba hlbší vrt. A viac panelov
@tomneb nepochopil si otazku :-) v tak malom dome a malej spotrebe energie na vykurovanie, by sa to skor pokazilo, ako by to pravnuci dokazali splatit :-D Ale to asi nebolo naschval ,ale hadzes hacik a cakas kto sa ti chyti 8-)
Z niekym kto o tom len počul je ťažké komunikovať , nikoho nepresviedčam Robím to už 5 rokov. Najhlbši 550 m Ide len o úradne povolenia vtedy je nemozny a nie nevhodný . Veď to niekde vyhadzujú vzduch voda a dávajú vrt a na Slovensku to je vzduch voda hitom Povedz mi čo sa ti tam pokazí ? Keď je to správne vypočítané a nastavené tak je úplne jedno či sa jedna o maly alebo veľký dom
@tomneb moj dom potrebuje povedzme 4MWh tepla rocne na vykurovanie a 6kW vykon TC. S TC potrebuje 1,2MWh energie. Cize rocne na kureni usetri 280€. Na TUV pocitajme potrebu tepla 2MWh a potrebuje energie 800kWh. Cize to je usetrenych dalsich 120€ dokopy teda 400€. A teraz predved nazorne navratnost TC s vrtom.
To je jasné že to bude dlha návratnosť ale bude ja som vravel o porovnaní z vzduch voda Tam tá návratnosť Neni reálna
@rkorba presne pri A0 od budúceho roka bude max 20kWh/m2/rok pre 120m2 najrozšírenejšia plocha u nás , je to len 2,4MWh čo je čisto za elektrinu , dnes najdrahšia energia len niečo cez 300 Eur , takže pre nové domy bude každý iný zdroj nenávratný
@tomneb vedel som, ze to pride, teda skryta reklama, len tu nie su iba ovce, ale i ludia so zdravym rozumom a usudkom. Mozno sa niekto najde, koho naverbujes, ale skor nie. Ja idem do voda voda za 4000E s kompletnou bizutkou okolo vratane 200l nerezoveho zasobniku na TUV, stenoveho chladenia a 300l akumulacnej nadoby, tak mi skus vypocitat za kolko by som kupil od teba porovnatelny system vratane dania do realnej prevadzky, nech sa tu nebavime o veternych mlynoch. Dopredu dakujem za tvoju uprimnu odpoved.
@rkorba mozem sa opytat na viac info k voda voda za 4000e? Ale to je a co je komplet bizutka? Dakujem velmi pekne
