Tepelne cerpadlo - vyber znacky
V poslednych dnoch sa celkom venujem vyberu Tepelneho cerpadla a trocha mi neberie hlava, preco su tie jednotky tak drahe. Mozno do toho len dokonale nevidim ale ta technologia, co v TC je podla mna niekolkonasobne predrazena. Ako bonus su tu firmy (IME, Univenta ...), ktore nakupia x cerpadiel z Azie za 3-4000€ a predavaju ich za 12 000€. Ja chapem, ze je za tym servis a nejake odladenie systemu ale servis za 8000?! JE naozaj taky problem spolahlivo namontovat a spustit a nastavit monoblok aby to stalo za tie peniaze alebo sa tu umelo zdvihli ceny vdaka dotaciam ?
Jedna offtopic otazka: existuje nejaka max vzdialenost medzi vonkajsou jednotkou a vnutornou? Nenaplanoval som dobre pri stavbe domu umiestnenie vonkajsej jednotky (aktualne kurim plynom), ak by som vsak zvazoval prehodenie technologie z plynu na TC, cez kolko metrov by ta vzdialenost trubiek od vonkajsej jednotky do technickej nemala ist? Vdaka vopred za info.
Odpoveď na príspevok od kenny123:
Jedna offtopic otazka: existuje nejaka max vzdial…
@kenny123 kazdý vyrobca má uvedené nejaké teoretické hodnoty max. vzdialenosti a prevýšenia oboch jednotiek. Orientačne je to okolo 15m dĺžky a 3m prevýšenia. Ide tam o to aby bolo zabezpečené správne mazanie kompresora.
@kenny pouzi monoblok a tam "limit" je dany podla hydr.strat a sily cerpadla. Ani 30m problem nie je. Privodne potrubie samozrejme musis zateplit (a bezny 2cm mirelon NAOZAJ nestaci). Dalsia otazka kde to bude, na hornej orave by som bol opatrnejsi :)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kenny pouzi monoblok a tam "limit" je dany podla…
@mgx monoblok musí topiť stále ? Asi nie je možné nastaviť tak, že v noci je napríklad vypnuté, však ?
nechcem to tu spamovat, ale mozno niekto rychlo vysvetli/pomoze. chapem, ze pri splite mam vnutri jednotku, ktora riesi s vonkajsou jednotkou vymenu tepla a nasledne riesi zohrievanie bud vody v bojleri na TUV alebo zohrievanie vody v teplovodnom podlahovom kureni. ak mam monoblok, pochopil som, ze tepla voda ide z monobloku dovnutra objektu - cize zasa potrebujem mat vnutri cosi, co mi vie smerovat teplu vodu z monobloku na zohrieatie bojlera alebo do systemu kurenia, tak? (a podotazka, z monobloku ide potom teplota s roznymi teplotami? vyssou pre bojler a nizsou pre teplovodne kurenie?) vdaka za trpezlivost a ochotu.
nechcem to tu spamovat, ale mozno niekto rychlo v…
@kenny123 ak máš monoblok, tak z vonkajšej jednotky ide jeden výstup (jeden okruh) teplej vody do vnútra do trojcestného ventilu a on potom pustí vodu buď do podlahového kúrenie alebo do zásobníka teplej vody. Trojcestný ventil je zapojený do monobloku. Monoblok má tú výhodu oproti splitu, že všetko je vonku a vo vnútri sa nenachádza takmer nič. Preto je aj cena nižšia. Jediná nevýhoda je, že sa vonku nachádza voda. Čiže použiješ buď protimrazové ventily, nemrznúcu prísadu do podlahovky alebo záložný zdroj na čerpadlo, aby sa zabránilo zamrznutiu vody v prípade poruchy, výpadku elektriny a pod.
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@mgx monoblok musí topiť stále ? Asi nie je možné…
@purplesticks chces vypinat kvoli COP?
Odpoveď na príspevok od drsova:
@drsova áno. Teoreticky v noci môže byť -7°C a cez deň 7°C, čo je rozdiel 14°C, ktoré sa už môžu prejaviť na COP.
@purplesticks sucastou fw je protimrazova ochrana. Aj ked v noci nekuris, cerpadlo bud pretoci raz za XY minut vodu, alebo je tam system vyhrievania (50-100w) pri teplotach pod 2c. kazdy model to ma inak.
@kenny123 existujú aj vnútorné jednotky k monoblokom. Tie majú zabudovaný ten trojcesťák na prepínanie ohrevu bojlera a UK, elektrický prídavný ohrev, expanzku a sú prevedenia aj s integrovaným bojlerom.
@kenny123 existujú aj vnútorné jednotky k monoblo…
@toky1 nenastudoval som to este do detailov (co je dovod, preco sa pytam), len laicky mi pride, ze zohrievat vodu do podlahoveho kurenia ked vonku mrzne este ako tak, ale vie to zohrievat povedzme na 45-50 stupnov TUV?
Odpoveď na príspevok od kkristian:
Cez vikend sa mi podarilo nahodit 6kw kaisai mono…
@kkristian Podobnou cestou sa chcem vybrat aj ja. Máte nejakého overeného predajcu TC Kaisai v Poľsku? Vedeli by ste mi poslať návod podľa, ktoreho ste postupovali pri zapájajú TČ?
Odpoveď na príspevok od igorsab:
@kkristian Podobnou cestou sa chcem vybrat aj ja.…
@igorsab skús slovenské Allegro. Ak to tam nebude, tak potom poľské.
