Tepelné čerpadlo voda-voda
13. nov 2015  •  Otázka  •
robo48
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Piešťany.
robo48
 Kupili sme starsi dom pri Vahu v Piestanoch a zvazujeme kurenie systemom voda-voda. Mate s tym jiekto skusenosti, pripadne viete poradit cca kolko to cele obnasa a dobreho predajcu? Pocul som same chvaly na cesky vyrobok od fy Mastertherm. Co vsetko potrebuju vediet, aby mohli nacenit cely system? Spodna voda je u nas v hlbke 10 metrov ccac12 stupnova, teda uplne idealna. Dom ma rozmerovo 10x10 m + ideme robit aj podkrovie. Strecha bude sedlova, rozmyslame nadvplavajucou podlahou aj v hornych dvoch izbach a kupelke.
6. okt 2015 o 09:21  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 lacny system bude rizikovy, a znackovy bude veeelmi drahy /min 15 tis/. V Piestanoch bude stacit vzduch-voda alebo vzduch -vzduch /klima/. Do stareho domu pri vode nedavaj drahe technologie, aby nahodou neodplavali emoticon
6. okt 2015 o 09:27  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Nad TČ som tiež premýšľal. Ak je voda voda podobný pricíp ako voda a zemný kolektor, tak mne na tomto systéme vadilo, že kompresor je súčasťou vnútornej jednotky a ďalšiu "Calexku" = hluk pri spínaní som v intrieri odmietol. Predtým, ako som nakoniec zvolil plyn, som ako zmysluplnejšie TČ vyhodnotil voda vzduch. No a ako bolo písané hore pozor na tú vodu ! Nie je nič ľahšie pre dodávateľa vyhovoriť sa na jej kvalitu, chemické zloženie a tisíc ďaľších výhovoriek ak to nebude fungovaťemoticon
6. okt 2015 o 14:06  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13163 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 Na voda voda nestaci mat iba vodu. Musi mat chemicke zlozenie v urcitych toleranciach a hlavne musi jej byt dostatok pocas celeho roka. Vrtaju sa vzdy 2 studne co nemusi byt lacna zalezitost, pretoze ak je voda 10m este neznamena ze studna v tej hlbke bude mat aj potrebnu vydatnost. Mastertherm ma slusnu technologiu, ale nechaju si ju aj slusne zaplatit emoticon. Potrebuju vedie teplene straty a potrebu tepla na vykurovanie.
6. okt 2015 o 09:26  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2304 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 V piestanoch daj vzduch voda.
6. okt 2015 o 10:01  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 Tepelne cerpadlo chces-chces? Alebo tam nie je v dosahu plyn?
Ak tepelne cerpadlo, tak uz rozmyslaj aj nad vyuzitim v lete - na chladenie.
6. okt 2015 o 10:29  •  Páči sa mi to
sonda2
258
Registrovala sa 28. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 29 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Dunajská Streda.
sonda2
258
 Najde sa tu niekto kto ma problemy so servisovanim TC Mastertherm? Ozvite sa mi prosim. Dakujem
13. nov 2015 o 15:27  •  Páči sa mi to
