Tepelné čerpadlo alebo pec na pelety?
Ahojte, chcela by som som sa opýtať na vás názor pre aký zdroj kúrenia ste sa rozhodli a ake je podľa vás najvýhodnejšie? Budeme mat bungalov s rozmermi 17x8 m s podlahovým kúrením.
@kajus1 z týchto dvoch možností radšej TČ.
tepelne cerpadlo. Pelety musis skladovat, musis mat kotol s davkovacom, co nie je maly vehikel. Este mzes mat problem pelety zohnat vo vykurovacej sezone... TC pohodlne, ucinne, ciste
@kajus1 kvalitny peletak 4 tis eur Jednoznacne tepelne cerpadlo , ale znackove ziadnu cinu.
Najnovšie info, onedlho cena elektriny + 25 percent.
Takto. Kuriť drevom je pre mňa ppči zabava. Naozaj. Milujem tú prípravu dreva, rúbanie, pílenie a bavkanie sa s ohňom. To môžem robiť donekonečna a nikdy neomrzí. :D Ale naozaj je v tomto prípade lepšie TČ. :D
@gf565 ropa pojde hore tiez, a s nou upne vsetko!!! plyn, potraviny, cestovne, sluzby... cokolvek si spomeniete :) drzme si prsty aby sme prezili
podľa našich kalkulácii sa lepšie oplatí kúriť peletkami (pri cene 180€/t) pri vonkajšej teplote pod-10°C. neuvažoval som pri tejto kalkulácii s cenou zariadenia, len čisto náklady na peletky a elektrinu, koľko dní je v BB pod-10°C? odhadujem že nočná teplota (cez deň je teplejšie sa rozumie) klesne pod -10°C asi tak 40 krát a denná 15 krát . pritom je v BB asi 180-200 vykurovacích dní.
@arcticcode len ci to bavi aj susedov, hlavne ked ho spalujes :). @gf565 kolko zdrazela elektrina za 10rokov a kolko zdrazeli peletky za 10 rokov ?
@majkoj Čo by malo susedov baviť, alebo nebaviť? Sme tu cela šora domov, každý má svoj kotol na drevo, alebo keď nie kotol, tak aspoň krb, všetci palime o dušu. Poniektori aj folie a igelity (ja nie)
@arcticcode aha tak ked smradite vsetci tak je to asi jedno. Ja sice ma tiez krb, pouzivam ho minimalne (stale mam skoro polku dreva z 2013 :-p) a ked minule sused skusal kurenie, tiez nepanovalo nadsenie. A to este vyzeralo, ze kuri ako treba, len proste isiel dym tam kam nemal.
Predávame drevo do Poľska, GB, vraj aj do Číny a ktovie kde ešte, potom nakupujeme uhlie, plyn, ropu urán z východu, ktorý seje zlo po svete.
@gf565 Zlo po svete seje skôr západ :D @majkoj Nič nevonia krajšie, ako dym z pravého ihličnatého dreva, plného živice. Azda už len slanina :D
@gkrivanek značkové TČ kúpiš za menej ako 4000€. Prosím poraď mi ako
@fural
@arcticcode tak ano, su ludia ktorym vonia aj toulen :)
@majkoj To zas hej. Mne smrdia paradajky :D
@peter977 to nekupis pod 4 tis
@gkrivanek tak potom? Keď píšeš že kvalitný peletkový kopol kúpi za 4000€ ale TČ nie, tak má ísť aj tak do TČ?
@gf565 no skus svoje auticko nastopat kalamitnym drevom, ked nechces tu zlu ropu z vychodu =-) Aj svojej drahej kup kotol na polienka narubane tutok s humny a koryto s rumpľou, nebudes predsa pracku krmit skaredou elektrikou z ruského uranu... :-p
@peter977 pekný graf ak som dobre pochopil - minimálne denné teploty vzduchu v roku 2018 (rozumiem deň = 24hod, aj noc) porátal som a iba 10 dní v roku klesli teploty pod -10°C.
@fural áno ale to nie je za celé SR. Iba oblasť Slač. Na shmu.sk nájdeš tieto údaje za všetký staníc, ktoré majú po SR.
