Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@praktikman Áno, aj to mi pomohlo. Dík.
@majkoj Ďakujem moc. @pipulkoo Áno, s tým plne súhlasím. Firmy sa snažia natlačiť čo vyhovuje im, nie mne. Preto sa pýtam tu, kde sú schopní ľudia čo majú skúsenosti z užívania TČ. Ich názory mi pomôžu najviac.
Tepelne cerpadlo vzduch, voda. Vas nazor prosim. Alebo ake ine kurenie je dobre ?
Ahoj. Neviem či ešte stojíš o radu ake tepelné čerpadlo. Bol som zavalený prácou a nebolo kedy brúsiť po fóre. Ja mám TC z aku nádržou ale mam kamoša čo má TC z bojlerom. Je spokojný a priestor potrebný na kotolňu ma rozmer 1x1m. Čo sa týka veľkosti bojlera tu padli nejaké nápady o veľkosti bojlera. TC pracuje na nízky tepelný spád. Preto potrebuje väčší výmenník a ten sa do menšieho ako 250l bojlera nezmestí. Menšie bojlere ktoré sú ako kompakaty s TC na rozdiel nedostatočného výkonu výmenníka je doplnený špirálou. Nie je to ale také hrozné, lebo teplota už nie je tak nízka. Takže späť. Ak bojler tak samostatne alebo ak je ešte doplnkové kúrenie (pec UK) aku nádrž s prietokovým ohrevom TUV ako mám ja. @martin192
@martin192 Ahoj.Čo by si chcel vedieť? Mam TC vzduch-voda a som spokojný. Funguje v mrazoch bez problémov a spotreba energie je tretinová. Náklady na zriadenie ma vyšli ako za plynovú kotolňu. :-) Tak čo by si chcel vedieť? :-D
@matkoooo : ahoj...mna by zaujimalo ohladom TC, pretoze sa snazim rozhodnut sa co najoptimalnejsie k zdroju vykurovania a ked hovoris, ze obstaranie TC bolo u teba rovnako cenovo ako plynova kotolna, tak by som chcel vediet aky model TC si zvolil, na aku plochu a ake mas kurenie v dome - mam na mysli ci podlahovku a pod.. a pripadne aj celkove naklady za rok na prevadzku + predpokladam ze nejaky servis to vyzaduje...dakujem za odpoved
matkooo tak to ta to moc nestalo potom. Urcitw si sa prwdtim informoval o vsetkom a aj o tom ktora znacka je najlepsia alebo porovnanie cena a kvalita super vies poradit?
@matkoooo môžem sa opýtať ohľadne TC vzduch -voda na hlučnosť??
@lucinka2050 Zdravím, odpoviem všeobecne koľko viem. Podla najnovších pravidiel by mala byť hlučnosť, alebo akustický tlak meraný priamo na zdroji. Ale ešte stále väčšina výrobcov udáva v katalógoch akustický tlak meraný vo vzdialenosti 1m od zariadenia. Aká je hlučnost: Najväčší zdroj hluku je kompresor. Ak má tepelné čerpadlo zabudovaný kompresor vnútri a von sú defakto len vrtule ventilátora tak hlučnosť sa pohybuje okolo 30-35 dB. Jednotky s kompresorom vonku majú hlučnosť okolo 60 dB. Je to maximálna hlučnosť pri max výkone (mala by byť). V rakúsku sú už zavedené normy na hlučnosť tepelných čerpadiel a ich umiestnenie. Umiestnenie má veľký vplyv na šírenie zvuku a preto je dôležité správne umiestniť TČ. !Ak vám sused závidí že máte TČ a on nie, tak bude aj to najtichšie TČ stále veľmi hlučné a bude problém, Osobná skúsenoť: za modernými oknami tepelné čerpadlo nepočuť vnútri.
@matkoooo aku technologiu resp. z.nacku TC mas nainstalovanu? Planujem TC a uvazujem nad znackou.
moze byt externa jednotka tepelneho cerpadla vzduch voda umiestnena v suterene v pivnici? v pivnici su dve male okna. alebo sa instaluje vylucne vonku do prostredia?
@rumpcajs externa jednotka by mala byt vonku
Musi byt vonku. Prietok vzduchu je dost vysoky. Moze byt az 300m3 vzduchu za hodinu.
Zdravím, mám dotaz, prednedávnom som nainštaloval nové tepelné čerpadlo... Čerpadlo je na bazén a musí byť spolu s ním aj spustená filtracia. Na tepelnom čerpadle je nastavený časovať aby skončil o 18:00. Filtrácia skončí o hodinu neskor teda o 19:00. No v momente ak sa vypnú obe čerpadlá mi na displeji od tepelného vyhodí chybu E03 a to že nie je zabezpečený prívod a odvod vody.. Moja otázka je či to takto môže ostať alebo budem musieť zakaždým to čerpalo vyťahovať zo zásuvky. Ďakujem za odpoveď.
Neda sa mi nepripojit do tejto diskusie. Kazdy nech si spravi podla vlastneho uvazenia. Mam starsi dom, bez zateplenia. Minuly rok som si dal nainstalovat teplene cerpadlo, a nic lepsie som nemohol spravit, kedze som uz mal plne zuby zhanat drevo, susit , pilit , a stale niekoho prosit aby mi prisiel pomoct . Tepelne cerpadlo ma vyslo 5000 € -co vyjde lepsi kotol na pelety. Preddavky za elektriku som si dal 100€ v com je cely dom , voda , kurenie . Elektriku si odpisujem , takze do tejto sumy sa zmestim . Ako zalozny zdroj , mi zostal kotol na pevne palivo . Tuto zimu som don zakuril 5x, ked boli teploty okolo minus 20. Nejaka navratnost ,a ine debiliny ma nezaujimaju , kedze cas su peniaze, a teplo je 24 h denne.
@analogic Presne si to vystihol :-)
@analogic to platím i ja a mám len el. kotol , kotol na pevné palivo som vyhodil , zbytočne cez neho unikalo teplo do komína,no kúrim len 80m2 a sme už len dvaja a málo sme doma, viac užívam dôchodok mimo domu to si mal len 5x pod -20? u mňa bolo v kuse 23 dní pod -20 a celý január pod -10
@fural presne takého suseda máme, dali sme si kvôli nemu nový betónový plot a nalepili exteriérové dosky odhlučňovacie od potichu.sk a pekne nasadili brečtan a znížila sa hlučnosť čerpadla dosť výrazne, máme Daikin Altherma 16,6 a nad 40 hlučnosť býva len pri silných mrazoch, keď sa pár minút odmrazuje. Sme s ním spokojní. Sused rýpe do všetkého a do každého, je to psychopat.
@rumpcajs môže byť i vnútri , no musíš zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu a miestnosť tepelne zaizolovať , bude je veľmi ochladzovať pri kúreni , alebo ohrievať pri chladení @roxana280 vymeň si pozíciu zo susedom, on bude robiť hluk a ty to počúvaj a budeš tiež psychopat nasr. na každého bol som na dovolenke v Chorvátsku, sused chladil klímou rachot na celú ulicu a ešte si za to musel priplatiť
@duzu je rozdiel, keď má okno od vás 12 metrov, je cez chodník a 2 výsoké ploty, po meraní hlučnosti tep. čerpadla za našim plotom na chodníku je v najväčších mrazoch 40 dec, je to bežná povolená norma hluku, aj auto idúce a pes a pod robia väčší hluk. Klímu majú bežne aj v panelákoch vedľa seba a žijú. Obyčajne platí slovo závisť. Nepoznáte nášho suseda ako som uviedla, má problém so všetkým. Tá klíma, bola určite stará a neudržiavaná, bežne sa na dovolenkách vyskytujúca. Ak chcete mať kľud treba si kúpiť dovolenku v odhlučnených izbách, aj také sú, rezorty pod 5* ani nepozerajte. Čo sa týka suseda, zaplatil si klímu, na jej kvalitu ste sa mal sťažovať u majiteľa objektu.
@duzu to znamena,ze ked umiestnim externu jednotku TC do pivnice, ktora je pod domom, pivnica je neobyvana teplotne rozdiely resp. vykyvy neriesim a necham obe male okna otvorene nonstop cely rok otvorene, tak by to mohlo byt ok?
Ide mi o hlavne o to,ci ma vobec zmysel v najvacsich mrazoch takymto sposobom "pomahat" TC, ci clovek vobec nieco usetri. Ci je to na skodu napr. hluk smerom od pivnice, plus minus rovnaka teplota v pivnici ako aj vonku, kondenz...
@rumpcajs nuz strcenim tc do pivnice, neusetris, naopak prerobis :)
@duzu Ako aj u nas bola taka kosa , som zakuril ked uz fakt bolo okolo minus 25 v noci , nechcel som trapit cerpadlo.Tato zima bola extrem , a spon sa cerpadlo otestovalo, a osvedcilo .
Ked tak uvazujem tak strcit tepelne cerpadlo by malo zmysel ale do neakeho velkeho kanala co tvori splet kanalov-chodieb-tam je teplota v zime stabilna len otazka ako by komponenty reagovali na vypary ako cpavok a podobne :-D No a samozrejme clovek by musel byvat vo velkom meste kde take kanaly su a mat na to povolenie :-D Az sa cudujem, ze niekto nerobil taky test -mozno by sa statne budovy mohli lacnejsie vykurovat :-D
@dodik13 hmm ak by som býval blízo rozvodných kanálov pre teplo nepotrebujem ani TČ stačil by tam výmeník, mám známeho z Bešeňovej popred jeho dom tečie odpad z bazénov o kúrenie tak má postarané, teplota vody je tam cez 30st niektorý sa tam chodia i kúpať
@dodik13 @duzu vo väčších mestách a vyspelejších krajinách sa robia aplikácie využitia tepla z mestskej kanalizácie pomocou TČ , Jednoducho sa splašky vedu cez ruru, v ktorá má v stenách sú zabudované hadice s glykolom a tepelné čerpadlo zem -voda alebo voda-voda.
@radikk86 . Ďakujem Ti za tvoje uznanie. Je to zaujímavé čítať niektoré tie príspevky na tomto fóre, ale moc sa mi už do toho nechce zapájať, lebo ak niekomu vyvrátiš že hovorí od veci, tak sa zrazu cíti urazený a potom útočí ako tiger. Nemám chuť sa tam mordovať s niektorými chytrákmi, ktorý sa na tomto fóre tvária ako keby zhltli všetku múdrosť sveta, alebo ako keby už aspoň 20 rokov montovali TČ a pritom možno videl päť dokopi a z toho jedno čo má doma a ešte aj to mu niekto namontoval. Myslím si, že ak sa trocha popozeráš po tomto fóre tak vieš o ktorých mudrlantoch hovorím. Prečítali 10 článkov o TČ a myslia si že zjedli všetku múdrosť sveta. Ja robím v tejto profesii už viac ako 40 rokov, takže asi už teraz chápeš, prečo ma to nebaví dohadovať sa z nejakými chytrolínmi. Ale, ak by si v tejto oblasti potreboval v niečom poradiť, tak daj kľudne vedieť a vynasnažím sa ti určite podľa možnosti čo najlepšie poradiť. A potom to už závisí iba od teba, ako sa k tomu postavíš. Ak chceš tak tú radu príjmeš a ak nie aj tak mi to je dobré. Pekný deň
@energie prezradis nam na aky prispevok @radikk86 si vlastne reagoval ? :) Mozno som nieco prehliadol, ale v tejto diskusii, ziaden prispevok od neho nevidim a jeho celkove 2 prispevky v inej diskusii teba nespominaju...
Servus páni. V podstate som nereagoval, len sa mi niektoré Vaše sofistikované odpovede páčili a chcel som, byť o tejto diskusii informovaný. Tak isto zvažujem TČ, len ešte nie som rozhodnutý pre aký typ. Vďaka, pekný deň. :-N
