TC vykon v nazve vs vykon na dotaciu
Ahojte, mohol by mi niekto polopate vysvetlit ako funguje vykon v nazve tc vs instalovany vykon tepelneho cerpadla? V projekte som mal cerpadlo WOLF BWL-1S 10, ktore ma deklarovany vykon na https://is.zelenadomacnostiam.sk/zari... 10KW. Mne firma namontovala toto https://attackpredajna.sk/produkty/14..., lenze toto cerpadlo ma na https://is.zelenadomacnostiam.sk/zari... iba 6KW. Je spustene tri tyzdne a stale ide na 100% a zozralo uz vyse 500kwh pricom voda do podlahy nejde nad 33 stupnov aj ked je nastavene na 40. Nemam nahodou iba 6kw cerpadlo a attack ma taketo klamlive nazvy cerpadiel? Tato uvaha ma napadla kvoli tomu, ze kazdeho koho poznam dostal vacsiu dotaciu na cerpadlo ako ja a to maju mensie alebo take iste domy. Ak tu je niekto co sa tomu trochu vyzna prosim o vysvetlenie. Dakujem
@radovan255 vykon cerpadla sa udava pri parametroch A7/W35=vzduch 7C a vykurovacia voda W=35C. V prievidzi mas momentalne teplotu pod 0C a teplotu vody 40C, takze ucinnost "SCOP" sa bude motat okolo 3 - ak vobec. Hodnota 500kwh za mesiac je imho dobra. Vysvetlit Vam to mal ten, kto to montuje....
@mgx Hodnota 500kwh je nakoniec za 13 dni. Takze to ze mi teplota vstupnej vody do podlahy nevie presiahnut 33 stupnov moze byt tym ze mam proste slabe cerpadlo? Takze ani vysusanie podlahy s tym nespravim podla vsetkeho...
Odpoveď na príspevok od radovan255:
@mgx Hodnota 500kwh je nakoniec za 13 dni. Takze …
@radovan255 neviem nič o dome ktorý vykuruješ, ale 6 kW čerpadlo by nemalo mať problém vykúriť bežnú novostavbu. Hádam že to máš zle nastavené. Ja kúrim prerobenou 5kW klimatizáciou do podlahovky a za január zozrala okolo 400 kWh.
Odpoveď na príspevok od nicearty:
@radovan255 neviem nič o dome ktorý vykuruješ, al…
@nicearty mam 165m uzitkovej plochy bungalov vsetko zateplene. Na tuv ne 300l boiler a 50l akumulacka ku cerpadlu do serie zapojena. No ved ako teplo tu je to problem nie je iba neviem ako mam spustit to vysusanie podlahy lebo sa to nevie prehupnut cez 33 stupnov dnes skusim zavriet okruhy v jednom rozdelovaci ci to vystupa
@radovan255 Pri -7°C ma vykon necelych 6kW. https://attack.sk/tepelne-cerpadla/te... Pri tepelkach vzduch/voda klesa ucinnost a COP s vonkajsou teplotu. Ak potrebujete vyssiu teplotu, napr. na vysusenie podlahy, tak treba pockat na lepsie pocasie, alebo zapnut spiralu. Pocas byvania zrejme nepojdete do podlahy 40st, takze ten vykon by mal postacovat.
@nicearty mam 165m uzitkovej plochy bungalov vset…
@radovan255 no nemáš toho na kúrenie veru málo. Ten ohrev TUV môžeš tiež dočasne vypnúť ak ho teraz nepotrebuješ. Prípadne pri pokusoch môžeš dočasne skúsiť aktivovať pomocnú špirálu, ktorú by to tiež malo mať. Je dosť možné že výkonovo to bude tak na hrane, ale po čase sa spotreba vykurovania novostavby trocha zníži čo by mohlo hrať v tvoj prospech.
Ahojte, mohol by mi niekto polopate vysvetlit ako…
@radovan255 SCOP je rôzne a vždy záleží pri akej vonkajšej teplote sa nabíja nádrž, najvhodnejšie ked je vonku najteplejšie, najnevhodnejšie nad ránom , ked je prevažne najchladnejšie, známi vedľa ju nabije za asi 5 hod i pre TUV, je zvlášť nádrž,zimu máme akurát teraz aj ked stále miernu najviac do -10 u mňa, január bol oveľa teplejší
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@radovan255 Pri -7°C ma vykon necelych 6kW. http…
@supiiik a co potom znamena tych 9kw co je v nazve? To je za podmienok ze je vonku tak se netreba kurit ci co? Ci to je len taka cca info a vzdy treba pozerat na cop vykon? To nechapem ako mi firma co to robila (svokor by dal ruku do ohna za nu a on to aj cele riesil) toto nepovedala
@supiiik a co potom znamena tych 9kw co je v nazv…
@radovan255 Firma s tym nic nema. Je to vlastnost daneho tepelneho cerpadla. 9kW ma max. vykon, ale nie je uvedene, za akych podmienok. Treba studovat a pytat sa pred tym ako date za nieco tisicky Eur. Popravde ale, ak projektant vypocital 10kW a oni dali 9kW, tak chybu neurobili. Urobil by som to iste. Urcite ma projektant viac info o danom objekte ako montazna firma ktora to moze akurat tak odhadnut. A to ze ma to tepelko pri mrazoch nizsi vykon je uplne normalne a zrejme to projektant zvazil, ked navrhol 10kW. Co je teda na dnesnu dobu pre nizko energeticku novostavbu vo vacsine pripadov zbytocne predimenzovane. Spytam sa takto, ide 13dni, zozralo 500kWh, co zodpoveda cca 6kW vykonu, ale z akej teploty ste dom ohrievali a aku mate teraz? Lebo ak cakate, ze Vam zdroj, ktory je dimenzovany na to, aby ste ho na jesen zapli a na jar vypli zohreje dom, ktory bol zrejme prechladeny (ak ste zacali kurit teda na prelome januar/februar) tak Vas sklamem a takto to nefunguje. Ten studeny dom ma nejaku akumulacnu hmotu a ta na ohrev vyzaduje viac energie, ako ked sa dom len udrziava. Cize treba bud pockat na teplejsie dni, alebo zapnut na par dni spiralu
@radovan255 To tvoje Attack TČ má vykurovací výkon 5,7 kW pri -7 °C. Pri +2 °C má výkon 7,9 kW (voda 35°C). To navrhované Wolf má pri -7°C výkon 8,5 kW a pri +2 °C má 9,6 kW. Neviem akú máš inštaláciu, či tam máš ešte aj špirály, ale keďže píšeš, že ti to nemôže vykúriť, tak asi nie. Teraz bolo dosť mrazivo, myslím, že aj v Prievidzi padali teploty pod -10. Inak, v projekte máš vypočítané tepelné straty, no o tom tu nepíšeš. Pri tej ploche to môže byť aj cez 8kW (pri -12), plus novostavba, zvýšená vlhkosť a ten Attack to proste nestíha. Vlastne, ty si ani nenapísal, že či máš všetky tepelné izolácie hotové... Takže si nenapísal žiadne vstupné hodnoty, iba výstup, že máš spotrebu 500kWh a že ťa trápi nižšia dotácia. Zaoberať sa názvom, označením je zbytočné, základ sú technické údaje.
@radovan255 k horeuvedenemu nic co dodat. Este mozno doplnim, ze v cerpadle mas moznost "aktivovat" aj vykurovaciu spiralu a dvihnut teplotu vody, kuk menu. Otazne ako je urobeny ten "prekurovaci" program, mozno spiraly nezapina, netusim. Ale mal by, ak to nie je implicitne zakazane. Ak nezapina, da sa simulovat vykurovaci program rucne a kazdy den dvihat teplotu vykurovacej vody manualne. Diagramy tu mas, nahraval som ich asi 3x, treba pohladat. Pri aktivacii spiraly ti samozrejme spotreba elektriny stupne, treba s tym ratat. Mas studenu novostavbu, mokre potery ktore treba vysusit a to ze cerpadlo ide na 33c je bezne. Prva vykurovacia sezona je skratka taka, ak bol dom robeny mokrym procesom. A samozrejme neuvadzas tvoju TS a ci uz si zatepleny alebo nie, lebo aj to je dolezity faktor.
tak na porovnanie, v starsom dome, 40 plna palena tehla, zateplene len 3/4, stropy zatial len 15cm vata, este pojde znizenie sdk a tam 20 z casti 2 skla, z casti 3skla stare 2x dvere drevene bez tesnenia zabudol som zakryt otvor na povalu, 2 klimy, jedna 2.5, druha 3.5 bolo okolo vonku 2st, v dome cca 7 ked som zacal kurit po cca 2 tyzdnoch bolo v dome 19 a spotreba sa ustalila na 15kwh na 24hod aj s chladnickou co tam bezi a berie tak 1kwh na den 6.2kw klima ... takze, kedze nepises aky dom co ... ci tam nemas niekde dieru do povaly :D to moze byt aj fajn :D resp ak sa to vykurovalo teraz co bezne v noci boli -4 a menej tak aj tak moze byt, lebo nizsia ucinnost, vyssia teplota na vykurenie ...
@radovan255 To tvoje Attack TČ má vykurovací výk…
@frantisekca Je to bungalov s betonovou strechou omietky aj poter robene na jesen 2024. Komplet zateplene fasada ytong 300 + 200eps, podlaha 15eps a strecha od 32 do 52 eps. Tepelne straty su v projekte na uk 6,9kw a na tuv 1,2kw. Ked si pozriem graf za posledny tyzden tak vidim ze pomocne el kurenie pre tuv bolo aktivovane takze podla toho spirala isla a aj tak nevykurila. Nejde mi o kurenie domu, v aprili na prist obkladac tak spm chcel vykurit poteru nech ked tak popraska niekde ak by chcel nech sa to nestane ked uz tam bude dlazba.
@frantisekca Je to bungalov s betonovou strechou …
@radovan255 Rekuperáciu nemáš?
@toky1 bude v buducnosti
