TČ s vyšším výkonom
Ahojte. Prosím vás známy nám ponúka tepelné čerpadlo staršie 6r ale nikdy nepoužite za 1/3 čo sa dajú teraz kúpiť. Objednal ich pre kamarátov a jeden nepostavil dom a už nebude stavať nakoľko odišiel do zahraničia. Je tam dáke riziko že sa mohlo s tým TČ niečo stať že tak dlho stálo aj keď zabalené v garáži. A tiež podľa projektu máme straty 3,7kW ale toto čerpadlo má až 11kW bude to veľký problém alebo sa to dá dáko kompenzovať napríklad akumulačnou nádržou? Dve čo sa namontovali fungujú doteraz bez poruchy. Ďakujem
Znacka a typ? Tych 11kW je horny vykon alebo dolny?
@danculd Ešte som zabudla je to on/off voda-voda a je tam bol tam napísane iba tepelný výkon 11kW viac sme nepozerali a značku som si nezapamätala :-) ale dáka čínska výroba
@lenulikmt pri TS 3,7kw a tepelnom vykone TC 11kw s on/off bude mat kompresor neumerny pocet startov k motohodinam tzn. ze bude cyklovat a jeho zivotnost bude velmi nizka takze osobne by som do toho nesiel.
@lenulikmt jasné, zober ho a daj k nemu akumulačnú nádrž. Výhoda takéhoto predimenzovaného riešenia je v tom, že ti to čerpadlo nebude vrčať celý deň, ale len pár hodín, čo pri jeho hlučnosti isto oceníš
@lenulikmt vhodnou akumulacnou nadrzou sa da kompenzovat prilis vysoky vykon, ale ak budes chciet ohrievat aj TUV, tak bojler bude musiet mat tiez na to stavany vymenik. A podstatna otazka je, mas na to moznost navrtat dimenzovane studne ? Pri takom cerpadle predpokladam potrebujes studne, kde je kontinualny prietok tak okolo 2500l/h , to sa neda hocikde...
@lenulikmt daj tam aspon 500l akumulacku A pozor na kvalitu vody.
@jakino @majkoj @rkorba Studňu už máme čerpacia skúška sa spravilaa výdatnosť 70l/s bez poklesu hladiny. Kvalita by mala byť ok sused ju má ako pitnú vodu. Áno chceli by sme aj TÚV len či stačí jedná nádrž kde sa zohreje TÚV a na akumuluje aj pre vykurovanie alebo musia byť dve jeden výmenník na TÚV a na podlahové kúrenie druhá akumulačná nádrž. Manžel tvrdí že dve a kamarát zas povedal že stačí jedna potom kto sa v tom má vyznať :-( . Vedeli by ste poradiť typ. Ďakujem
@rkorba Zdravim , s tou akumulačko u 500l by som enbol taký istý, ono sa dá ľahko vypočiťať podľa vstupno/výstupných teplot akumulačná kapacita nádoby, no TC dáva nizkoteplotnú vodu a teplotne hnať vodu do 55st. nie je energeticky výhodné. Ja mám TC z 500l akumulačkou a pri kurení do podlahovky vidím ako rýchlo vie teploty poklesnúť. Ak zakúrim do teplovodného krbu a celý výkon tlačí do akumulačky / ak nedohrieva TUV / teplotu viem podľa intnenzity kurenia vyhnať vysoko / max som skušal 82st. - potom som už mal tlak v systéme okolo 2,2bar.. a ladiť expanzku som zatiaľ neriešil / , no a to už potom TC dlho nezoplo - zvačajne až na druhý deň napoludnie, a celková denna spotreba TC po predchádzajúcom kureni krbom bola len 4kwh/d. Teplota topnej vody zmiešavacím ventilom u mna zvačajne 30- 35 st. podla ekvitermiky a vonkajšej teploty.
@lenulikmt studne musia byt 2 (z jednej sa cerpa do druhej vypusta) a ten prietok musi byt zabezpeceny celorocne, na to si treba dat pozor. Ja osobne by som jednu nadrz na vsetko neodporucal. To sice funguje pri biomase, ale pri TC je to kontraproduktivne, kedze aby to cele fungovalo muselo by TC zohrievat celu nadrz na teplotu TUV a potom to zmiesavaci ventil zase miesat na teplotu vhodnu do podlahovky. Cim vyssia vystupna teplota, tym sa vyrazne zhorsuje ucinnost TC. Ano existovalo by riesenie , ktore by to dokazalo riesit aj s jednou nadrzou, ale to bude zase dost komplikovane, kedze by TC najskor muselo vediet zohriat spodnu cast nadrze na teplotu pre vykurovanie a potom sa prepnut a zohriat vrchnu cast na teplotu TUV. A pritom sa musi samozrejme zabezpecit aby sa to cele nepomiesalo.
@lenulikmt "70l/s bez poklesu hladiny" - to je asi preklep, nie?
@gashtaan Áno preklep som sa pomýlila l/min pardón ;-)
