Tatramat TEC 220 TM
Rad by som podporil slovenskeho vyrobcu, ich produkt sa mi celkom paci a aj cena je schopna, ale nechapem ako to ma nieco usetrit ked to odobera teplo z domu ktore ja musim zasa dodat. Moze mi to niekto vysvetlit?
@kavar Ja som uz davnejsie pisal, ze ta splitova jednotka Sinclair je dobre riesenie, ved to sa ja nehadam. Ale aj ta all-in-one funguje, ak sa da vstup/vystup do exterieru.
@jarosujo no na ohrev vody by to snad este ako tak slo, ale tu kolegov zaujima s tym kurit a to je uz ina kapusta to proste vtedy ide trochu dlhsie ako tych 3hod. cez obed a tu je cely problem toho systemu
@jarosujo prepac, ale mam dojem, ze si to cele predstavujes ako hurvinek valku :), ale vsak skusaj.
@kavar Ale ja cely cas hovorim len o TUV, kurenie som nespominal. V zadani vlakna sa tiez kurenie nespomina.
@majkoj Na TUV sa tieto jednotky pouzivaju aj v zime a uplne v pohode funguju, ziadnu vedu v tom nevidim.
@majkoj moja rec, kto neveri nech skusi, a najlepsie je presvedcit sa na vlastnej kozi, ako funguje taky zazrak vedy a techniky :-D
@jarosujo ale mna sa pytali na kurenie a reagoval som prave na to kurenie a mam dost problem este aj tu kontrolovat cez prekladac este aj pravopis, nech sa do mna dakto zas neobuje, ze je nehorazne, ze talian nevie gramatiku :-)
@kavar @majkoj No ved teraz to uz chapem, co uz. V kratkosti teda este raz moj nazor: TUV: 1. Tatramat je hlupost, v lete OK, ale v zime de facto obycajny bojler. 2. All-in-one riesenia s nasavanim aj vyfukom do exterieru - v pohode pouzitelne. 3. Split jednotky - najlepsie. Kurenie - s tym skusenost nemam, za istych podmienok by snad mohol byt pouzitelny ten split Sinclair.
@jarosujo Mňa by len zaujímalo, ako je pri možnosti č.2 vyriešený vznikajúci kondenz pri výfuku v zimnom období
@praktikman takze ze to caka kade tade a cele to potom hrzdzavie, nedavno tu niekto daval obrazky nuosu :) PS: https://static.4nets.sk/photo/64/6547...
za mňa jednoznačne, ak lacné tak Eliz, s tým že nič lacné nie je 100%, ale s ním ušetríš 50% na kúrení a v zime aj na TUV a v lete 75-80% TUV a príklad dnes vonka 3°C,hmla, majkoj vie potvdiť, kúril som ráno od 3-5hod a pred 7hod. som mal TUV 51°C, vyplo TC, keď to rátam 4hod x priemerná spotreba 850W = 3,4kW, keby išla špirála, prípadne el. kotol 3,5x2000 = 7kW, lebo špirála to nahreje o cca 1/2 hod. skôr, takže úspora 3,6kW, na jedno prehriatie podlahy, ale nebola žiadna námraza, troška behanie okolo toho odmrazovania stojí za tú 50% úsporu, ktorá je samozrejme aj na TUV
Plánujem to takto urobiť. Tepelné čerpadlo na TÚV so split jednotkou. Split umiestním v neobývanom podkroví ako nasávanie vzduchu a výfuk z rekuperácie taktiež umiestním do podkrovia. Budú problémy s nedostatočným tlakom vzduchu ? Aká je priemerná teplota vzduchu z rekuperácie čo ide von v zimnom období ? Ak aspoň 15 stupňov, tak COP bude vždy vysoké.
@petobike prietok vzduchu vonkajsej jednotky TC bude okolo 2500m3/hod ... vystup z rekuperacie nech prestrelim je 300m3/hod .... co bude urcite podstatne menej Takze ti to nepokryje ani 10% prietoku ..... takze s vysokym COP velmi nerataj .....
@petobike s 15 st. nepočítaj...pri vonkajšej teplote -1 st. a vnútornej 24 st. je teplota odvádzaného vzduchu 6,2 st. C
