Zdravim
Poradi mi niekto ako `aktivujem` Summer Bypass na Sentinel Kinetic B respektive ako zistim teplotu vzduchu ktory je odvadzany z domu a teplotu vzduchu ktory je privadzany do domu?
V hlavnom menu stlacim Summer Bypass `normal`.
Ak stlacim tlacidlo `Boost` a `Sipku hore` na par sekund naskoci mi diagnostika a chcel by som vediet ze: `Diagnostika 02` - je teplota vzduchu vnutri?
`Diagnostika 03` - je teplota nasavaneho vzduchu zvonku?
Cize aby som zapol bypass tak potrebujem nastavit teplotu vnutri domu na povedzme 16 stupnov to si nastavim v hlavnom menu ako `Pokojova teplota` - menej ako 16 stupnov ma nepusti.
Potom sa ma pyta na nastavenie vonkajsej tepltoy `Outdoor temp` - to tu mam aku nastavit ale zas taku aby sa mi ak nahodou ak bude velmi chladna noc nekondenzovali rozvody vzduchu cize by ste odporucali nastavit povedzme nie nizsiu ako 11 stupnov?
Ako zistim ze jednotka fakt ide na summer bypass naskoci nejaka ikonka na monitore?
No a ak tomu spravne chapem nakolko som nastavil izbovu teplotu na 16 stupnov tak ak vonku bude teplota vzduchu nizsia ako teplota vzduchu ktory je v dome tak tym ze mam nastavenu pozadovanu teplotu na 16 stupnov sa mi automaticky zapne summer bypass?
A este posledna otazka - predajca mi tvrdil ze rekuperacia by mala v zime fungovat az do minus 10 stupnov ak ide na nizky vykon ale mne vzdy podotykam vzdy ak vonku klesne teplota v zime pod -3 stupne napise na jednotke `ROOM TOO COLD` hoci RJ je umiestnena v kupelni kde je podlahove kurenie nastavene na celu zimu 21 stupnov. Takze to co je za blbost ze `Room too cold`, nemalo by byt nahodou napisane outside too cold ???
Vdaka za pomoc
Zdravim
Minuleho roku som tu zavesil prispevok ohladom chladenia domu pomocou sentinel kinetic B rek. jednotky lenze nikto neodpisal tak skusim znova ako zistim ze rek. jednotka ide v mode summer bypass nakolko vsetky nastavenia mam tak aby sa zapol summer bypass ale nic mi nepise na monitore len ze rekuperacna jednotka ide v stednom rezime. Zmenil som si jazyk na anglictinu ale tiez mi nepise na monitore nic len ze `normal airflow`.
Podla tohto videa ak sa zapne summer bypass /50 sekunda z videa/ tak by to malo byt aj na monitore pise `Summer bypass ON` https://www.youtube.com/watch?v=9PcbK...
Neviem kde robim chybu. Izbovu teplotu som nastavil na 16 stupnov, vonkajsiu teplotu na 12 stupnov cize mal by sa zapnut nakolko vnutri mam 24 stupnov a ked podrzim sipku hore a boost tak v diagnostike mi pise ze teplota vnutorneho vzduchu 24 a teplota vonkajsieho vzduchu nakolko je noc 20 stupnov tak kde robim chybu.
V nastaveniach som jednotlive dni ani casti dna nenastavoval cize RJ ide na stredny vykon kazdy den cely rok.
Ako to mate vy?
Predajca mi tvrdil ze tato jednotka je jedna z najpredavanejsich na Slovensku tak dufam ze mi niekto kto pouziva letny bypass odpise ci mu jeho jednotka pise na monitore ked je summer bypass aktivovany lebo ja mam podla toho videa vyssie asi tuto funkciu pokazenu.
Vopred dakujem
