Sucha podlahovka, aka skladba -bez roznasacich plechov
Ahoj idem rozbit suxhu podlahovku , a rozmyslam nedat roznasacie plechy co vy na to ? Straty domu pri -12 su 1.8kw je to okres NR. Skladba podlahy bud 1.polysteren v nom rury 16×2 na nom 2× sadrokarton Alebo 2.polystyren na nom 1 vrtva sadrokarton v nom vyfrezovane drazky kde sa daju rury 16×2 a na tom posledna vrstva sadrokarton Alebo 3. To iste ako 2ka akurat ze posledna vrstva nie sadrokarton ale osb 12mm. Ktoru skladbu by ste zvolili? Myslim ze pri dome s tak nizkou potrebou tepla a tym padom chladnejsou vodou v podlahe, by nemuseli byt tie rozdieli medzi tym kde je a nieje rura citit ked sa nepouziju roznasacie plechy. Alebo sa mylim ?
@xixan to je veľmi slušné - straty otázkou znie či má vlastne vodná podlahovka pri takto nízkych stratách zmysel.
Osb na podlahovú? To je izolant, blbosť ako traky. Plechy plnia funkciu roznášania tepla. Rúry sa kladú do polystyrénu, nie sadrokartónu. Ak chceš šetriť na komponentoch, daj si elektrické podlahové, keď nemáš na teplovodné suché tak, ako sa to má robiť. A ak nemáš veľké tepelné straty...
aj keď chcete suchý proces, dal by som trubky do PS a zalial maltou pred položením sdk. Zlepením by sa vylepšili vodivé vlastnosti skladby, ale fungovať to bude aj bez toho
@xixan - nechapem taketo experimenty v novom dome. Bud spravim suchy system, ale komplet -> roznasacie plechy (staci 30cm rozostup) pri tep.strate co uvadzas. Ale normalne sys.doska, na to urcena roznasacia doska (fermacell), ziadny SDK. Cena 2-3 nasobok oproti "mokremu systemu", horsia prenos tepla. Ja by som dal klasicky ''suchy" cementovy poter hrubky 5-10cm, v nom rurky kludne na 30cm. Lacne, funkcne. Ak ides po cene, tak rurky pripevnit k podlahovemu EPS cez tackery a sys.dosku nepouzit. PS: OSB je ako roznasacia vrstva uplne nevhodna.
