Stropne kurenie
kivcek
Registrovala sa 2. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 60 príspevkov. Má 2 priateľov.
kivcek
 Ake Vase skusenosti ak je ulozene kurenie v strope (kapilary) ? Sala to teplo naozaj tak, ze clovek ma pocit tepelne pohody (bez studenych noh a horucej hlavy) ?
24. apr 2014 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1353 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 Vidim, ze ziadna odpoved, tak aspon moj nazor, aj ked skusenosti nemam. Fyzikalne - teplo stupa, chlad klesa. Takze logicky je stropne kurenie nezmysel, resp. bude vyrazne menej ucinne ako podlahove. Do stropu patri chladenie.
25. apr 2014 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 818 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
46
 my sme plánovali dať stropné infrapanely, ale nakoniec sme sa rozhodli pre podlahove kurenie.
25. apr 2014 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13932 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
 @cache take jednoduche to zase nieje emoticon. medzi slnkom a zemou tiez nie je ziaden vzduch ktory by niekam stupal a cuduj sa svete je tu teploemoticon. Vsetko je o spravnom navrhu, fungovat to moze, tu nejde o ucinnost ale plosny vykon, ten bude mensi. Problem je, ze na SK sa nie je ist kam pozriet aby si to clovek overil.
25. apr 2014 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5905 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @cache to platí len pri klasike, ale ak je na strope infražiarič ten sála teplo na predmet nie na vzduch ,tak ako slnko sála teplo na zem a následne sa ohrieva vzduch
26. apr 2014 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
cache
 @duzu @majkoj lenze tu sa hovori o trubkach v strope a nie o infraziaricoch (aspon tak ja chapem kapilary)
26. apr 2014 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 @cache kazde teleso s teplotou nad 0 K vyzaruje IR ziarenie. Ja som to chcel tiez, presiel som kopu nemecky for a bolo tam vela ludi, ktori to mali a pochvalovali si. A kopa takych co nemali a tvrdili, ze to nemoze fungovat emoticon. Ja som sa ale neodvazil, pretoze som to najskor chcel vidiet nazivo, na SK sa nedalo.
26. apr 2014 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
cache
 @majkoj iste, ale otazny je aj podiel ziarenia.. podlahovka odovzda teplo priamo krytine a ta odovzdava cast tepla ziarenim a cast konvekciou, pricom ta konvekcna cast stupa. infraziarice pod stropom maju drvicu vacsinu ziarenim, ale trubky nie, takze ta konvekcna cast je teda nevyuzita, lebo sa ohriaty vzduch bude drzat pod stropom, cize to je to znizenie ucinnosti, ktore mam na mysli. proti infraziaricom nic nemam, aj ked som ich vo velkom nezazil, ale v minulosti klasika ziaric v kupelni na stene namiereny na vanu bol parada, aj ked mu to trvalo doat dlho, a halogenovy na chate dokaze paradne prehriat nohy po zimnej prechadzke emoticon
26. apr 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katuska24 (34 r.)
17
Registrovala sa 27. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49 príspevkov. Má 50 priateľov. Okres Námestovo.
  • Už bývam v dome
katuska24 (34 r.)
17
  • Už bývam v dome
 @kivcek skús http://www.infraclima.sk/
26. apr 2014 o 14:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @cache len kapilárny systém má len 22 st vodu ,tak je teplota v miestnosti je všade rovnaká v každej výške , šírenie tepla je väčšie žiarením ako konvekciou, odporúčam skúsiť naživo pri výstave v Nitre
26. apr 2014 o 15:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kivcek
kivcek
 @katuska24 prave od infraclimy mame aj ponuku. Hovorili nam, ze 80 % tepla je odovzdavane salanim a 20 % konvekciou. Teoria znela presvedcivo. Len sme chceli vediet, ci s tym ma niekto aj realne skusenosti.
27. apr 2014 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katuska24 (34 r.)
17
  • Už bývam v dome
katuska24 (34 r.)
17
  • Už bývam v dome
 @kivcek možete mi napísať akú cenu vám dali my tiež uvažujeme nad nimi ?možete aj do IP
27. apr 2014 o 13:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
