Strata tlaku v kureni
Dobry den, chcel by som sa s vami poradit, uz asi 3 mesiace mi pada tlak vo vykurovacej sustave. V lete sme prerabali kurenie, najskor tlak drzal dobre, ale asi po mesiaci zacal klesat. Kurenie tlakujem/dopustam do hodnoty 1.2Baru ccaa po 1-2 dnoch klesne niekde na 0.6baru, expnazka ukazuje 1.5Baru(rucicka). Ked dopustam kotol, tak to trva cca 5-7sekund. Neviem aky velky objem to moze byt. odhad 3-5litrov? Potrubie mam vedene v podlahe(robila s ana prizemi nanovo a aj v stenach), ale nikde nevidim ze by nieco unikalo(aspon nie viditelne okom). Jedine co je vidiet, tak unika voda z poistneho ventilu na privode studenej vody do plynoveho kotla. Moze to mat s tymto suvis? Mam pod tymto ventilom kybel a za 3 dni unikne prave take mnozstvo vody cca, lenze netusim ci to vobec ma nieco spolocne, lebo chapem, ze sluzi na dodavanie vody pre boiler, ktory je vo vnutri plynoveho kotla + dopustanie vody. Dakujem za kazdu radu.
Poistný ventil na studenej vode nemá nič s kúrením. 5-7 sekúnd dopúšťania je v prípade tohto kotla max jedno deci, určite nie litre. Servis kotla bol kedy naposledy robený? Podľa pripojenia kotla odhadujem že veľmi dávno až nikdy. Ale chyba je jasná - kotlová expanzka nemá vzduch. Ak si trúfnete na jeho dofúkanie, napíšem postup. Ale len ak nebol servis neskôr ako pred rokom...
no neviem ,udáva že má tlak v exp. strata tlaku a zavzdušnenie systému vykurovania je možné aj ked nikde voda neuniká, nasáva vzduch cez netesnosti, pritom tlak vzduchu v expanznej je správny, ja som upravoval tlaky pri studenej vode , zistíš tlak stlpca a dotlačí sa o 1 desatinu na vyšší , v expanzomate je taký istý alebo o malo nižší takže za studena niečo natečie , ohrievaním sa zväčšuje tlak, neviem ako je regulovaná nádoba na vodu ak nemá expanzomat musí pri zväčšenom objeme odkvapkávať to sa má dať do kanála,
@vandertuch22 radiarory alebo podlahovka? Je to dobre odvzdusnene?
Servis bol robeny pred pol rokom, niekedy na jesen, alebo skor oprava poruchy, hlasil nieco s plamenom a bol upchaty, servisak tam naslieval nejaky cistic, preplachol a potom to islo. Mam radiatory v celom dome. Jedinu vedomost co mam o uniku, tak to je ze mi pri kotly asi na dvoch miestach, ked poriadne zakurim trosku slzia medene spoje, mozno jedna kvapka kazdu minutu-dve.(ale to iba ked sa poriadne zohreje voda v obehu, neviem ci to moze mat s tym suvis), asi nejaka roztiaznost. Dalsia vec co som si vsimol, ze pri kureni, napriklad ked tam mam ten pokles na 0.7baru a zopne s akurenie, tak tlak stupne az niekde ku 1.2 baru. Viem, ze tlak moze a ma stupnut, ale neviem ci az o takuto hodnotu. Neviem ci mam zavolat servisaka od kotla, zda sa mi to ze divne, lebo ako hovorim, tlak unikne vcelku o dost 0.5Baru, ale dopustam vodu od 5 do 10 sekund.
Expanzka ukazuje 1,5 baru (ručička) - aká ručička? Podľa popisu je expanzka bez vzduchu. Odstaviť kotol, vypustiť z neho vodu, zmerať tlak v expanzke...
Mam tam vyvedeny merac tlaku, na ktorom je tlak v kureni, zhoduje sa s tlakom na kotly a potom je tam cervena rucicka, chapem to, ze to je hodnota z expanzky, neviem?
@vandertuch22 ja som mal presne rovnaký problém a bolo to to čo popisuje @duzu. Proste z ničoho nič padal tlak a príznak bol ešte taký že keď padol dajme tomu o tu desatinku tak bolo z kotla počuť také zasumenie... Vyslovene ako keď odchádza vzduch, ale ja som mal aj zasratu podlahovou mechanickými nečistotami, lebo sa mi zasekaval trojcestny ventil. Ten sa musel vymeniť. Po všetkej tej údržbe kotol túto sezónu ide bez výpadkov.
@vandertuch22 ten tlakomer ti ukazuje tlak vo vykurovacej sustave, nie tlak v expanznej nadobe . Ak chces zmerat tlak v expanznej nadobe, musis ju odpojit od vykurovacieho systemu a vodnu stranu vypustit a potom dofuknut. Tlak sa meria na strane autoventila, nie na strane vody.
@mgx Tiez sa mi to zda trosku divne, ci je to oazaj tlak v expanzke. Takze ta cervena rucicka nezobrazuje realnu hodnotu v expanzke?
@neutrino Suemenie pocujem aj ja, neviem co s tym teda roit, ale zavolam tam asi najskor technika od kotla, nech najskor skontroluje kotol, ci je vsetko v poriadku a pripadne tu expanzku asi.
@vandertuch22 u mňa bol 5 krát kým zistil kde je problém. Držím palce
Už keď je pred externou expanzkou ventil, mohol byť aj vypúšťací ventil. No nič... A správna poznámka - oprava poruchy nie je servis. Vtedy ani naši servisáci nekontrolujú viac ako je nutné. Ono, ešte v kotli je kotlová expanzka a z nej sa môže strácať vzduch a preto klesá tlak. Chce to človeka ku kotlu, od klávesnice sa toto ťažko vyrieši...
