Dobrý deň,
bolo by účinné stenové vykurovanie v tomto prípade?
Jedná sa o starý bytový dom s hrúbkou stien 50cm. V byte je problém
že v chladnom počasí sa na jednej stene v spálni vytvára jemná pleseň po celej
ploche steny a v miestach kde je napr. skriňa je pleseň značná (čierne fľaky)
Hoci sa vetrá a kúri v radiátore, vlhkosť je okolo 70% Spálňa je relatívne malá 14m2 (34m3, dvaja dospelý a dve deti)
Mohlo by byť riešením, že by sa na spiatočku radiátora napojilo stenové vykurovanie po celej ploche steny
a prikrylo len sadrokartónovými doskami? Dosky by sa prichytili stavebným lepidlom, alebo na nejaký rošt?
Ďakujem
@trustrk
ked sa sa jedna o ciernu plesen tak to treba cim skor odstranit!
Najprv treba zistit ci sa jedna o povrchove tvorenie plesne. Dajte si spravit rozbor ci nemate tu plesen v stene.
Darmo budes riesit kurenie v stene,ked ti pravdepodobne vlhkost taha od zakladov.
Pred tym, nez zacnes vrazat peniaze do "pravdepodobnych" vylepseni, daj si zistit pricinu plesni.
@trustrk Plesne mozu vznikat aj slabym tepelnym odporom steny. Pokial stena nevlhne pocas celeho roka, ale prejavuje sa to len v zime tak pravdepodobne bude pricina v nedostatocnom odpore konstrukcie. Ak stena viditelne vlhne tak bude chyba v hydroizolacii. Plesne vznikaju aj bez vlhkosti v konstrukcii, staci im vzdusna vlhkost a povrchova teplota nizsia pod 13,13 pri beznych interierovych podmienkach (vlhkost vzduchu 50% a teplota v interieri 20 °C). K odstraneniu problemu, stenu treba najskor zateplit, bude to vyhodnejsie ako stenove vykurovanie, znizite tym tepelne straty a zvysi sa povrchova teplota konstrukcie, cim zamedzite vzniku plesni. Ak ale nemate v plane zateplovat a chcete to vyriesit stenovym vykurovanim tak to tiez pomoze navysit povrchovu teplotu steny. Plesni sa treba cim skor definitivne zbavit. Najlepsie je na to Savo v spreji, kludne ho aplikujte aj viac krat. Ak su plesne rozsirene vo velkej miere tak by bolo vhodne odstranit vnutornu omietku a spravit sanacne opatrenia proti plesniam.
@engineerr Presne na to som myslel, zvýšiť povrchovú teplotu steny. Myslím, že tá stena je studená a tým pádom sa tam vzdušná vlhkosť zráža. Zateplovanie z vonkajšej strany sa určite nebude realizovať (ostatní obyvatelia bytovky nechcú) a
vnútorné zateplenie by prinieslo viac škody ako osohu.
@majki555 Od základu vlhkosť netahá. Stena pod úrovňou terénu je úplne suchá (realizovala sa hydroizolácia+polystyrén) na stenách nie sú tam žiadne mokré mapy a pod. Pleseň je len jemná na povrchu steny.
Aha tak pokial sa jedna o bytovku tak tam je to stenove vykurovanie najidealnejsie riesenie ako navysit povrchovu teplotu steny. Prehliadom som ze ste v prvom prispevku spominali bytovy dom.
@trustrk píšete "vnútorné zateplenie by prinieslo viac škody ako osohu" Prečo?
Ja si myslím, že vnútorné zateplenie by nielen odstránilo pleseň, ale prinieslo aj úsporu za kúrenie i väčšiu tepelnú pohodu a stabilitu. Ak dáte SDK predstenu s parozábranou a min. vlnou, bude to OK. Ak niečo aktívne, tak radšej dať riadené vetranie, aby ste nemali tak vysokú RV v zime. Predpokladám,že v tej spálni spíte všetci štyria...
@trustrk Dobrý den. RV 70% je naprosto šílená a svědčí o naprosto nedostatečném větrání. Takovou vlhkost jste měli vždy? Nebo až po výměně oken ? Jistá věc je, že vysoká vlhkost v kombinaci s nízkou povrchovou teplotou stěny je ideální pro kondenzaci a následný růst plísní. Ohřívat plochu stěny stěnovým topením je naprosté energetické šílenství. První věc je snížit RV vzduchu v místnosti těsně pod 50 %. Možnosti jsou v podstatě dvě - řízené větrání, nebo odvlhčovač. Další postup je zvýšit povrchovou teplotu stěny. A to bych dělal až se ukáže, že snížení vlhkosti nepřineslo požadovaný efekt. Asi bych šel do vnitřního zateplení a to pomocí předsazené SDK stěny a zateplením celé dutiny pomocí nejlepší minerální vlny. Rozhodující pro bezchybné fungování je bezchybné provedení a zejména kvalitní parozábrana.
S pozdravem Laďa
@blacksr@ladajaskva
Je to dosť malý byt a bývajú tam štyria ľudia. Najnižšia vlhkosť vzduchu aká tam bola, tak bola 60-65% (kúrenie v krbovej piecke). Vtedy sa nevyskytovala ani pleseň. Kvôli nezhodám so susedmi sa v piecke už kúriť nemôže. Izba je široká 3m a predstena by priestor zmenšila. Ta pleseň nie je strašidelná, je slabučká, ale na celej stene.
@trustrk Dobrý den. N2co se muselo zásadně změnit, neboť ten starý dům by byl už prolezlý plísní od základu a střechu by dávno sežrala dřevomorka. Ptal jsem se, zda máte nová okna. Máte, nebo ne ? Nebo, co zásadního se proti minulosti změnilo, kdy se plíseň nevyskytovala ? Žije tam stejný počet lidí ?. Nebo se jenom přestalo topit v té krbové peci ? A proč se už netopí, že se to sousedům nelíbí, je irelevantní argument. Mě je to jedno a můj názor má asi stejnou právní sílu jako sousedův, že. Ale obecně nejsou jiné možnosti odstranění plísně, než snížení RV vzduchu a současně zvýšení povrchové teploty obvodové stěny.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Plastové okná mal už predchádzajúci majiteľ. Či mal problém s plesňou neviem. Nič také nepriznal.
Ta pleseň nie je extrémna, takže nezanechala na stenách stopy. Možno predchádzajúci majiteľ stále striekal Savo, možno sa menej sprchovali, menej varili, menej prali a sušili prádlo, možno sa nezdržiavali doma. To neviem posúdiť. Oni v krbovej peci nekúrili. Kvôli krbovej peci sú nezhody pretože horným susedom sa dymí zo zásuviek a elektroinštalácie (rozvodová skriňa zabudovaná v komíne). V tomto čase sa vedie spor o tom čo a kto je na vine. Či nevyvložkovaný komín, alebo rozvodná skriňa v komíne. Jedná sa o sestrin byt. Ja som býval v rovnakom byte o ulicu nižšie, v byte som nemal vlhkosť pod 65% ale nikde žiadna pleseň (mal som krbovú piecku a susedov bez námietok)
Je to bytovka z roku 1946, hrubé múry, malé okná a byt prízemný. V tých bytoch je aj v lete stabilná teplota 21st. a vysoká vlhkosť.
