Zdravim,chystam sa na stavbu krbu komplet aj s prieduchmi s ventilatorom ktori bude umiestneny v podkrovy,a potrebujem nejake tipy a rady aby som sa vyvaroval problemom,na izolaciu bude pouzity superizol 5cm,dakujem.
@originalx beton bude len ako tvoj kamen okolo krbu a pokracovat vedla na sedenie, pricom pod sedenim mam pripojku centralneho vysavaca na udrzbu a male miesto na ulozenie dreva.
Hrubka bude len 3.5cm nechce sa mi koli tomu rezat z porobetonu, musi to stacit na image a nahodny vypadnuty uhlik.
@originalx v pondelok si kupim 2m ale zistil som inu skutocnost a to ze obstabu musim polozit na este nenainstalovanu betonovu dosku co ty mas kamennu.
Ja budem mat itegrovanu i lavicku vedla krbu, tak to bude 2v1.
@originalx koli nej som dnes nezacal so stavbou ,lebo som ju nemal a potrebujem ju.
Tak to odkladam na pondelok ked si ju kupim :-)
Vsetko ostatne mam, len som si myslel ze ta paska je daco extra a maju ju i v TUMA krby :-)
@rkorba obostavbu mám zo samonosných dosiek Izol sú veľmi ľahké a pevné dajú sa rezať obyčajnou pílkou , spojené lepidlom na to sieťka lepidlo a omietka na rímsach sú ozdobné tehličky
@atrac3 dakujem videl som take na inych "drahsich" vlozkach.
Ja dosky spravim samonosne bez potreby ukladania na konstrukciu len som chcel vediet ako to spravili druhy.
@rkorba Pochybujem, že ten "výlisok" slúži na podporu akýchkoľvek dosiek. Je to len kryt výsuvu z tenkého plechu, ktorý je ukončený "falcom".. krbová vložka by mala mať rám, najlepšie nosný, ktorý je možné zaťažovať. Napr. ako na fotke..
(ale možno výrobca vašej vložky to má inak..)
Ked ste si stavali krbovu obstavbu tak ste vyuzili tento vylisok na podporu dosiek, ci ste udrziavali distanc koli tepelnemu rozpinaniu?
Je to kryt do ktorého sa vysuvaju gilotinove dvierka.
Dobrý deň.
Staváme nízkoenergetický dom o rozlohe 83m2.V dome bude podlahové kúrenie vykurované cez krb a elektrokotol do akumulačnej nádrže o objeme 500L. Akumulačná nádrž má v sebe integrovaný zásobník na TUV o objeme 100L a dvoch ohrevných hadov.
Objem vykurovaného vzduchu je 316m3, tepelná strata domu je 3269W, potreba tepla na vykurovanie 6,5MWh a potreba tepla na ohrev TUV je 6,39MWh.
Viete mi pomôcť a vypočítať koľko kilovatový teplovodny krb a el.kotol bude stačit na vykurovanie domu?
Vdaka Pali. Tvoje informacie su cenne. Ak aj ty nieco potrebujes ozvi sa.
Som vyrobca betonovych palisad, lisovanych a vibroliatych dlazieb a roznych doplnkov.
S pozdravom Milos.
@milos1966
Ahoj. Nedávno som dostaval krb (obostavbu krbovej vložky - liatinovej). Šamotové tehly som spájal žiaruvzdornou maltou SilaTherm "hafťák":
https://www.zopkrby.sk/materialy/sila...
Hafťák bol pôvodne názov starých majstrov pre zmes šamotovej múčky a vodného skla, ale na toto som si netrúfal, lebo som nevedel správny pomer - skúšal som to metódou pokus/omyl, výsledky boli viac ako dobré (tehly takto zlepené sa mi nepodarilo oddeliť bez kladiva), ale nakoniec som sa rozhodol pre istotu v podobe SilaThermu. Túto istú maltu som použil aj na lepenie dlaždíc na rímsu krbu - tá je šamotová, takže tiež tepelne namáhaná.
Komín mám takisto zo šamotových tvárnic (http://www.krby-tuma.cz/product/samot...) zaizolované sklenou vatou a zaliate v betonovej tvarnici.
@yofo Ahoj. Z textu je citit, ze sa v tom vyznas. Mam niekolko otazok. Chcem si postavit krb, ale vonku pod altankom. Rozmery: 80 x 300 x 250 cmm. To znamena, ze riadny krbisko. Otazky: cim sa spajaju samotove tehly? Je treba samotku tiez spojit s tym istym spijivom aj o murovaciu tehlu???
Je treba samotku aj do kominu, alebo cim je dobre vytriet komin z vnutra, aby sa nepopraskal?
Dakujem za odpoved. Este dodavam, ze v krbe sa bude dat varit gulas, grilovat a udit. Vsetko bude nezavisle na sebe.
Emil.
@dajna11 ano, na nasavanie vzduchu ako moznu pricinu som aj ja uz upozornovala :)
( v cechach je znamy pripad, kedy sa cela rodina udusila v spanku, lebo im kotub vysal vsetko kyslk - nemal externé nasavanie...)
ALe tažko povedať.. mozno maju len zaneseny komin.. :-D
@vladkasimo Pri kupovaní vložky si treba pozrieť technický list a nájsť požadované parametre na ťah komína. V bytových domoch nebývajú komíny s veľkým prieduchom, takže aj krbová vložka zaústená do takéhoto komína by nemala mať hrdlo širšie ako komín. Ak je komín štvorcový, priemer by mal byť maximálne ako šírka jednej strany. Napríklad ak má komín 15X15cm, hrdlo vložky by malo byť max. Ø150.
Samozrejme čistota komína je tiež dôležitá, sadze z vlhkého dreva veľmi rýchlo zanesú komín zvlášť pri starších tehlových typoch Ale aj iné faktory môžu spôsobovať že komín dobre nefunguje. Krb by mal mať samostatný komín, čo znamená, že do komína do ktorého ste zaústili vložku, by už nemalo byť zaústené nič iné. (po celej jeho výške)
Skontrolujte aj všetky technické otvory, (komínové dvierka) či sú dobre a tesne uzavreté.
A ako úplne posledná možnosť, v starších domoch a bytoch najmenej pravdepodobná, je nedostatok vzduchu na horenie. Pri novostavbách ktoré sú hrubo zateplené, majú plastové okná aj dvere a všetko je vzduchotesné, sa prívod vzduchu do vložky projektuje z exteriéru. Pri horení sa spotrebuje značná časť kyslíka a ak si vložka tento vzduch nasáva iba zo vzduchotesnej miestnosti, vznikne akoby podtlak a komín nefunguje správne. (resp. vôbec) Tento problém sa dá odhaliť tak, že sledujete či sa v krbe oheň viac nerozhorí po otvorení okna a prísunu čerstvého kyslíka. Toto ale asi nebude váš problém, skôr to typujem na zanesený komín.
(píšem ti na manželkin nick)dosť záleží aj od krbovej vložky. môžeš mať ok komín aj ostatok, ale niektoré vložky potrebujú externý prívod vzduchu, nestačia len prieduchy na dvierkach krbu.Zopár krbov som už robil, tak som sa s tým stretol.Je k tomu krbu prístup od spodu? Odtial berie krb najviac vzduchu,ak je to uzavreté, nevie mať ťah, proste nemá odkiaľ brať vzduch, a cez spomínané dvierka je to málo.
ako prvé ste oslovili kominára aby Vám pozrel komín, dostali ste revíznu správu a komín bol na 100% v poriadku a potom ste zavolali krbára, ten vám dal návod na postavenie krbu a vy ste si ho postavili.. vrámci vlastnej bezpecnosti ste to tak urcite urobili, obzvlášt v bytovke...kde tým ohrozujete nielen seba...
a teraz pred vykurovacou sezonou ste opat zavolali kominara na povinne cistenie komina, a on Vám opat povedal, ze komin je v 100% stave,ze?
komín v poriadku, krb dobre postavený, no kde může byt chyba? to aj mna zaujíma... =-)
