Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@petush20 mapíš firmu ktorá ti to dodala a montovala,mám tiež ten samý Daikin ,ide už vyše roka a za ten čas mam kompletnu spotrebu cca 400Eur , podotykam že nemame ešte zateplené.
@majkoj dakujem za odpoved, uz je to v poriadku, vcera bola snad 90% vlhkost vzduchu a tesne pod nulou, preto to tak namrzalo, ale mal si pravdu po niekolkych hodinach bola namraza uplne prec. Mame novostavbu 130m2, vsade podlahove kurenie a nase cerpadlo je 11,5kw (schvalne sme dali vykonnejsie, v buducnosti chceme cerpadlom ohrievat aj vodu v bazene) a mozem zodpovedne povedat, ze cerpadlo ide ako kvet! Ani nevieme, ze ho mame. A nikdy by som ho nevymenila za iny zdroj vykurovania. Ak tu ma niekto zle skusenosti, som presvedcena o tom, ze vykon cerpadla je poddimenzovany, pripadne nebolo spravne naistalovane, alebo je chyba v ekvitermike.
@strapo mame 8 kw TC + zálohové 2 špiraly.Prvá ma 3 kw a druhá 6 kw. takže keď si to spočítaš za týždeň je to dovidenia
@lubossss a koľko máš m2,a tep.straty?my tiež nemáme zateplené.koľko ti berie kw celkovo?
@petush20 mame asi 220m2 obytnej plochy -bungalov s podkovím a TS nam počítali zo zateplením 20cm zhruba na 6kw.Teraz momentalne je na čerpadle 3670kw a to je niečo cez 13 mesiacov prevádzky. To tvoje zateplenie strechy 30cm sa mi zda málo k pomeru čo ste dali do podlahy najma na vrchnom poschodí tych 15 cm podla mna asi zbytočné.ja mám dolu 20cm a hore som nedal vôbec . Do strechy 40cm.
@lubossss my mame zateplenie domu 15 cm neopor.mame podobne domy,a teplotu vody v podlahovom maš aku?
momentalne voda do podlahovky ide 30 stupnov, A kto Vám to robil?
@petush20 ozvala sa ti firma, vyriesili tvoj problem ?
Majitelia TC vzduch voda, ako v dnesny den kedy je -5 a husta hmla vyzeraju vase vonkajsie jednotky? Inac ako snehuliak :-) Nefachcia cely den na spiralach?
Namrzaju. Bez spiraly.
@rkorba @peto99 trochu take snezne ostne:) ale nechapem jednu vec.v nastaveniach som vypol automaticke zopinanie spiraly a aj tak sa dnes zopla na hodinu a aj minule...poradte
@septiko automatické rozmrazovanie by sa nemalo dať vypnúť , môže zadrieť kompresor , môže sa dať vypnúť kúrenie
@septiko TC vzduch voda nie je perpetum mobile, je najmenej efektivne, ale aj najlacnejsie. Nechaj ho robit svoje, na konci sezony bude aj tak uspora min 50% oproti priamovyhrevu.
@rkorba @peto99 ja som bola dnes pozrieť a celkom ma prekvapilo, že moc námrazy na nej nie je. teda oproti domu ako sú osrienené stromy, kríky, tráva... asi robí svoje to, že je medzi domami, čiže trocha chránené miesto. hmla bola celý deň, ale nie moc hustá. teplota max. -5, teraz sa otepľuje. čo sa týka spotreby neviem, lebo elektrinu odčítavam raz za 10-14 dní, častejšie sa mi nechce :-D teraz sme mali priemer 19,4 za posledných 10 dní, čiže 13-14 kwh denne na kúrenie...
@ups vcera bola namraza silna, mne odmrazovalo kazdu pol hodinu. Dnes je to ovela lepsie. TC vzduch voda je idealne v oblastiach kde nemrzne, ale par tyzdnov v zime mu nic neurobi. Okrem toho to vyzera, ze dost zdrazeju aj poplatky za plynomer, tak aspon nemusime znasat dvojnasobnu zataz.
@peto99 u nás námraza vyzerá rovnako ako včera. teda na stromoch. vonkajšiu jednotku som včera nepozerala a ani neviem ako by som vedela odsledovať to odmrazovanie, ale hlavne že ide :-D
@ups ide, ale nie vtedy, ked odmrazuje. Pri podlahovke si to nevsimnes vobec. Mne prestane fukat teply vzduch. Vsak ale moje stalo patkrat menej. Namraza na stromoch sa urobila uz vcera, preto mas dojem, ze namrza rovnako. Jednotka je ovela menej namrznuta.
@petush20 ako si na tom s tým nešťastným tepelným čerpadlom? Montážna firma ti to prišla pozrieť? Už ide ako má? V čom bol problém?
@duzu ,@peto99 myslel som ze ta spirala ohrieva vodu do podlahovky.myslis ze sa podiela na rozmrazovani vyparnika?vraj ide o navrat tepleho oleja,ci co.spirala ma v tom prsty?
@septiko Ano v pripade ze jednotka vyhodnoti ze teplota ktoru si dokaze pustit do reverzu je nedostatocna na rozmrazovanie tak spusti spiralu tiez som to spozoroval.Ale trva to cca 5 minut takze je to jedno.
@jozko07 ozaj je to asi jedno. Ešte som nevidel TČ čo má špirálu pred vnútorným výmenníkom. Čiže ak sa aj zapne špirála, ta ohrieva vodu do akumulačnej nádrže a pokiaľ tá teplá voda dôjde späť do TČ tak už je po odmrazovaní.
Mame TC vzduch-voda iny vykurovaci zdroj nemame. Pri -16 uz zapina spiralu, inak nie. V dome mame 23-24 stupnov. Je pravda, ze v mrazoch sa vonkajsia jednotka odmrazuje asi castejsie ako v lete :)
@jozko07 mne to trva asi 2minuty, mam 6kw
@septiko Moze byt asi zalezi aj od mnozstva namrazy :-)
@fural Ano samozrejme mas pravdu nenapadlo ma to :-) Ale akumulacku nemam.
@fural ale je dobre ak má TČ špirálu ešte na vstupe vzduchu , jedno také máme v práci,vtedy ho stačí trochu ohriať napr. z -20 na -15 a môže stále kúriť funkciou prečerpávania vzduchu, tak je potrebné menšie množstvo energie, ako kúriť činným odporom
@petush20 Ahoooj teším sa,že nie som sama komu došla trpezlivosť s TC... Keby nie môjho dobrosrdečného manžela už dávno ho vrátim....
@pocem prosim vas ako vam cerpadlo zvlada tuto zimu a na kolko stupnov kurite?
cerpadlo zvlada kurit uplne bez problemov, vnutri krasnych 25 stupnov :D
Pri toľkých mínusových teplotách (-10 a nižšie) už väčšina TČ musí dokurovať. Iba ak by niekto mal brutal predimenzovaný výkon čerpadla, ale to je vraj hriech :-D
