Spustenie podlahového kúrenia
ahoj chcem sa opýtať na správny nábeh podlahového kúrenia v prípade že nemám stále namontované termostaty v izbách.Kotol je elektrický a vykuruje teda vodu v trubkách podlahovky. Každá izba má svoj okruh, v ktorej bude izbový termostat, na rozdelovači má každý okruh termohlavicu. Ide mi o to že keď prišli mrazy zavolal som kurenára nech mi spustí kotol.. Kotol(elektrícký) je Protherm Raja. Kurenár teda nastavil minimálnu teplotu vyhrievanej vody a to je 25Stupňov, kotol na udržanie tejto teploty ide skoro furt minimálnym výkonom a to je 2kw, mám to takto vyše týždňa. Ako teraz postupovať mám urobiť ten postup každý deň o 5 stupňov navýšiť až po 45stupňovú vodu nechať to tak 3 dni a potom po desiatich stupńoch klesať zase na tú minimálnu, t.j.25Stupňov? Alebo je i nejaký iný kratší postup? V dome je už teraz pri 25stupňovej vode dosť teplo a keď to budem mať na 45stupňov tak tam ani nevydržím a tri dni tam nič neurobím. Ďakujem
mohol by si napisat ci uz tam byvas ? alebo ak to potrebujes topit len kvoli mrazom.... staci ak ide cerpado na podlahovke a kotol ti zbytocne nemusi ist na elektriku...daj si termostat aj s vonkajsim cidlom kvoli nastaveniu optimalnej ekvitermiky...kotol potom pojde optimalne a minies menej
@ma890 Ano, kedze hovoris o prvom spusteni podlahovky, tak by si mal podlahu postupne dobre prehriat, aby sa ti uvolnila zbytkova vlhkost. Kedze zaroven s tym by si mal aj dostatocne vetrat, tak zase az tak teplo by si tam nemal mat. Postupy su rozne, pomalsie aj rychlejsie, ale podla mna je podstatne, aby sa aspon jeden den kurilo na 45C. Inak postupne zvysovanie o 5C sa mi zda tiez OK.
Niektoré kotle majú prednastavený teplotný profil pre tzv: "vysúšanie podlahovej mazaniny", kde je presne daná teplotná charakteritika. Viessmann ich má 6 (teda Vitodens200). Väčšinou trvajú 15 až 20 dní.
Dobrý den. Šťastný a veselý Nový rok. Já to vidím asi tak. Když už je to několik dnů teplé a nevysušujete potěr, či anhyrit, tak je to už jedno. Takže, já bych tam zapojil jeden prostorový termostat a reguloval teplotu centrálně. Teplotu topné vody nechejte na tom minimu.. S pozdravem Laďa
Ďakujem za odpovede, o to mi práve ide či stačí keď už podlahovka ide na tých 25stupňov(voda) skoro dva týždne či treba tých 45stupňov aspoň na ten deň dávať. Ale asi to je ako zaťažkávacia skúška celého systému, tak asi budem postupovať po tých 5tich stupňoch na 45 aspoň na deň. Aj keď kw tam pekne naskáču Ku kotlu nemám vonkajšie čidlo, mám to dokúpiť? Kotol má všetko potrebné zabudované v sebe, treba už len to čidlo. (Nemám zatial ani predstavu kolko to stojí)
A mas natiahnutu predpripravu na to vonkajsie cidlo?Bude riesene kablovou verziou?Ake typy termostatov typu thermolink pre kotol Raja budes kupovat?
@ma890 Dobrý den. No, to není nějaká zatěžkávací zkouška, ale program na vysušení potěru, či anhydritu. Ten nárůst teploty až na max. 45 °C je potřebný pro urychlení odparu vody v potěru. Vaše topení to za tu dobu provozu má už za sebou a tak ten náběh na vysokou teplotu jsou vyhozené prachy. Zatím, než si pořídíte to čidlo a termostaty, tak bych přepnul oběhové čerpadlo na menší výkon. Kotel sice nepojede nepřetržitě, ale bude po překročení nastavené teploty vypínat. S pozdravem Laďa
potrebuješ vnútorný termostat Protherm-THERMOLINK S cca 48 € , vonkajšie čidlo môžeš mať napojené klasicky cez kábel cca 20 € alebo bezdrôtové Thermolink LUX cca 52 € ktorý má vlastné solárne samo nabíjanie http://www.atria.sk/izbove-termostaty...
@jarhal Rozumiem tomu dobre,ze ked mam thermolink S,dokazem k nemu dokombinovat bezdrotovy vonkajsi snimac thermolink lux?
máme na stavbe taktiež elektro kotol Protherm Raja 21 a servisný technik ktorý nám to príde napojiť chcel tieto veci. izbový termostat Protherm Thermolik S, ak máme pred prípravu na externé čidlo tak vonkajší snímač teploty PROTHERM 0020040797 pre plynové kotle PROTHERM Panther , Ray ... ak nie je pred príprava tak externé čidlo Snímač pre Thermolink LUX. nakoľko máme urobenú pred prípravu tak to bude napojené cez kábel.
Termostaty ktoré mi dodala firma ktorá dom stavala sú tieto http://www.ivarcs.cz/cz/tydenni-prost... Tie iba upravujú nastavením teploty prietok v okruhu, teda s kotlom vlastne nie su priamo spojené. Sú cez rozvodnicu http://www.ivarcs.com/en/rozvodnice-i... prepojené so servopohonmi v termohlaviciach. Mám teda ešte kúpiť ten Thermolink S a externé čidlo? Inak asi budem musieť iba nastaviť manuálne vyššiu teplotu na kotle a termostaty v jednotlivých izbách budú cez termohlavice priškrcovať prietok. A bez ekvitermiky. Takto mi to navrhla a dodala stav.firma. Budem rád za každú radu, mám v tom už dobrý guláš
@ma890 Ahoj,chcem sa ta opytat aky mas velky byt co vykurujes podlahovym vykurovanim.Ci si s ktolom Raja spokojny a kolko kW ma?Lebo ja mam60m2 a mam kotol 6 kW a sa mi zda ze nestiha.Neviem ci vsetko funguje ako ma.Dakujem za odpoved
@mojdo Mam 9KW na 100m2 obytnej plochy a kuri uplne dostatocne.Niekde bude chyba.Bud v realizacii podlahoky,alebo velmi slabom/podpriemernom/ zatepleni.
@mojdo máte výkon 6 kW pri 99%účinnosti. pokiaľ to dáme na kubatúru tak rátajme cca.180 m3. vydelíme to medzi sebou a dostaneme 30 W/m3. takže výkon je určite dostatočný. otázkou je tak ako spomenul @zirafak zateplenie konštrukcií resp.dĺžka slučiek a ich vzájomné vyváženie. 6 kW Raja Vám to musí spoľahlivo potiahnuť, tam by som chybu nehľadal. taktiež i čerpadlo má dostatočný výtlak.
@mojdo ešte by som sa chcel opýtať v akom zmysle ste mysleli že to nestíha ?
Ved aj kurenar ked som mu vravel ze to ide nejako divne mi povedal ze to sa mu nezda.Tak som odpojil termostat a ktotol ide 20hod denne,skusil som ho ci sa stihne nahriat atd.ale nejako nevie prekrocit hranicu 32,33 atd.proste keby som nemal krbovu kachklu tak ma asii porazi.Ale bycvam v starej tehlovej bytovke a ma len 2poschodia a podomnou nieje obsadeny byt a je tam teplota taka ako ju zreguluje ovzdusie.lebo sa tam nekuri vobec.Strop som zateplitl a vlastne aj pod podlahovku sla folia polistiren atd.Dakujem
@mojdo Dom má niečo cez 100m2 obytnej plochy, kotol mám 14kw, podla mňa zbytočne silný. Jak som už spomenul dodala ho firma ktorá mi stavala dom na klúč, ja som to vtedy moc neriešil(lebo som tomu aj prd rozumel). Teraz som na kotle nastavil minimálnu teplotu vykurovanej vody a to je v prípade mojho kotla 25 stupňov a v izbách je od 19 do 19,5 stupňa, kotol ide na 2kw, alebo chvílu na nulu, po vypnutí cez vysokú tarivu, chvílu na 4kw. V dome ešte nebývam a nemám ani vo všetkých izbách termostaty namontované, a s tými čo mám sa zatial hrám a skúšam nastavovať. Termostaty riadia termohlavice na rozdelovači. Na termostatoch sú 4 základné možnosti nastavenia časových pásiem(alebo 5) pre komfortné kúrenie a pre úsporné(nižšia teplota-v noci, keď nie sme doma...) a neviem ktorý program dať, keďže podlahovka reaguje dosť neskoro.
@ma890 no ako vidim ty mas uplne iny problem::)keby sa dalo tak kupim od teba zo 2 kW heh..nech to trosku vypeckujem.No ku mne sa hadam zastavi za mesiac kurenar a povie mi ze uz to pojde v poriadku ..alebo mas slaby kotol A VTEDY MA NASTVEE:)
Ahojte.kurim podlahovym.spustili sme kotol 27.12.2016 a teplotu nastavili na 20c°.Po dvoch dnoch zdvihli na 29c°.Dnes je uz 8 dni co celkovo kurim.Musim zdvihat este teplotu na max tych 40c° a uberat? Anhydrit sme liali 5.9.2016. Svagor z nemecka ma len buzeruje ze to som spravil zle.poradte mi prosim.dakujem
nema kotol specialny rezim na vysusenie podlahy?
@joxe ten moj aj mozno ma.nepital som sa kurenara.
@marcelpokorny tak ak ma, tak ten sa spusti. My mame buderus a v navode je popisane, ako presne ten program funguje. Tak ak to chces robit manualne, tak sa mozes inspirovat. Podla standartnych nastaveni sa teplota zvysi kazdy den o 5K az na 45oC a takto ostane 4 dni. Potom klesa kazdy den o 5K. Ked to bezalo u nas, tak tam bolo ako v saune.Strasne vlhko a horuco
@joxea ked sme ten anhydrit dali v tom septembri a az do prvych mrazoch okna otvorene asi bude aj vlhoba bude prec.Dnes som tam vosiel a teplota bola 19c° a voda v trubkach 29c° Asi aj uz bude zbytocne to stupnovat na max a potom klesat
@marcelpokorny - vlhkost bud odmeraj vlhkomerom, alebo poloz na podlahu 2x2 metre parotesnu foliu a na druhy den pozri, ci je orosena. Ak ano, stale je tam vlhkost, ktoru treba dostat prec. Moj nazor je, ze anhydrid od septembra bez kurenia ma stale dost vhlkosti. Dumete tu, ako sa vyhnut vysusaciemu programu - nechapem preco. Ak uz vyhodim z vrecka 2000e za podlahove kurenie, tak ma asi nezabije 100 euro za spaleny plyn/elektriku na vysusaci program. Skor je dolezite priebezne pocas vysusania vetrat (idealne stale NONSTOP), lebo ked je v miestnosti ako v saune je jasne, ze je tam vysoka vlhkost (vlkomer by ukazal 90-100%), ktora sa nema ako dostat prec. Vysusaci program ma okrem ineho za ulohu aj dostatocne dilatovat cely monoblok beton/rurka resp. anhydrid/rurka a tym predist neskorsim problemom. Preto sa robi ako sa robi (pyramidova teplota kotlovej vody) a je dokonca jednou z podmienok uznania zaruky na podlahove kurenie.
čo ja som čítala,že teplý vzduch je smädný na vodu vypije jej viac,studený vzduch je abstinent :-) ale ako vieme veľmi záleží na vlhkosti v dome,merať,kúriť,vetrať.
je to presne tak, teplejsi vzduch pojme viac vody/vlhkosti ako studeny mnozstvo vody (gram) na m3 vzduchu pri danej teplote -10C = 2.14g 0C = 4.84g 10C = 9.4g 20C = 17.3g 30C = 30.3g Tzn. ze ak v miestnosti pri 0C mame 100% vlhkost, jej zohriatim na 20C a odvetranim sa mozme zbavit 17.3-4.84g vody na 1m3 takto vymeneneho vzduchu.Podmienkou je vsak 1) kurit 2) vetrat. Inak ta vhkost zostane stale tam kde bola.
Ahojte, mame poter urobený už pol roka a hádam sa nám čoskoro podarí spustiť kotol. (plyn + vodná podlahovka). Chcem sa spýtať, či treba nejako opatrne kúriť alebo to môžem pustiť hneď naplno. Čítal som že niektorí postupne po pár stupňoch pridávajú ale rozumel som tomu tak, že to kvôli tomu že majú ešte vlhký poter a chcú h o vysušiť. (možno sa mýlim) Ešte nebývame, iba robíme ale chcem tam už mať teplo. A hlavne kým ešte nie je fasáda (zvonka iba Eps) tak tam chcem riadne vykurit a pozrieť to termokamerou. Ďakujem za odpoveďe
