Ahojte mam vymurovany Sprchovy kút, z predu mam sklenené sklo na pántoch ako dvere, ide mi o to aby bol Sprchovy kút úplne bezbariérový, oni ale dávajú k vratkam na spodok hliníkovú listu o ktorú dosada spodné stieracie tesnenie tzv. Okapnicka ked som tam ja tu listu ale nedal medzi dlažbou a tým spodným tesnením mam medzeru, viete niekto poradiť ci sa da niekde zohnať to tesnenie vyššie? nikde som to zatiaľ nenašiel
Mám podobné riešenie, ale ten problém mi nevznikol. Nevieš spusti dvere nižšie? Aký máš spád vody do odtoku od dverí?? Pri dobrom spáde sa vieš zaobísť aj bez spodného tesnenia.
Ja mám za dvierkami ešte spád cca 10 cm z vonkajšej strany. Pokiaľ to máš na úrovni dvierok už v rovine, tak pomôže len tesnenie alebo ta lišta. Sklo na dvierkach býva obyčajne rovnako hrubé od všetkých výrobcov, ale tesnenia môžu byť iné, ale tým smerom neviem poradiť. Skús hľadať. Hodne zdaru.
Ahoj, ja mam tento sprchovaci kut
http://www.aquatek.sk/sk/sprchovacie-...
Je povodne urceny do vanicky, ja ho mam bez nej a mam to uplne bezbarierove. Ak si vsimnes, dvierka su trochu vyssie, je to cca 1 - 2cm. Nemam pod nimi nic, len na dverách mam na spodku tesnenie. Proste medzi dverami a dlazbou je fuga. Ani raz sa mi nestalo, zeby voda vytiekla mimo sprchovaci kut, a to sa tam blazni aj moj syn :) Ked otvorim kut, tak je mokra dlazba presne "okopirovana" podla tvaru dveri.
@linear324 ja tam hentake tesnenie mam akurát ze by som potreboval vyššie lebo aj ked ho tam mam stále je tam medzera a sklo mam 6mm ta co si mi poslal je na 8mm
