Ahojte, mozno vseobecna otazka, dovodov moze byt viac, no mozno ma budete vediet usmernit. Prvu zimu po nastahovani a nainstalovani kurenia a kotla Protherm Gepard 25 MKO som mal spotrebu na plyne 200m3...este zo susedom som porovnaval a on neveriacky krutil hlavou ako je to mozne ked on ma 350-400m3. Minuly rok to bolo podobne, no uz v 01-02/2018 narastla spotreba plynu na cca 400m3 co som bral ako samozrejmost, lebo boli mrazy a dal som vykurit jednu zimnu izbu kde som umiestnil termostat a tak sa spotreba navysila. No tento rok od kedy som pustil zimnu vykurovaciu prevadzku, nie su az take tuhe zimy a ja mam spotrebu oproti tej na zaciatku dvojnasobnu a neviem si vysvetlit logicky dovod na to aby sa navysila z 200m3 (pri tuhych -15°C mrazoch v 2017tom) az na 400m3 (pri plusovych teplotach) pri tak teplych mesiacoch. Co moze byt prosim dovod? Dakujem za kazdu radu.
Keď tak by som skúsil či niekde neunika plyn. Vypnúť kotol, zavrieť ventil pri kotly. A sledovať aspoň hodinku možno dlhšie či nabehne niečo na plynomere.... Za skúšku nič nedáš.
@palincak revíziu kotla ti niekto robil? Môže sa aj zaniesť výmenník tepla a potom spotrebuje viac plynu aby vykuril vodu na rovnakú teplotu ako minulý rok ale taky razantný nárast spotreby plynu by to asi nerobilo. Ozaj pozrieť ci niekde neni únik plynu, poprípadné dat skontrolovať revíznemu účinnosť kotla
Ja netvrdím že ten plyn reálne uniká. Pravdepodobnejši je asi problém s kotlom ktorý spaľuje viac plynu. Ale unikajúci plyn aj vieš jednoducho a rýchlo overiť a vylúčiť sám bez problémov. Na kotol potrebuješ technika. 😉😉
@ruren by si sa čudoval, plynári mi spomínali ze mali prípad kde tiež zistili ze uniká plyn z trúbky niekde v zemi, plyn v chráničke prechádzal až k vstupu do domu, našťastie nie priamo do domu
@roberttom dakujem za reakciu, reviziu som mal robenu v októbri tento rok, tak hadam tam nieco revizak nedodrbal...lebo pri ohreve plyn oproti minulemu roku je rovnaky, zvysenu spotrebu mam az v obdobi kurenia...
