ahojte, mame bungalov, podla vypoctov to mal byt nizkoenergeticky dom, kedze v podlahe mame 24 cm eps 150 s, zvonku 20 cm sedy eps ( este len nalepeny, nezaklebrovany), na strope 40 cm vlny (este chyba polozit cca 25 m2), okna trojskla, vypocitana TS 3 kw... byvame tyzden, kurenie elektricke podlahove, odporove droty.... kazdy den sledujeme elektromer a sme v miernom soku, lebo denne tam je natocenych cca 70 kW.... cim to moze byt? poradte...
@blacksr@maroskollar
@sarah_se Máme približne rovnakú vykurovaciu plochu, vďaka radám @blacksr dnes spotreba 38kWh (komplet celý dom vrátane vianočného osvetlenia, čo je denne 5-8 kWh). Okres Hlohovec, -3 v noci, +1 cez deň (taká normálna zima). A určite nemáme NED.
@roberto1923 5 kW na vianocne osvetlenie? To svietis cely den? aj keby celu noc od 16 do rana 7 je to 15 hodin, teda na hodinu 300 W? kaslal by som aj take osvetlenie :)
@mr79@atlaska
Reťaz omotaná okolo domu (nie je LED, má 7 rokov), 16W na 1 m, metrov je 60 (0,96 kWh), ide to cca 5 hodín.
Plus nejaká postavička, ktorá svieti celú noc.
@atlaska@mr79@roberto1923 Hovori ze za den 5kWh na vianocne osvetlenie. Je rozdiel medzi 5 kW a 5kWh. (vykon a praca). Ak denne spotrebuje 5 kWh na vianocne osvetlenie, pri cene 0,2 €/kWh, tak potom ho mesiac vianoceho svietenia vyjde na 30€. V PD sa tolko plati mesacne za kurenie :)
@cernula ta spotreba sa mi zda este vysoka lebo ako som spominal vetram dost vela lebo je este jemna zbytkova vlhkost dufam že sa zmestim pernamantne do 2-2,5m3. A preco plyn, tak plynove kurenie je najlacnejsie a kedze som mal moznost urobit pripojku tak som si ju urobil hned na zaciatku a potom už ked mam pripojku tak som ju využil :-D . Lebo vodne podlahove kurenie som aj tak chcel a potom je to už len o kotli.
@shark013 ako samozreme viem co je vykon a co praca... to "h" mi mi tam uslo... ak si si vsimol potom tam pisem spotrebu "teda na hodinu 300 W"
etse raz... kaslal by som na vianocne osvetlenie pri spotrebe 5 kWh.
@roberto1923 Ja na tvojom mieste by som vymenil za led, samozrejme patri to k vianociam a ma to svoje caro, ale svetla o prikone 960W su v dnesnej dobe prepych.
@ninaclaudius
Ahoj:
Plocha: 119 m2
Nakoľko sa dodatočne zatepľovalo, taká netradičná skladba stien: 38cm (resp.44cm) + 160mm šedý EPS
Strop: 250 mm Nobasil + 200 mm fúkaná celulózová izolácia (betónová deka)
Podlaha: iba 60mm EPS ( s tým už nič nespravíme ;-(, určite by som dal minimálne 200 mm)
Sokel: 100 mm XPS do hĺbky 30 až 40 cm
Okná: dvojsklá (Ug 1,1U okna neviem) - tu tiež už nič nespravíme, možno do budúcna heat mirror na exponovane studené strany
@shark013 Cena za 1kWh je: 0,1194, denne spotreba: 0,597€, mesačne 17,91€.
Pozeral som LED hadov: na náš dom vychádza cca 200€, príkon nižší 6,4x, spotreba mesačne 2,79€
Návratnosť: 13,2 roka pri súčasných cenách ee
@roberto1923 Nepocitaj cenu silovej elektriny, ale celkovu cenu so vsetkymi poplatkami a tarifami, urcite mas meranie na NN strane, teda tvoja cena je na urovni tak ako som povedal, okolo 0,2 €. O opaku ma presvedcis len ak posles sken zuctovacej faktury :)
Ak tie svetla vyuzivas len na vianoce, co predpokladam ze vyuzivas, tak potom nema zmysel ich kupovat ak stoja 200 €.
@roberto1923 prosim ta to si akych led hadov pozeral? ja som kupoval cez ebay za 23 dolarov. ted 27, 50m ledky aj na stromcek aj von. niekolko rezimov. a nemusi to stat ani 200€, staci nekupovat na sk.
pripajam odkaz. za mesiac boli doma. funguju 100%, a vzdy je tam moznost to vratit a reklamovat. ja z ebay kupujem vsetko a vzdy v dobrom.
http://www.ebay.com/itm/190904836049?...
a navratnost nebude 13 rokov ale mozno 3-4 a mozno ani tolko
@psychx Priznám sa, pozeral som iba na SVK a tam cena za 50m začínala niekde okolo 150€.
Ďakuje, za tip, pri 150€ som "pohorel" u manželky, tá Tvoja cena je oproti mojej super. Omnoho ľahšie sa mi bude argumentovať ;-)
@tomino9 ja jaksi stale nechapem preco ludia cez ebay nenakupuju. pri tych neskutocnych cenach za bezne veci co su na sk mi stoji rozum. jasne co potrebujem hned je super kupit tu ale co ma cas a viem ze to budem potrebovat za mesiac pripadne viac tak sa neoplati kupovat tu.
cisty priklad tie ledky. ked ma mat navratnost za 13 rokov tak nad tym ani uvazovat nebude. ak ta navratnost sa skrati zmenou ceny za 1-2 max 3 tak uz je to o niecom inom a hlavne ak to splni svoj ucel... v oboch pripadoch to bude svietit len na sk je to 500% marza.
@tomino9 suhlasim ale nie uplne tak celkom nakolko sa vyvynula na zaklade spotreby vianocneho osvetlenia ktore k spotrebe NED podla zisteni prispieva celkom slusnou ciastou a tymto sposobom sa da eliminovat. ale pri kupe na sk sa to neoplaca a tymto sposobom hej =)
