Spotreba na kúrení a TUV za október 2024
Ahojte, pochvalte sa aku ste mali spotrebu na kureni a TUV za mesiac oktober 2024? Dom pasiv A0+, TC monoblok BA30I MasterTherm 5-12kW, 150m2 interier + nevykurovane podkrovie 160m2, rekuperacia TUV 4ludia => 95kWh Kurenie na 23st => 105kWh Rekuperacia => 20kWh
@islk Trochu je to tým, že máme poschodový dom a …
@toky1 pre prehlad zasielam teplotu v neobyvanom podrovi u mna...max 28st cez den.(zateplenie stresnej konstrukcie 30cm vata)...a pod ZB doskou je interier, ktory bol ako som spominal do 25st.
Odpoveď na príspevok od islk:
@rkorba Pouzivas dost extremne slova, ked sa za…
@islk Extremne slova? Iba pomenuvam veci spravnymi slovami. No podel sa s tvojimi hodnotami TC ako ti to dnes kurilo, necyklovalo ... Ja mam prerobenu 5kW klimu @supiik co je tvoj spodny vykon a takto pekne mi dnes vykurovala pri spotrebe 500W cely den okrem nabehu a jedneho ranneho defrostu. Vykurovacia voda 32C do akumulacnej 300l nadoby s hadom do podlahovky. Ked to mas "odsledovane" a mas prehlad, tak sa nemas coho obavat 😁
@islk Extremne slova? Iba pomenuvam veci spravnym…
@rkorba dnes kúrilo parádne cez južné okná , vykúrilo na +24 ,ešte teraz kúrenie nezaplo a to je už ráno prízemný mráz a najteplejšie len +10st
Nám dnes slniečko vykúrilo z ranných 22 na 25 . Poobede už žienka spustila vonkajšie žalúzie. teraz je ešte 23,8 a do rána termostat nastavený na 22 kúrenie určite nezapne. Je to paráda.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@rkorba dnes kúrilo parádne cez južné okná , vykú…
@duzu ani ja nemusim kurit, ale je rozdiel mat 20C dlazbu alebo 25C a s tym spojeny teplotny komfort v celom dome (v garazi mam 24). A v spojeni s elektrikou zdarma to je hlupost nevyuzit!
Žilina 140m2+30m2 dokurovaná garáž, 20eps a rovná strecha,velké presklenia a vyššie stropy. Atlherma 3 8kw ,zonovka. Hodnoty z TČ : Kurenie 149kwh (minuly rok 50) TUV - 95kwh s obehom, 2+ 2 deti Rekupka nonstop : 34kwh Komplet celý dom na ele. smart home,vrt,indukčná atd.. niečo cez 100€ mesačne. Spokojnosť...
@duzu ani ja nemusim kurit, ale je rozdiel mat 20…
@rkorba zdarma dnes nič nie je ani tvoja el., musel si investovať a vykurovať garáž? a pre koho ked tam celý deň auto nemám, ak by som mal el. auto tiež ho nebudem môcť nabíjať doma, @budix 30 m2 na garáž? pre jedno auto veľa a dve tam nedáš, mám len 20 tiež veľa i na regály, na kurenie ide teplo i zo všetkých el. spotrebičov, takže merať niečo zvlášť je k ničomu
@rkorba Kurenie zaplo 1x vykurilo na pozadovanu teplotu za 3-4 hodky a v pohode cely den off. Pak zaplo zase koli TUV. Asi ta sklamem snad sa ti bude dobre spat, ale nic ako cyklovanie sa nedialo. Prax je vela x odlisna od reality...:-) p.s. vykurilo pri idealnych podmienok voci tebe...
@rkorba Kurenie zaplo 1x vykurilo na pozadovanu…
@islk Nechapes technickym veciam a mylis si pojmy s dojmami. To ze si zapnes TC na vykurovanie 1x denne nie je to iste ako cyklovanie kompresora TC. @duzu vacsina ludi ma garaz na bordel minimum na parkovanie a ja ako plnohodnotnu sucast domu s podlahovym vykurovanim, klimou... Ano nic zadarmo nie je, ale ked sa ti vrati investovane, tak i FV produkuje cisty zisk ;-)
@islk Nechapes technickym veciam a mylis si pojmy…
@rkorba Za rok mam cca 2500x start kompresora, co si myslim ze by mohlo byt menej, ano v tom mas pravdu :-)
@rkorba Za rok mam cca 2500x start kompresora, …
@islk a to je ta predimenzovanost TC bohuzial. Ja mam za rok 700 startov vratane letneho chladenia.
@islk Keď zapne raz za deň, vykúri a zvyšok dňa je vypnuté, prečo máš potom 2500 štartov?
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@islk Keď zapne raz za deň, vykúri a zvyšok dňa j…
@ralf364 on má ten dlhý rok. Čínsky rok draka, ten má veľa článkov....
@ralf364 on má ten dlhý rok. Čínsky rok draka, te…
rok je každý nie len ten čínsky ten má len pomenovanie a kompresorová chladnička má koľko štartov za rok?a vadí to niektorej? akurát tam má výkon úmerný veľkosti a chladi na približne rovnakú teplotu aj vonkajšia teplota v miestnosti je približne rovnaká , ale kompresor pre vykurovanie má väčší rozptyl , kúri i ked je vonku -15 ,či +15
rok je každý nie len ten čínsky ten má len pomeno…
@duzu no kolko ma tych startov chladnicka, ked si zacal mudrovat? :-)
@ralf364 ved som pisal preco. Ked odide kompresor za 10-15r, pak vlozim ten spravny je to otazka investice ktora ma az tak chvala bohu netrapi :)
