Spotreba na kúrení a TUV za október 2024
Ahojte, pochvalte sa aku ste mali spotrebu na kureni a TUV za mesiac oktober 2024? Dom pasiv A0+, TC monoblok BA30I MasterTherm 5-12kW, 150m2 interier + nevykurovane podkrovie 160m2, rekuperacia TUV 4ludia => 95kWh Kurenie na 23st => 105kWh Rekuperacia => 20kWh
Dom 220m², kat. C, plyn, okr. BJ
To je taka anketa, ze mam modre auto a cesta do jednoty mi trva 11 minut 52 sekund, a co vy? :-D
20 centimetrov
260m2 dvojpodlažný dom, spodok plná pálená tehla, vrch kváder, zateplená len severná fasáda 5cm polystyrén a strecha 20cm nobasil, vykurovanie a tuv plynovým kotlom 50m3, klima 30kWh, fúrik dreva spotrebovaný v teplovzdušnom krbe pre atmosféru večer k filmu.
Ale preco nie TUV 18kWh Kurenie 0kWh Rekuperacia 21.6kWh odhadom A in vino veritas 3 flase
To je taka anketa, ze mam modre auto a cesta do j…
@kejsix Modru farbu mam rad, avsak drzme sa temy, ... mozno to niekomu pomoze mozno nie, mna to celkom zaujima :-)
Odpoveď na príspevok od islk:
@kejsix Modru farbu mam rad, avsak drzme sa tem…
10kWh UK, viac menej len skusane, realne nebolo este treba, doteraz mam 25°C v interieri... 100kWh TUV - 4 osoby (2 dospievajue baby, cize tie su za dalsie +2 osoby) Kurenie a ohrev TUV 2.5kW klimou prerobenou na tepelko vzduch/voda Inak @islk kde sa vzala idea namontovat do pasivneho domu 12kW tepelko???
dom 120m2, kysuce, TC Eltex p.Žeravík, steny 25cm eps, strop 40-75cm MW. dlhodobá ročná stotreba 1800kW kúrenie, 1300kw ohrev TUV, spotreba teplej vody brutálna (studna), 5ľudí, rekuperácia nejde z dôvodu že susedia kúria bordelom, mikroventilačky namiesto rekuperácie celoročne(ako sa dá), teplota 23-25°C, termostat je vypnutý, bud sa kúri alebo nie (často sa prekuruje 26 a viac). doma sa stále varí, preto tá spotreba si myslím. Dokurovanie bazéna (ešte aj teraz).
43kWh TUV 2 ludia 110kWh kurenie na 23-24 st. Rekuperacia vypnuta este okr. Za
Ahojte, pochvalte sa aku ste mali spotrebu na kur…
@islk To kde bývaš, že v októbri v dome A0+ si musel kúriť? Ja na SS v starom, nezateplenom kamennom dome som bez zapnuté ho kúrenia mal 23°C a plyn som míňali len na varenie a TÚV. 60 cm kamenný múr dokáže počas teplých dní naakumulovať neskutočnú energie. To nie, ako tie vaše polystyrénom oblepené krabice.
Okres KN, dom 100m2, energeticka trieda B TUV 37kwh 2 ludia 105kwh kurenie 23 stupnov
150m2, A1 Plynovy KK TUV ~ 200kWh Kurenie ~ 350kWh
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@islk To kde bývaš, že v októbri v dome A0+ si mu…
@chinatech Tá akumulačná schopnosť kamenných múrov má aj svoje záporné stránky, si myslím. Tak od oka si tipnem, že ty v takom dome ešte v apríli budeš kúriť zatiaľ čo polystyrénom oblepené krabice už aj zabudnú kedy naposledy im zopol kotol do kúrenia. A čo je SS?
700kw cez VB, reálne zo siete 320kw, 212m2 , v tom je všetko - tuv, kúrenie, varenie, fínska sauna, kosenie , svietenie, píla, aj fén na vlasy pre ženu 🤨😁
@chinatech Tá akumulačná schopnosť kamenných múro…
@toky1 Klasika - pred zimnou nie a nie vychladnut, na jar nie a nie vyhriat :-D
Odpoveď na príspevok od supiiik:
10kWh UK, viac menej len skusane, realne nebolo e…
@supiiik Stavebne povolenie bolo na A1, ale javsom ho svojpomocnou vystavbou povysil na A0+, a tiez som si nebol uplne isty ako bude interier fungovat s neobyvanym podkrovim.. TC ma frekvencny menic tak myslim ze funguje oki. Ale ano mohlo byt mensie :-)
@supiiik Stavebne povolenie bolo na A1, ale jav…
@islk ono ma frekvencny menic, ale u teba je pruser ten spodny-minimalny vykon a nie ten horny-maximalny. Ved uvidis, ako ti bude pracovat a ako casto sa bude vypinat, lebo rozdiel vstupno vystupnej vody bude mensi a tepelko ti bude extremne cyklovat.
@islk ono ma frekvencny menic, ale u teba je prus…
@rkorba Toto by už aj mal vedieť zhodnotiť - myslím to cyklovanie. Teraz je to prechodné obdobie kedy by mal mať minimálne tepelné straty - pod dolnou hranicou výkonu zdroja. So znižujúcou sa priemernou vonkajšou teplotou by sa mu mala práca TČ stabilizovať. Či?
@toky1 SS je Stredné Slovensko. S tým kúrením v apríli máš pravdu, aké zase je to vyvážené tým, že ked je v lete 35°C, ja mám v dome 21-23°C a nepotrebujem žiadnu klimatizáciu.
to je diskusia o ničom, aj keby sa porovnávali 2 identické RD bude celková spotreba veľmi rozdielna , lebo má stále veľa premenných, rôzne pasívne a aktívne zisky, od zemepisného umiestnenia , natočenie na sv. strany, počet slnečných hodín, priemerná vonkajšia teplota, vietor,zrážky a pod, počet hláv v objekte ktoré to vykurujú vlastným teplom, počet a výkon jednotlivých el spotrebičov, taká pikoška nedávno článok , vraj najvyššiu spotrebu majú spotrebyče v Standby, dnešné už majú spotrebu len 1Wh takže keby išli i 24 hod je to mizivá spotreba naviac v zime sa nestráca, lebo i taký zdroj mení el. energiu na teplo čo len na 25-30st a k tým kamenným hrubím múrom s roku pána 1800, všetke nasávajú vlhkosť i chlad zo zeme, žiadna izolácia, takže ochladzujú leto zima, v jednom takom som sa narodil tak viem porovnať, kúrilo sa tam nonstop a spotrebovalo kvantum energie i ked bola vtedy skoro zdarma
@toky1 SS je Stredné Slovensko. S tým kúrením v a…
@chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Košiciach a moja klimatizácia za celú letnú sezónu spotrebovala do 100kW. To je cca 16eur - ako dve pizze aj s donáškou. To sa dá, nie?
@rkorba Pouzivas dost extremne slova, ked sa zapne 1x za den navyse tomu hovoris extrem ?, to je akoby sa niekto isiel sprchovat vecer a zapne TUV... ved hlavne koli rozbehu tam je ten invertor ak si spravne rozumieme. proste len dokuri rychlejsie ako by malo a hlavne ma velky vymennik, ktory az tak netrpi pri namrazovani... vsetko ma svoje + a - p.s. uz fungujem 3roky tak trosku si vsimam.
@chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Koši…
@toky1 To tam mate lacnu pizzu :-D
@chinatech Na takuto otazku ti napisem ze byvam pri lese :) ...a neviem o ziadnom termine ako polystyrenove krabice. Neviem co to je. Dolezitejsie je aku mas klimu vo vnutri, a hlavne mi nepis ako ti tie tvoje 100m mury dychaju :)
@toky1 to sa zda ze klimu ani nepotrebujes ako ja. A preto moja klima zozrala 100x menej :), zatial som udrzal interier 24-25st cez terajsie leto. Ak sa zacalo varit slo to samo vyzsie, ale pak sme to v noci vyvetrali.
@chinatech Na takuto otazku ti napisem ze byvam…
@islk A dýchajú, to di píš.
@toky1 To je super.
@chinatech zapni si CO2 senzor zatvor sa v dome na par hodin a uvidis ako ti dychaju :)
@toky1 to sa zda ze klimu ani nepotrebujes ako …
@islk Trochu je to tým, že máme poschodový dom a hore býva v podstate len syn, ktorý od 1.8. šiel študovať preč a tým, že stúpa teplo hore tak jeho podlažie je síce prehriate ale keďže tam nik nieje tak ho nechladíme. Tam boli dni keď teplota stúpla k 30ke ale na dolnom podlaží málokedy prekročila 26°. Plus my sme obvykle vonku pod krytou terasou alebo pri bazéne keď sme doma. Takže klimatizujeme vlastne nárazovo. V práci v kancli je to iné, tam bežala klima 5-7 hodín denne celé leto. 5kW Vivax, kancel podkrovný cca 45m2, zožralo to za obdobie máj až október 245kW.
