Ahoj modráči, doma osadená klimatizácia od "Sinclair" fungovala dlhé roky bez problémov. Momentálne sa už nejaký ten čas potýkame s problémami. Po zapnutí klimatizácie klimatizácia samotná funguje, po cca 10-15 minútach prestane chladiť (teplotu nastavím na 21°C - je v podkroví kde je asi 29°C), chladiť prestane až tak, že začne smrdieť. Bol sa na to pozrieť pán ktorý servisuje a čistí klimatizačné jednotky. Bol vonku - mrkol na vonkajšiu jednotku, tam všetko funguje bez problémov. Zmeral množstvo chladiva v okruhu a je ho podľa normy. Diaľkový ovládač som vyresetoval aby som zamedzil nejakému "nežiadúcemu" nastaveniu.
Klimatizačná jednotka bola servisovaná, ale vždy sa len čistila, nikdy nebolo treba dopĺňať chladivo. Vzhľadom na to, že nejaký rozhľad mám, by som chcel teda poradiť čo s klimatizáciou môže byť a či som mohol natrafiť na flákača ktorý len zmeral tlak a neskontroloval množstvo náplne v systéme.
Síce už na konci sezóny, ale predsa. Plánujeme s ňou občas aj prikúriť. Predpokladám, že rovnako bude "fungovať" aj pri reverse.
Ďakujem za cenné rady.
@dominik_galaba Nemáš potom náhodou problém vo vnútornej jednotke s ventilátorom ??Niečo tam "drhne"málo a ťažko sa točí a tým nepreháňa dostatok vzduchu a nechladí,až sa tam začína niečo pripalovať.Napr nenamazané -suché puzdro na ložiskách ventilátora.Daj dole kryt na vnútornej jednotke a vyskúšaj zatočiť ventilátorom , či ide pekne ľahko.Nezabudni jednotku predtým vypnúť z elektriky. :-)
@zmrzlina_sk nie nie k tomuto vôbec nedochádza nakoľko si klimatizáciu mechanicky čistím sám ručne. Ventilátor sa točí krásne bez odporu. Vzduchu je dosť, pretože fučí ako besná keď ju pustím na 3/3 + Turbo. Tam problém nie je, ona chladí a potom PRESTANE chladiť - nie fúkať 🙂
Keby sa ventilátor točil pomaly tak by práveže chladila viac pretože by dochádzalo k väčšiemu chladeniu vnútorného výmenníka ...
Žiaľ pri obhliadke som nebol, ale bolo mi povedané, že vonkajšok skontroloval a skontroloval aj chladiace médium.
Bojím sa že budem musieť zavolať niekoho fundovaného resp. fundovanejšieho - len si aj dosť zaplatím 😄 nemáme tu nejakého šikovného klimatizačného technika z okolia NR ? Ideálne Šaľa okolie 😄
@dominik_galaba Podla tlakov sa neda urcit, ci je plna, alebo poloplna. To by musel to chladivo odsat z klimy a odvazit, aby zistil, kolko ho tam realne je.
Ked prestane chladit, tak kompresor bezi dalej? Na vonkajsej jednotke, kde sa pripaja potrubie su 2 ventily, ku ktorym ide potrubie. Ten tensi po tych 10tich minutach je teply, studeny, alebo omrznuty? Vyhadzuje klima nejaku chybu?
@supiiik klima nehadže žiadnu chybu, ale keď prestane chladiť (fúka ďalej), tak vonkajšia jednotka zhasne, tým pádom netlačí ani kompresor.
Ja predpokladám, že tupelo ktoré to prišlo "zmerať" meralo len tlak v potrubí - tak ako sa to merá na autách tak je to určite aj pri interierových klimatizáciach - vždy mi vytiahne všetko aj olej a napustí nové chladivo s olejom. Priznám sa nikdy som nezažil situáciu kedy by mi niekto povedal, že je tam toho dosť len na základe "tlaku" v potrubí.
