Ahojte, prosím ma niekto skúsenosti s klimatizáciou HD HDWMI 090C+120C (http://www.klimania.sk/p/216/hd-hdwmi...) . Potrebujem do bytu, do dvoch izieb klimatizaciu. Chcem jednu vonkajsiu jednotku a dve vnutorne len nechcem za to vyhodit zvytocne vela penazi ale nechcem ani nejaky smejd. Najskor som poriesil vonkajsie hlinikove rolety, aby slnko nepalilo na okna ale je to malo.
Dakujem
@peto99 .... este som si teraz vsimol ze si pisal ze tvoja Mitsu vykuri cely dom pokial nemrzne .... Mitsu nevie kurit ked mrzne?
Mne ide aj teraz v tomto momente Midea na prvy stupen vonku je -12C a v pohode vykuri prizemie 60m2 ... a to ma max. 4,5 kW vykon a tvoja Mitsu ak dobre pamatam ma 6kW ....
@peto99 ja som nikdy nenapisal ze tvoja Mitsu je zla ....
Ja len chcem poukazat na to ze proste cisla nepustia.
Mozno ma o par percent nizsiu spotrebu ... ale 1000€ rozdiel nezozerie za svoju zivotnost.
Tichsia ... je to dost diskutabilne ale mozno o par % ano
Humanfriendly .... krasne anglicke slovo ... cim ma byt. Priatelka k cloveku? Klimu zapnes a ide ... maximalne nastavis casovas kedy sa ma zapnut alebo vypnut ... mam jednu sedemrocnu klimu a nevydava ziadne pazvuky ....
Lepsie vyzera? To je tiez diskutabilne .... lebo 100 ludi a 100 roznych nazorov na krasu :-)
.... kazda klima fuka ci je znackova alebo neznackova ... to je jej zakladna funkcia .... :-) ak nefuka je pokazena :-)
@mackoke mozem byt naivny, obidve vydrzia rovnako, ale znackova bude snad tichsia, uspornejsia, bude mat humanfriendly vzduchorezim, bez pazvukov, a lepsie vyzera.
Veruze mam chladnicku 11 rokov bez poruchy, pracku, sporak a umyvacku 10 rokov, zatial nevyzeraju na odpis.
Moja Micu slape jak hodinky, vykuri jedna cely dom pokial nemrzne, nehuci, fuka ponad hlavu.
@peto99 staci podla m2 vybrat klimu a ak je inverter tak o cislo vyssiu a tym ti nikdy nepojde na plny vykon ...
@tiko81 urcite ked vymyslis neaky stojan na tu vrchnu jednotku mozu byt nad sebou ...
@peto99 Netreba sa zas z klimy celkom pokakat ... je to obycajne zariadenie ... mysliet si ze znackova klima ti pojde 20 rokov je cista naivita ... lebo tak ci tak ju za 10 rokov vyhodis lebo bude stara .... a kupis nieco nove technicky lepsie .... zamysli sa ze ani telku, pracku, ladnicku nemas 20 rocnu ....
Odhad na klimu som spravil podla m2 a m3 a troska aj zvysil.
Ak by som dal dve samostatne jednotky, moze byt jedna vonkajsia jednotka polozena na tej druhej?
Nasiel som aj http://www.lacnenotebooky.eu/Whirlpoo...
@mackoke odhadnut spravny vykon, najlepsiu moznost a znacku v ramci potrebneho vykonu a ceny, pocet vnutornych jednotiek, smerovanie prudenia vzduchu, najoptimalnejsie umiestnenie z hladiska montaze, odvodu kondenzu, hlucnosti.
Moja Micu klima bola na webe drahsia, ako vo firme. Platil som dokonca menej s montazou, ako na webe bez
@tiko81
@peto99 na nete najdes vzdy lacnejsiu klimu ako v kamennej predajni ... to je zasa moja skusenost ....
Nechapem co chces odhadovat na spravnej klime ...
@tiko81 moja skusenost, klima v eshope je drahsia, ako v specializovanej firme. Kym objednas na webe, poziadaj o cenu vo firme. Technika vo vysluzbe nenajdes. A spravnu klimu nemusis odhadnut.
cinsky multisplit stoji 1100e. Len neviem aka je ta klima HD. Preferujem variantu ktora je ako prva v nacrtoch a ak sa bude dat naraz. Ak by to malo byt postupne alebo dve samostatne klimi, jedna vonkajsia jednotka by musela byt polozena na tej druhej z dovodu miesta.
@tiko81 urcite s inverterom. Dve samostatne budu lacnejsie ako multisplit. Mas velke vzdialenosti medzi jednotkami, montaz bude mozno drahsia, ako cela cinska klima.
Podla mna by si mal skusit najprv jednu v obyvacke.
peto99 za montaz 150€ ? To bolo len za robotu bez nie?
tiko81 vonkajsia jednotka moze byt na zemi ale musi byt ukotvena a vrtat do podlahy ba balkone to asi Nie?
A este jeden detail z vnutornej jednotky treba odviest nakondezovanu vodu do odpadu alebo von na balkon do nejakej nadoby.
Cim viac o tej klime citam tym vsetko menim a uz netusim co a ako.
Najskor som chcel dat klimu nad balkonove dvere, potom som ale prisiel nato, ze musi mat priestor z vrchu. Takze zmena,...vybral som dve miesta, za zavesom (ten sa da odtiahnut a klima ma kopec miesta zo vsetkych stran) alebo na stene kde je TV. Za zavesom by nebol problem s montazou ale dlzkou vedenia a ceny za montaz kedze je to predlzenie o cca 5m. Stena pri TV je spravena dizajnovo a teda, aby to klima nekazila musel som pozerat aj na jej dizajn.
Pri dalsom studovani som prisiel nato, ze klimu su on/off alebo invertor. Samozrejme moja najdena (MIDEA M 20A -21HRN1) je on/off. Tu je otazka oplati sa mi invertor ked to chcem len na chladenie v horucavach (mam hlinikove vonkajsie rolety ale ked sa v lete barak rozpali uz je to jedno) ?
Ak by som mal vybrat s invertorom, asi by som isiel do klimi len do jednej miestnosti, samozrejme tu som narazil na problem, ci sa bude dat krizom prevrtat diera na vedenie ku klime kedze je to prechod krizom cez dve steny. Musim rozmyslat nad vedenim ku klime tak, aby sa v byte nic neburalo.
Bolo tu pisane, ze niekedy sa oplati dat dve samostatne jednotky nie multisplit, ano ale ja v tom pripade by som musel dat druhu vonkajsiu jednotku na druhu (miesto na balkone - jednotka bude polozena na zemi a nie na stene), moze sa to vobec?
(pre ilustraciu prikladam nacrty ako by to vyzeralo)
@tiko81 najdi si ujka chaladiara na dochodku .... ak si z KE a okolie viem ti dat cislo ..... nainstaluje ti klimu za par € .... 300€ za montaz je cista zlodejina ....
Ja som potreboval nainstalovat 3 klimi a zabili mi 600€ za montaz .... pri cene troch klim 1200€ ....
Zarabaju na hluposti ludi lebo vsetci si myslia ze spustit klimu je neaka veda .... ale dokaze to kazdy truhlik :-)))) na youtube je videi plno ako na to ..... dnes by som si spustil klimu sam .....
@tiko81 najdi si ujka chaladiara na dochodku .... ak si z '2 a okolie viem ti dat cislo ..... nainstaluje ti klimu za par € .... 300€ za montaz je cista zlodejina ....
Nemam strop nedal som si ho. Len ked som priratal este aj cenu za montaz... tak skor dam len do velkej miestnosti (obyvacka +kuchyna) klimu. Ako som citam tak najlepsie je klimu s invertorom. Pri studovani som nasiel ake su pravidla pri klime takze ju nemozem dat kde som planoval tak musim pozerat viac aj na dizajn nech to aj nejak vyzera.
Radšej Mideu ako Samsung, technik zo Samsungu dal citlivú informáciu von, že majú 30% výjazdov ku klimam v záručnej dobe, čo je pekný pruser. Najlepšie sa opýtať majstrov, akú klímu majú doma, oni s tým pracujú a vedia veľmi dobre aký model je bezporuchovy :-D
@tiko81 Midea je fajn ... jednu mam sedem rokov a druhu tri ... obe v cene cca 450€ chodia bez problemov ziadna porucha .... obe su inverter .... mozem len doporucit
@tiko81 pokial neide o multysplit tak na jednu vonkajsiu jednotku ide len jedna vnutorna .
Viac vnutornych na jednu vonkajsiu je mozne len pri multysplite alebo velkych VRV klimach.
Ved prave pozeram, ze radsej kupim len do jednej izby a dalej sa uvidi. Keby som ratal 2x split je to lacnejsie. Neviem ci si len zle pamatam, alebo si to s niecim mylim ... nie je mozne na jednu vonkajsiu jednotku (split) zapojit dve vnutornej jednotky (je jasne ze nebudu nezavisle), ale to je asi blbost.
