Odpoveď na príspevok od minoo:
Ano: https://www.stavba-krbu-svojpomocne.sk/a/nav… @minoo ale tam je sitiacia ze skrutka ide cez izolaciu do stenu a na to dalsia izlolacia ktora ju prekryje.. ja mam opacny pripad na izolaciu vo vnutry obstavby potrebujem prilozit este jeden panel a ten chcem pre istotu poistit skrutkov (skrutka bude ako keby vnutry k vlozke)Odpoveď na príspevok od jolaus100:
@minoo ale tam je sitiacia ze skrutka ide cez izo… @jolaus100 scrolluj dalej, normalne sa chyta panel o panel a mne v tom dobre fungovali dlhe sadrokartonarske vruty do dreva - maju taku fajn hlavu co dobre zajde do materialu...Odpoveď na príspevok od minoo:
@jolaus100 scrolluj dalej, normalne sa chyta pane… @minoo ahaaa 🤦♂️😅 no jasne vzdal som to rychlo, takze je to potom OK - super diky !!Odpoveď na príspevok od jolaus100:
@minoo ahaaa 🤦♂️😅 no jasne vzdal som to rychlo, … @jolaus100 taketo vruty: https://eshop.vkpsteel.com/drvt-ft/57...Odpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, chcem sa opyatat ci po tech. stranke je … @jolaus100 izolačné dosky sa používajú na obostavbu vložky pre teplovzdušný systém, sú samonosné, stačí i 5 cm, uložia sa na rímsu ktorá sa dá nad vložku, spájajú sa lepidlom a sieťkou a na to omietka,nemusíš pridávať daľšiu, stena sa izoluje minerálnou izoláciou s foliou ,je podstatne lacnejšia a na daný účel vyhovuje, dá sa na lepidlo, prekryť sieťkou v lepidle, čiže nie je samonosná a používa sa preto aby teplo neunikalo do steny, tam sú podstatné presné otvory na nasávanie podľa výkonu vložky a tak isto výstupné otvory hore, môžu byť regulované mriežkou v každej miestnosti, rozvod bez vent do 5 m vodorovne, väčšie vzdialenosti s ventilOdpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, chcem sa opyatat ci po tech. stranke je … @jolaus100 Píšete o doskách superizol. Skrutkovanie je bežné. Dobré lepidlo na tieto dosku je napr. SILCADUR. Ak je to možné odporúčam vnútro obostavby natrieť vodným sklom.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@jolaus100 Píšete o doskách superizol. Skrutkovan… @profistavbari prach sa dostane i na to,pripáli sa a je ho cítiť, takže skôr stále udržiavať priestor pod nasávaním úplne čistý a sem tam to povysávať, vyfúkaťOdpoveď na príspevok od duzu:
@profistavbari prach sa dostane i na to,pripáli s… @duzu Samozrejme že sa tam prach dostane ale tu ide o stabilizáciu dosky, aby som prach a vlákna uvoľňovali priamo z nej
