Odpoveď na príspevok od mgx:
@kachnak1 10873 je promix pohon ten s 0-10v fungo… @mgx no ja mam nadobu 1000L ktoru zohrieva krb teplovodny alebo tepelne cerpadlo. v tej nadobe teda moze byt voda od 30° az do 90°. na vystupe z nadoby musi byt termostaticky zmiesavaci ventil ako na obrazku ktory mi do podlahy pusti iba nastavenu teplotu napr 30 stupnov. ak pridu ale vacsie zimy alebo budem chcet mat teplejsie tak chcem pustat do podlahy aj 40 stupnov... a to otocenie toho ventilu chcem riadit tym servopohonom na 0-10V. len by som potreboval u nejakych kurenarov vyspecifikovat aky termostaticky zmiesavaci ventil by pasoval k tomu regulatoru 10873. nechcem tam mat fyzicky natvrdo nastavenych napr 40 stupnov lebo podlahove kurenie je najuspornejsie ked sa do neho pusta co najchladnejsia voda.Odpoveď na príspevok od kachnak1:
@mgx no ja mam nadobu 1000L ktoru zohrieva krb te… @kachnak1 - napr. tu mas na vyber dostatocne mnozstvo 3-cestnych ventilov spolu so servopohonmi, mozes si tam sparovat kombinaciu servo+ventil: https://www.bola.sk/zmiesavacie-ventily https://www.bola.sk/servopohonyOdpoveď na príspevok od marelektro:
@kachnak1 - napr. tu mas na vyber dostatocne mnoz… @marelektro dakujem lenze ja nehladam trojcestny ventil ja hladam trojcestny termostaticky ventil ktory sam pusta vodu na zaklade nastavenej teploty... a tu nastavenu hodnotu teploty mu chcem ja cez servo zmenit bud na 25 -30 -35 -40 stupnov aby miesal... to znamena ze si chcem spravit ekvitermiku na zklade teploty vonkajsej chladnejsej bude do podlahy pustat tepejsiu vodu... pretoze na vstupe moze mat raz 40 stupnov a raz 90 to znamena ze obycajny trojcestny by na zaklade otvorenia ventilu na nejaku polohu mal raz na vystupe 50 a raz 70 stupnov pri tom istom otvoreni.Odpoveď na príspevok od kachnak1:
@marelektro dakujem lenze ja nehladam trojcestny… @kachnak1 -? A ako inac to chces robit? Musis mat snimac vonkajsej teploty + snimac na vystupe z 3-cestneho ventilu + nejaky ovladaci vystup (napr. 0-10V). Zjednodusene povedane: na zaklade vonkajsej teploty pohybujes cez servopohon s ventilom, tak aby si dosiahol pozadovanu teplotu do podlahovky (v podstate ta teplota v akumulacke nemusi zaujimat, mala by byt vyssia, alebo rovnaka, ako pozadovana teplota do podlahovky). Bud pouzijes nejaky obycajny regulator za 40,-€, ktory bude mat vystup kompatibilny so servopohonom a bude riadit iba tento jeden zmiesavaci uzol , alebo druhy extrem mozes si vytvorit a naprogramovat nejaky komplexny system MaR, ktory bude brat do uvahy viac premennych a mozes riadit cele sustavy cerpadiel, zmiesavacich ventilov a akumulacnych nadob. https://www.esvit.sk/regulator-troj-a...
