Kúrim prvý rok a zaujímalo by ma, aká má byť rýchlosť prúdenia vody v podlahovke. Keď skúšam otvárať a zatvárať jednotlivé okruhy, na prietokomeroch kde je stupnica 0-0,5-1-2-3-4-5 keď sú zatvorené je nula a keď sú otvorené na maximum sa zvýši prietok na max po stupeň 1. Mám dva rozdeľovače /jeden na poschodí/ po štyroch okruhoch a obeh robí čerpadlo v kondenzačnom kotli. Aký je zvyčajný stav?
@majkoj To nezávisí od domu ale od tlakovej straty daného vykurovacieho okruhu.
Čo sa týka hydraulického vyregulovania sústavy máte pravdu - nastavenie prietokomerov je súčasťou technickej správy projektu vykurovania. Vprípade že nastavíte jednotlivé okruhy bez výpočtu môže dôjsť k nedokurovanie niektorých okruhov / ich prekurovaniu.
@philos ale no tak :), cim vacsia strata domu , tym vacsi prietok potrebujes. A naopak od straty okruhu to nezavisi vobec, od toho zavisi volba cerpadla.
@ivan_pk isiel som pozriet len tak pre orientaciu co pouzivam ja, ja mam na vacsine 2l/min. Niekto z kurenarov spominal, ze pri poschodovom dome samotne kotlove cerpadlo obycajne nestiha. Ale ako som pisal v projekte by to malo byt.
Myslim, ze vacina tych kotlovych cerpadiel ma maximalny prietok okolo 1000 l/h delene 60 minut delene 8 okruhov je 2 l/min (ale to je pri minimalnej tlakovej strate - co asi nebude, takze prietok bude nizsi). Otazka je, ako presne su tie prietokomery.
@majkoj caw ja som to tu spominal
Pri poschodovom dome nestaci kotlove cerpadlo.
Potom sa to presne takto nahovno reguluje.
Viac ako tie 2 l za min nedosiahnete.
Ono to kurit v pohode bude no bude sa moct vykon podlahovky upravovat len teplotou media a nie plnohodnotne prietokom.
Pridam sa k diskusii aby som nezakladal nove vlakno. Da sa zvysit pritok aj vymnou obehoveho cerpadla? Ide o cerpadlo avansa 25-6-180. V systeme mam 2 taketo cerpadla, jedno tlaci vodu do podlahovky a radiatorov a druhe je na kotlovy okruh.
Ak by som vymenil cerpadlo co tlaci vodu do podlahovky musel by som menit aj to druhe cerpadlo co je na kotlovy okruh?
