Rurka pre podlahovku 16x2
Dobrý deň, mal som objednaní rúrku Herz 16x2, predajca mesiac nič, vraj je v doprave a nakoniec mi zavolal, že nie 0,82 eur/m ale 1,40 😲 Ponúkli mi v tej cenovej relácii Enetec Flexpert PE-RT 16x2, alebo PlasticaAlfa PexAlPex 16x2. Volal som aj vodarovi, vraj zapojí to, čo kúpim, že on to nerieši, že rúra sa zaleje a oni ako realizačná firma nemajú žiadne dôkazy o jednotlivých rúrkach, ako sa správajú v podlahe 🤷‍♀️ Vďaka za rady
@tomik25 vymen predajcu, prva stranka co som pozeral atria.sk pex-al-pex 16x2 0,75€/m.
@tomik25 - hlavne sa neunahli a nekup volaku polsku trubku z obchodov typu Atria kde maju kazdeho pol roka inu trubku. Ta rura ma byt v podlahe dalsich X desiatok rokov tak aby sa ti nestalo ze nebude mat poriadnu kyslikovu barieru alebo ti po 10rokoch zacne praskat v podlahe. Chod do overenych znaciek, ked nema Herz tak pozri Unidelta, Ivar, Uponor, Rehau, Comap, Giacomini. Hlavne never mudrlantom co ti budu hovorit ze vsetky PEX rury su rovnake. Nie su a mohli by ti o tom rozpravat ludia co po 10r vysekavali podlahy v domoch. A do podlahy odporucam PEXa alebo PEXb bez hlinniku takze nie PEX-AL-PEX alebo PERT-AL-PERT.
@mirec1 ďakujem za radu. Čo táto? Podlahová rúra 16x2 UNIDELTA PEXb/EVOH Triterm R200
@mirec1 reálne som ešte nepočul o nikom komu by praskla rúra v podlahovke a vysekaval ju. Ani tu na modrej streche som ešte nikdy nezachytil diskusiu s touto témou, že by rúrka praskla kvôli tomu že je nekvalitná po x rokoch z ničoho nič. Väčšinou praskne poter a pod. to som počul raz, že urobili zlý betón a musel sa vysekať ale žeby kvôli trubke, hmm... Ak tak zanesena keď má niekto v systéme aj radiátory a nečistí to.
@igor256 - ja som to nielen ze pocul ale aj videl. Ta trubka normalne praskla po dlzke na asi 2-3cm, bolo vidiet ze materialu jednoducho skoncila zivotnost. Dokonca mi instalater ukazoval trubku kde je z nej spravena cela bytovka a teraz asi 10rokov po instalacii im raz za 2-3 mesiace praskne vzdy na inom mieste v stene a nevedia co spravit, ci byt po byte vysekat a vymenit rozvody v celej bytovke alebo to postupne lepit. Ja som tieto polske trubky videl uz velakrat nazivo, ked sa pozres z predu na prierez a porovnas to z inou znackovou vidis ze to nie je to iste ani co sa tyka kvality spracovania. Nema ten material rovnaku hrubku na celom obvode, ja by som to v zivote nedal do podlahy alebo do steny. @tomik25 -neviem kolko budes potrebovat metrov, bral by som skor vacsie balenie 500-600m neviem kolko maju presne pre tento model. Instalateri budu mat kolotoc a rychlejsie to spravia. Z 200m kotucov mas viac odpadu, znacka inak kvalitna.
@mirec1 tak zoberiem 500. Ešte je aj Viessmann v akcii https://www.kurenie-kotol-voda.sk/pro...
@tomik25 - priznam sa ze tu znacku poznam len ako vyrobcu kotlov. Panelove radiatory viem ze im robia Turci, kto robi pre nich podlahovku neviem. Ma 5 vrstiev neviem ci nebude aj s hlinnikom skus im zavolat cez den. Lepsie pre podlahovku su tie 3-vrstvove s kyslikovou barierou, su maksie lepsie sa natahuju a maju vyssiu prestupnost tepla. Teplo ma byt odvedene do podlahy, ten hlinnik a dalsie vrstvy su tam zbytocne.
Tak som objednal Unidelta Triterm PEXb, to je trojvrstvova. I keď logika mi veľmi kúpiť 5 vrstvovu, že viac znesie ....niekde píšu, že životnosť 50 rokov. Ale aj na rúrky typu PEXb píšu, že prežije stavbu 🤣 neviem. V podstate sú obidve rovnako hrubé, takže je to asi jedno. Ale väčšina sholov uvádza trojvrstvu ako ideál pre podlahovku, tie 5vr. s únikom sú skôr kunradiatorom a rozvodom vody s izaciou. Uvidíme. Ráno zavolám ešte a poradím sa, že či som dobre objednal. Dikes 👍
@mirec1 tak to neviem ci tam pouzili zahradnu hadicu alebo co.
@tomik25 rozumný kúrenár.
@jan45 áno, rozumiem mu. Každý sa predháňa, aby kúpil čo najbombovejší materiál (aspoň podľa marketingu) a nikto reálne nevie, ako sa ktorý materiál bude správať. Apropos....naši za socializmu odkukali podlahovku v Rakúsku. Veľmi to chceli a tak jeden kúrenár sa na to dal (tiež bol v zahraničí na montáže)..... materiál na to nebol, tak šli na Avii do Plzne po pivné hadice. Vybavili ich vtedy cez nejakého známeho vedúceho v pivovare a ten objednal u dodávateľa. Inac sa nedali zohnať. A viete čo? Dodnes sú tam, v betóne a kúria jak čert 🤪🥰👍 Rozvádzač? Hrubá rúra, tenké rúry,..., rezať, zvárať....na to také bakelitove, hnedé kohútiky....a funguje 🤭
@tomik25 presne tak. Do podlahy som pred štyrmi rokmi dal obyčajný plastohlinik a teda určite ho neplánujem po 10 rokoch vysekavat... Mňa prežije.
Kazde ma cosi do seba... PeX rury su lepsie na robotu, zalomenie sa da opravit teplovzduskou, odvijanie z kolotoca ide hladko, idealne na velke plochy. Na male miestnosti s hustym rastrom (kupelne) ale vzdy pouzivam alpex a celu miestnost formujem vomkajsou pruzinou, ktoru posuvam po rurke. Na alpexe spravim mensi radius ohybu a drzi tvar, ale celkovo je s nim praca narocnejsia.
kolegovy davali tiez obycko plasthlinik nedavno ... ja som dal pexu, lebo som mal moznost za lepsie peniaze zohnat rozdiel je aj v pokladke, niekomu sa lepsie s plasthlinikom, inemu pex ... ta pexa vyzaduje viac prichytok lebo nedrzi tak tvar, ale ked si to pokladas sam, lepsie ako plasthlinik, tam musis mat niekoho kto ti to bude odrolovavat postupne ...
@megdesign - ver mi ze nikto z tych co sa im ten lacny plastohlinnik rozpadol to neplanoval 😒 bodaj by ti vydrzal, ja len hovorim zo skusenosti ze to nie vzdy je pravidlo a preto by som nesiel usetrit 50-200€ na niecom co mam v baraku na cely zivot.
@mirec1 je to úplná somarina. Museli byť vadné od výroby. Neexistuje, aby v betóne zaliaty plastohlinik praskol len tak sám od seba. Inak mimochodom, z Atria mám aj rúry, aj rozdeľovač. Dokonca aj sadu elektrokotol a zásobník. 😉
@megdesign to dáva logiku. Keď sa nerozpadne plastohlinik pri rozvodoch, ktoré nie sú zaliate, teda vystužené, tak v zalievke o to menej
@megdesign - ja by som ocenil keby neoznacujes moje prispevky za uplnu somarinu napriek tomu ze si postavil jeden bungalov a teda o vsetkom vies vsetko. Potom aj tieto hobby stranky vyzeraju tak ako vyzeraju ked vsevedi tvojho typu poucaju ludi ktori maju X nasobne skusenosti. Ja som v minulosti riesil X podlahoviek roznych znaciek a doteraz sa stretavam na castej baze s instalatermi. Samozrejme elektrokotol aj rozdelovace z atrie mozu byt OK, elektrokotol bude taky isty ako kazdy kedze vyrobca je znamy. Moze to byt aj ich polska rura, ja som len upozornil zakladatela temy ze nie kazda rura je rovnakej kvality a prave tento eshop ma kazdu chvilu ineho dodavatela. Spravil som to na zaklade skusenosti ktore mam. Tie rury boli vadne od vyroby - nesplnali materialovo to co dobra rura ma mat. mozno biedne sietovanie, mozno nieco ine. Mozno dovoz z Ciny pod svojou znackou ako to robi vela polskych firiem. Pri standardnej znacke sa ti to nestane.
@mirec1 nepasujem sa za vseveda. Tak, ako môže byť od výroby vada na čínskej rurke SamiPlastic, tak môže byť od výroby vada na rurke od Rehau. Píšem o tom vyššie, že tam musela byť výrobná vada.
